- Dank erhalten: 10329
- ESPAR high altitude compensator - Höhenkompensator für die Standheizung über 1500m (Installation)
12 Okt 2014 08:31 #11
norge antwortete auf ESPAR high altitude compensator - Höhenkompensator für die Standheizung über 1500m (Installation)
Hej Radim,
just try to upload it as a .zip format
... and thumbs up for your heater project ...
Regards norge
Regards norge
- radim
- Dank erhalten: 143
12 Okt 2014 11:38 #12
von radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
radim antwortete auf ESPAR high altitude compensator - Höhenkompensator für die Standheizung über 1500m (Installation)
Hi Norge,
thanks for instruction ... .ZIP file is attached ...
- radim
12 Okt 2014 21:27 - 13 Okt 2014 19:14 #13
von radim
Work on Nugget finally began today after successful tests yesterday ....
As the first positive wire of the fuel pump has to be found ....
Compensator must be placed in-line between the fuel pump and central processor unit (CPU) on this wire (+).
Positive wire should be green on original Eberspaecher D2/D4 heaters, but in my Nugget seems to be red with brown line.
Next weekend I must double check if I´m right, because wrong polarity would be a fatal problem.
Die Arbeit am Nugget hat heute begonnen, nach den erfolgreichen Versuchen gestern ...
Als erstes muss der positive Anschlusssdraht der Kraftstoffpumpe gefunden werden ...
Der Höhenkompensator wird in die Plus-Leitung zwischen der Kraftstoffpumpe und der Westfalia-Steuereinheit angeschlossen.
Das Plus-Kabel sollte bei Original Eberspächer D2/D4 Standheizungen grün sein, aber bei meinem Nugget scheint es rot mit einem braunen Streifen zu sein.
Nächstes Wochenende werde ich prüfen ob das stimmt, denn die falsche Polarität könnte fatale Folgen haben.
Disconnected fuel pump ....
Stecker an der Kraftstoffpumpe abziehen ....
Checking positive wire of the pump ...
Plus-Leitung der Pumpe herausfinden ...
Letzte Änderung: 13 Okt 2014 19:14 von norge. Grund: Übersetzung - Grüsse norge ;-)
12 Okt 2014 22:02 - 13 Okt 2014 19:07 #14
Hej Radim,
good to see your constant advances in high-altitude training of your heater ...
Here's a link to a VW T4 Wiki (... only in german ...) about the Eberspächer heaters and although about the fuel pump.
Theres one section which is maybe interesting for the connection of the +/- cables :
Aufgrund des Funktionsprinzips muss beim Anschluss der Pumpe nicht auf die Polarität geachtet werden. Es ist also egal, welches Kabel an welchen Anschluss kommt.
Which means : Due to the operating principle must not be paid to the polarity when connecting the pump. So it does not matter which wire is which port.
But please - double check, if it's the same with the Nugget heater pump !!!
Much success
Regards norge
schön deine ständigen Fortschritte beim Höhentraining deiner Standheizung zu sehen
Hier findest du einen Link VW T4 Wiki (... nur in deutsch ...)
über die Eberspächer Standheizungen und die Kraftstoffpumpen.
Darin ist ein Abschnitt, der interessant für die Anschlüsse der +/- Anschlüsse der Kabel sein könnte :
Das bedeutet : Auf Grund des Funktionsprinzips der Pumpe muss nicht auf die Polarität der Anschlüsse geachtet werden. Daher ist es egal, welches Kabel wo angeschlossen wird.
Aber BITTE - prüfe doppelt, ob das auch für die Nugget-Pumpe gilt !
Viel Erfolg,
Much success
Regards norge
Viel Erfolg,
Letzte Änderung: 13 Okt 2014 19:07 von norge. Grund: Übersetzung
Folgende Benutzer bedankten sich: radim
- radim
13 Okt 2014 08:48 - 13 Okt 2014 18:58 #15
von radim
Hi Norge,
every information is good to know, more information is always advantage ....
Of cause, there is not any difference between pumps for VW and Nugget or Westfalia respecively.
I´m not sure, better say nobody is sure about Espar's compensator compatibility with Westfalia OEM control processor units, therefore I do the best to strictly follow Espar installation manual ....
I think this is the best way to be sure about compatibily
Please read this citation of Epsar installation manual:
Fuel pump harness interface:
1-Espar fuel pumps are dosing or impulse pumps. The control unit sends out short pulses or bursts of electricity for every impulse or “pump” of fuel.The electrical burst comes from the control unit to one terminal of the pump.The other terminal on the fmp is connected directly to ground.
2-Use an Ohm meter to find the Ground lead on the fmp.
a-Remove the connector on the fmp.b-Place the black lead of the ohm meter to a good ground or the negative terminal of the battery. c-Using the red lead of the ohm meter test the two fmp connector terminals and findthe terminal with the result: 0.01 Ohm reading. This is the wire leading to ground.
