- Dank erhalten: 82
Kühlbox Fehlerdiagnose/Ausbau
- MEER501
17 Jun 2014 12:57 #11
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Kühlbox Fehlerdiagnose/Ausbau
du kannst den Kompressor nicht allein ausbauen du musst die ganze Box ausbauen und zur Reperatur bringen.
Auf der rechten seit sind 2 M8 Schrauben (13er ) die musst du von unter dem Küchenblock entfernen. Bei mir war daneben zusätzlich noch eine Spaxschraube drin , auch diese entfernen . Dann kannst du die ganze Box nach vorne rausziehen.
Wenn der Kompressor getauscht werden muss dann wird es teuer. Min 400€.
Nach meinen Recherchen Kompressor BD35 von Danfoss bei Kältetechnikshop 280€ , ist das Günstigeste was ich gefunden habe .
Plus Aus und Einbau ca 1 AH für ca 50€.
Plus neues Kältemittel ca 40€.
Lass dir auf jeden Fall erst mal einen Kostenvoranschlag machen bei Dometic.
Sowas kann auch jeder Kältetechniker reparieren.
Eine kompl. neue Box RC1140-1 kostet 820€ auf einer Bulliseite. 1200€ bei Ford und bei VW 1500€.
Die Box wird exklusiv für Westfalia hergestellt , Dometic darf sie dir nicht verkaufen. kannst du nur über deinen Händler bekommen. Und da beginnt das moderne Raubrittertum.
Ich stehe vor dem gleichen Problem mein Kompressor ist auch defekt ,
falls du einen guten Kältebauer findest gib mir bescheid , die Suche entwickelt sich etwas schwierig.
Lg Ralf
Lg Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: FrankenNugget
- FrankenNugget
- Dank erhalten: 59
17 Jun 2014 14:12 - 17 Jun 2014 14:15 #12
von FrankenNugget
seit 1982: Rad, Rucksack und Zelt
2006 - 2021: Nugget 2006 mit AD (man wird halt doch älter
seit 2021: Nugget 2021 mit AD
FrankenNugget antwortete auf Kühlbox Fehlerdiagnose/Ausbau
Hallo Ralf,
vielen Dank für Deinen informativen Beitrag.
Mittlerweile habe ich die Kühlbox auch ausbauen können (siehe Foto).
Gescheitert ist dies anfangs daran, dass ich diese Spaxschraube übersehen habe. Dann ließ sich die Kühlbox auch ganz einfach herausziehen (vorher noch Besteckschublade demontieren). Eigentlich ganz einfach, wenn man weiß wie.
Wenn man zusätzlich die Rücksitzbank nach vorne zieht, kommt man auch viel leichter an die Schraube ran und vor allem: man sieht sie auch!
Unten sind die beiden Löcher für die M8 Schrauben zu erkennen und über dem linken das Loch für die Schraube, die die Kühlbox zusätzlich fixiert (und die man beim lediglichen Ertasten leicht übersehen kann
und Grrrrr!)
Gestern abend kam mein dometic-Händler auf dem Rückweg von einer Fahrt bei mir zuhause (südlich von Nürnberg) vorbei und nahm meine Kühlbox mit. Einschicken, reparieren und überholen wird wohl 10 bis 14 Tage brauchen. Sobald ich Genaueres erfahre, werde ich mich wieder melden.
Vielen Dank noch mal!
Carsten
Carsten
Letzte Änderung: 17 Jun 2014 14:15 von FrankenNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: burria, norge, metkatz
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
17 Jun 2014 14:29 #13
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Kühlbox Fehlerdiagnose/Ausbau
Ein schönes Staufach wäre das aber auch
Und stattdessen eine mobile neue Kompressorbox zwischen die Sitze vorn (wo ich sie tatsächlich manchmal auch vermisse).
Wenn der Nuggi irgendwann mal altersschwach wird , wahrscheinlich sogar ne ganz gute Alternative.
Gruß, Jürgen
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
22 Jun 2014 13:20 #14
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Kühlbox Fehlerdiagnose/Ausbau
hi frankennugget,
bei mir begann es damit, daß eingestellte temp. und reelle temp nicht mehr übereinstimmten.
hiess für mich, der fühler spinnt.
bei der fehleranalyse hatte ich dann deine ergebnisse.
nach einem tipp aus dem forum hab ich den widerstand des fühlers gemessen.
in der (irrigen) annahme, der fühler sei ein pt 100, kamen irrwitzige werte raus.
also neuen fühler bestellt. werte waren lt. ohm-liste i.o.
also eingebaut und gefreut. kühlbox sprang an, hat aber ohne schalten bis -20 runtergekühlt.
allerdings hat dieser fühler wohl einen benötigten widerstand zum einschalten geliefert.
nach recherche hat sich rausgestellt, daß ein ntc-fühler verbaut war.
den besorgt man sich am besten direkt bei dometic luxemburg, da er auf die verbaute box abgestimmt ist. (kann man auch über den ffh bestellen, artikelnummer hätte ich.) kostenpunkt rund 21,- €.
nach einbau dieses fühlers war dann alles wieder schön.
jetzt hoffe ich für dich, das der kompressor NICHT das problem ist, sondern "nur" der fühler
würde dich bedeutend billiger kommen.
