Kühlbox - Probleme
- pocoloco76
16 Mai 2017 21:48 #51
von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Kühlbox - Probleme
Danke für deinen Hinweis! Hab auch mal nach den Steckern geschaut und auch 6-polige gefunden. was 2-Reihiges hab ich allerdings nicht gefunden. Ist aber wohl auch kein Problem, oder? Eine bestimmte Reihenfolge muss doch sicher nicht eingehalten werden, oder? Hauptsache die beiden Enden finden sich wieder, oder? Bin leider ne absolute Niete in dem Gebiet...
- Dank erhalten: 3758
16 Mai 2017 22:08 - 16 Mai 2017 22:13 #52
madmax antwortete auf Kühlbox - Probleme
Hallo pocoloco,
kuck mal das Mädel: Kupplung
dazu gibt's den Bub: den Stecker
und du nimmst z.B. 6x den: Buchsenkontakt
und auch 6x den: Steckkontakt
...das sind Tyco/AMP Stecker, die sind sicher so gut wie die verbauten.
Die Bilder in dem Shop sind die falschen, das sind 2x3Kontakte, aber das steht ja dran.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 16 Mai 2017 22:13 von madmax. Grund: Schreib und Grammatikfehler ohne Ende, wie immer;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, pocoloco76
- pocoloco76
16 Mai 2017 22:37 #53
von pocoloco76
Sauber, das ist doch mal ne Antwort mit der ich was anfangen kann! Vielen Dank!
In der Zwischenzeit hatte ich folgendes Set gefunden:
Steckverbinder
Bin auf den durch die Empfehlung von Hulkjoh gekommen. Der müsste doch auch gehen, oder? Und beim Austausch kann selbst ich nichts verkehrt machen, oder?
Steckverbinder
16 Mai 2017 23:02 - 16 Mai 2017 23:05 #54
jo, die im Set sind auch hübsch...
...und du kannst die Küche auch mal mit dem Hochdruckreiniger fluten, das halten die aus
Verkehrt machen kann man da nix außer ggf. die Reihenfolge beim Zusammenbaun. Bei den Wasserdichten müssen ggf. vor den Steckerteilen die Dichtungen auf's Kabel!? Aber das sieht man wenn sie vor einem liegen.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 16 Mai 2017 23:05 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: pocoloco76
17 Mai 2017 07:32 - 17 Mai 2017 07:38 #55
tourneo antwortete auf Kühlbox - Probleme
Das war genau das Problem bei meiner Box,
aber ihr könnt den Stecker auch ganz weglassen und die Drähte jeweils direkt miteinander verbinden, der Stecker ist doch nur dann interessant wenn die Box aus- oder eingebaut werden muss und da die dauerhaft drin bleibt kann man auf die Steckerlösung verzichten.
Oder du lässt den stecker drin und verbindest nur den betroffenen Kontakt direkt und lässt die anderen im Stecker, das war meine Lösung.
quick und dirty
quick und dirty
Letzte Änderung: 17 Mai 2017 07:38 von tourneo.
