- Dank erhalten: 22
Kühlbox - Probleme
- efriedr1
Kann an der Steuergerät Steckerleiste geprüft werden.
Glaube Klemme D wird mit Klemme + über ein Kabel ,das mit einer LED versehen ist verbunden.
Blinken der LED gibt Fehler an, 2x blinken= ,3x blinken=.
Weiß leider nicht mehr welche Fehler angezeigt werden.
Wenn das nicht hilft kann Dir vielleicht Dometic Waeco in Emsdetten helfen.
Gruss Eckhard
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
bei unseren Papieren gab es eine Beilage von Electrolux mit den Kundendienstadressen, ist halt auch schon aus 1999, vielleicht hilft es dir ja.
Christoph
da bin ich mir nicht sicher, wir haben doch eine dometic RC 1140 drinnorge schrieb: ...
Die Box an sich müsste aber die gleiche geblieben sein - oder ?
- Dank erhalten: 10325
hab' ich irgendwann mal hier im Forum gefunden und abgespeichert - war glaube ich von 'Feuernugget' ...
Leider gibt es diese Westfalia-Quelle nicht mehr - ich hätte gerne mehr davon ...
- pocoloco76
tourneo schrieb: Da ist doch noch ein Stecker an der Kühlbox (der ist weiss) dort war bei mir ein Kontakt korrodiert, manchmal gings dann mit kühlen, manchmal auch nicht.
Vielleicht noch der letzte Versuch vorm ausbauen
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/11633...rom?start=680#102019
hier ist der zu sehen
Moinsen!
Ich glaub, diesen Stecker hat es auch bei mir erwischt. Ein Kontakt sieht zumindest leicht korrodiert aus. und wenn ich da ein wenig drauf rumdrück, dann springt die Kühlbox dann doch mal wieder an. Wie geh ich jetzt vor? Einfach den Stecker austauschen? Wo bekomm ich den her? Sorry, bin was Elektrik betrifft voll die Null...
Schönen Gruß!
- nogger
- Dank erhalten: 384
Good Luck - Nogger
- pocoloco76
Dann besser den Stecker abzwicken und die Drähte direkt miteinander verbinden, du brauchst den Kühlschrank doch nicht öfters mal abstecken?
- hulkyoh
- Dank erhalten: 58
Die sind für den KFZ-Bereich und wasserdicht. Muss ja nen Grund haben warum die Stecker langsam korrodieren....
- pocoloco76
Nach einigem Hin und Her zickt bei mir die Kühlbox wieder vermehrt rum und jetzt will ich ne dauerhafte Lösung.
Hier mal ein Foto von dem Stecker, der wahrscheinlich auch bei dir die Grätsche gemacht hat:
Vielleicht kannst du das ja mal bestätigen. Hab jetzt mal geschaut, ob ich den irgendwo bekommen kann und bin relativ schnell fündig geworden. Es handelt sich offensichtlich um einen UP-Lok Stiftgehäuse (6-polig, 2-reihig). Wenn ich den besorge kann ich doch beim Austausch nicht viel verkehrt machen, oder?