WHAT IS THE COLOR OF THE OTHER WIRE?? This wire comes from the control unit and is the one that will be used by the High Altitude Compensating Device. REMEMBER THIS COLOR!!
3-Cut open the Fuel pump harness loom at a point close to the High Altitude Compensator 4-pin connector.
4-Look for the wire color that will be used by the High Altitude Compensating Device remembered from above. (Hint: The ground wire found in “2” above may have been a brown wire. Brown wires go to the battery ground terminal. DO NOT CUT THE BROWN WIRE!)
Hej Radim,
think it’s helpful to do a bit translation
Regards norge
Jede Information ist hilfreich, mehr Informationen sind immer von Vorteil ...
Im Grunde genommen gibt es keinen Unterschied zwischen den Pumpen für VW und den Nugget beziehungsweise von Westfalia .
Ich bin nicht sicher, besser gesagt, niemand ist sich sicher über die Kompatibilität des Höhenkompensators von Espar mit den Westfalia OEM Steuereinheiten, also ich tue das Beste, um mich streng an das Espar Installationshandbuch zu halten ...
Ich denke, das ist der beste Weg, um sich über die Kompatibilität sicher zu sein
Bitte lest dieses Zitat aus dem Espar Installationshandbuch:
Kraftstoffpumpe Kabelbaum-Schnittstelle:
1-Espar Kraftstoffpumpen sind Dosier- oder Impulspumpen. Die Steuereinheit sendet kurze Impulse oder Stromstösse für jeden Impuls oder "Pumpen" des Kraftstoffs. Der Stromstoss kommt von der Steuereinheit auf einen der Anschlüsse der Pumpe. Der andere Anschluss der Standheizungspumpe ist direkt mit Masse verbunden.
2-Verwenden sie ein Ohm-Meter um das Massekabel an der Pumpe zu finden.
a-Stecker von der Pumpe entfernen
b-Platzieren der schwarzen Leitung des Ohm-Meters an eine gute Masse oder an den negativen Pol der Batterie.
c-Mit der roten Leitung des Ohm-Meters die beiden Pumpen Anschlüsse prüfen und den Anschluss mit dem Ergebnis: 0,01 Ohm herausfinden. Dies ist der Masse-Draht.
WAS IST DIE FARBE DES ANDEREN KABELS ?? Dieser Draht kommt von der Steuereinheit und ist derjenige, der für der Höhenausgleichsvorrichtung verwendet wird. Merken Sie sich diese FARBE !!
3-Trennen Sie den Kabelbaum der Kraftstoffpumpe in der Nähe des Höhenkompensator-4-Poligen-Anschlusses.
4-Schauen Sie nach Farbe des Drahtes, der durch den Höhenausgleichsvorrichtung von oben in Erinnerung verwendet wird. (Hinweis: Der Erdungsdraht gefunden in Punkt "2" weiter oben könnte ein brauner Draht sein, braune Drähte gehen an den Batterie-Masseanschluß (Minuspol) NICHT den BRAUNEN Draht verwenden ..!)
Hej Radim,
Regards norge
Letzte Änderung: 13 Okt 2014 18:58 von norge. Grund: Übersetzung - Grüsse norge ;-)
13 Okt 2014 15:14 #16
tourneo antwortete auf ESPAR high altitude compensator - Höhenkompensator für die Standheizung über 1500m (Installation)
Vielleicht findet sich hier jemand aus dem Forum der technisch und englisch gut drauf ist und das mal verständlich übersetzt,
wäre toll
Michi
wäre toll
Michi
- Dank erhalten: 7213
13 Okt 2014 18:35 - 13 Okt 2014 18:36 #17
RudiRadlos antwortete auf ESPAR high altitude compensator - Höhenkompensator für die Standheizung über 1500m (Installation)
es handelt sich offenbar um eine Fortsetzungsgeschichte. Hier aber schon mal bis heute:
1. Espar Kraftstoffpumpen sind Dosierungs- bzw. Impulspumpen . Die Steuereinheit sendet kurze Strom-Impulse für jeden Pump-Impuls des Treibstoffs. Der elektrische Impuls wird von der Steuereinheit mit einem Anschluß der Pumpe verbunden. Der andere Anschluß auf der FMP (Förderpumpe) ist direkt mit Masse verbunden.
2. Verwenden Sie ein Ohm-Meter um das Massekabel an der FMP zu finden. Dazu:
A. Kabel an der FMP abziehen.
B. Die schwarze Leitung des Ohm-Meter an eine gute Masse oder am Minus-Pol der Batterie anklemmen, mit der roten Leitung des Ohm-Meters die beiden FMP Anschlüsse prüfen.