Gruß Claudi & René
Folgende Benutzer bedankten sich: Xthelimits
- FrankenNugget
- Dank erhalten: 59
06 Jul 2014 19:22 #15
von FrankenNugget
Nun sind es fast drei Wochen, dass meine Kühlbox beim dometic-Händler ist. Letzten Donnerstag habe ich mal nachgefragt, wie denn der aktuelle Stand sei, er wollte sich mal bei dometic direkt erkundigen, da die Kühlbox eingeschickt wurde. Eine Antwort habe ich aber bisher noch keine erhalten, werde morgen wieder anrufen.
Dauert eine Reparatur bei dometic immer so lange? Wie schauen Eure Erfahrungen diesbezüglich aus?
- MEER501
- Dank erhalten: 82
06 Jul 2014 23:44 #16
von MEER501
Habe meine Box auch aktuell zur Reperatur. Austausch Kompressor. Reperatur läuft über Kältemittelshop.de in Laer bei Münster. Wenn ich die Box zurück habe können wir die Preise mal vergleichen.
Lg Ralf
Lg Ralf
- FrankenNugget
- Dank erhalten: 59
07 Jul 2014 17:17 #17
von FrankenNugget
Hallo Ralf,
bei mir scheint meine Kühlbox gerade einen Odyssee zu starten. Nachdem sie in Siegen bei dometic nicht repariert werden konnte, ist sie nun angeblich in Tschechien. Am kommenden Mittwoch soll ich näheres erfahren. Drei Wochen sind nun rum und ich bzw. dometic weiß immer noch nicht, was an der Kühlbox defekt ist. Ist das normal?
FrankenNugget
FrankenNugget
- MEER501
- Dank erhalten: 82
07 Jul 2014 18:01 #18
von MEER501
das klingt alles sehr komisch.
Soviel ist an der Box nicht dran was kaputt sein kann.
Meines Wissens nach gehen die Boxen nach Emsdetten ins Hauptwerk zur Reperatur.
Hoffen wir mal das Sie den Weg zu dir zurück findet.
Lg Ralf
Lg Ralf
- FrankenNugget
- Dank erhalten: 59
07 Jul 2014 19:48 #19
von FrankenNugget
Hallo Ralf,
ich dachte auch, dass das etwas schneller gehen könnte.
Hoffe, dass ich am Mittwoch mehr weiß.
FrankenNugget
FrankenNugget
- FrankenNugget
- Dank erhalten: 59
12 Jul 2014 14:57 - 12 Jul 2014 17:35 #20
von FrankenNugget
Hallo Ralf,
ich muss mich in einem Punkt korrigieren: Meine Kühlbox wurde nicht nach Siegen zum Reparieren geschickt, sondern ins Werk nach Emsdetten. Das Werk dort konnte die Box aber nicht wiederherstellen, so dass sie zum ursprünglichen Hersteller nach Tschechien geschickt wurde (dometic kauft da anscheinend Kühlboxen zu).
So, jetzt zur schlechten Nachricht:
am Kompressor ist ein irreparabler Kurzschluss vorhanden. Austausch des Kompressors soll angeblich ca. 1400 Euro kosten (!!!).
Du hast mal in einem Beitrag geschrieben, dass "eine kompl. neue Box RC1140-1 820€ auf einer Bulliseite, 1200€ bei Ford und bei VW 1500€" kostet. Weiterhin: "Die Box wird exklusiv für Westfalia hergestellt , Dometic darf sie dir nicht verkaufen. kannst du nur über deinen Händler bekommen. Und da beginnt das moderne Raubrittertum."
Raubrittertum ist ja überhaupt kein Ausdruck!
Ich habe bei meinem (offiziellen) dometic Händler mal nachgefragt, ob die mir nicht ein Angebot für eine Ersatzkühlbox machen könnten.
Bei den Preisen überlegen wir uns gerade, ob wir nicht einfach eine Standardkühlbox einbauen und die Öffnung entsprechend zurechtsägen.
Ich hoffe, dass Dein Reparaturversuch mit Deiner Kühlbox erfolgreicher ist. Konntest Du die Kühlbox bei Kältemittelshop.de abgeben oder musstest Du sie einschicken?
Bin gespannt auf Deine Erfahrungen!
FrankenNugget
FrankenNugget
Letzte Änderung: 12 Jul 2014 17:35 von FrankenNugget.