C. Das Kabel mit dem Ergebnis: 0,01 Ohm ist das Massekabel.
WAS IST DIE FARBE DES ANDEREN Kabels ?? Dieses kommt von der Steuereinheit und wird von der Höhenausgleichsvorrichtung verwendet. Merken Sie sich diese FARBE !!
3. Öffnen Sie den Kraftstoffpumpen-Kabelbaum an einem Punkt in der Nähe 4-Pin-Anschluss an der Höhenausgleichsvorrichtung.
4. Suchen Sie die Kabelfarbe, die Sie sich oben (an der FPM) ‚gemerkt‘ haben, (Hinweis: Das Minuskabel ist meist BRAUN). Dieses NICHT durchtrennen.
... Fortsetzung folgt ... wahrscheinlich
Letzte Änderung: 13 Okt 2014 18:36 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, radim
13 Okt 2014 18:59 - 13 Okt 2014 19:22 #18
Oups - Rudi war schneller ...
Danke
P.S. Radim ist dabei einen kanadischen Höhen-Kompensator-Kit bei seinem Nugget nachzurüsten - als Alternative zu der von Westfalia als Höhenkit favorisierten zweiten parallelen Kraftstoffpumpe.
Diese zweite Pumpe ist langsamer getaktet, um den geringeren Sauerstoffgehalt in grösserer Höhe auszugleichen und beduetet natürlich einen höheren Installationsaufwand.
Bei neueren Eberspächer Standheizungen, die den Hinweis 'H-Kit' auf dem Typenschild tragen, kann ein solcher Kompensator-Kit ohne zweite Pumpe verwendet werden.
Da Westfalia aber eine ältere OEM-Version der Standheizungen verbaut, lässt sich nicht sagen, ob ein solcher Kit auch an unseren Standheizungen funktioniert.
Aber Radim scheint auf einem guten Weg zu sein ...
Ich werde mich mal so nach und nach rückwärts durch die Beiträge arbeiten und wenn nötig übersetzen ...
Danke
Letzte Änderung: 13 Okt 2014 19:22 von norge. Grund: P.S.
13 Okt 2014 20:09 - 13 Okt 2014 20:10 #19
übrigens hatten die alten Förderpumpen (bis ca. Bj. 2002) eine Einstellschraube, wo man die Durchfluss-Menge je Pump-Intervall von Hand einstellen konnte. Das wurde bei allen neueren Modellen leider eingespart.
Letzte Änderung: 13 Okt 2014 20:10 von RudiRadlos.
- radim
13 Okt 2014 21:08 - 13 Okt 2014 22:51 #20
von radim
To everybody:
Espar kit should be able to keep full automatic fuel compensation up to 3 000 m (by the way more than official recommended second pump kit).
Compensation is calculated only on barometric reading with fuel supply reduced by 30 % at very high altitude.
That is what I like, therefore do my best to get it.
If this project reach successful end, I´m ready to publish step by step German manual for this adventure including photographs.Everybody will be able to complete this project at home.
Unfortunately is too early - I just started, therefore time for everybody who helps anyway might be lost.
To Tourneo - Michi:
I´m sorry for my very bad German language skills .... my mistake.
To RudiRadlos:
Big thanks for translation.
Manual pump in any form is off my interest now, still hope to complete Espar automatic kit.
To Norge:
As always big thanks for your support
Next Saturday will continue with dismouting the heater from the holder, finding best location for new wires and connecting compensator itself
Hallo Zusammen,
Das Espar Kit soll in der Lage sein voll automatisch die Kraftstoffzufuhr bis zu einer Höhe von 3000m anzupassen (nebenbei ist das mehr als der offiziell empfohlene Zweite-Pumpen-Kit leisten kann).
Die Kompensation erfolgt nur auf Grund der Messung des barometrischen Luftdrucks und der Reduzierung der Kraftstoffzufuhr um 30 % in grosser Höhe.
Das ist es was ich möchte, dafür versuche ich mein bestes um es zu erreichen.
Wenn dieses Projekt ein erfolgreiches Ende nimmt, werde ich von diesem Abenteuer eine deutsche Schritt-für-Schritt Anleitung inklusive Bildern erstellen.
Damit wird jeder in der Lage sein, dieses Projekt selbst bei sich durchzuführen.
Unglücklicherweise ist es noch zu früh – ich habe gerade erst begonnen …
@ tourneo – Michi : Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch – mein Fehler
@ RudiRadlos : Vielen Dank für die Übersetzung.
Eine mechanische Pumpe, egal in welcher Form ist für mich nicht mehr von Interesse, ich hoffe den automatischen Espar Kit fertig zu bekommen.
@ norge :
Nächsten Samstag werde ich mit der Demontage der Heizung aus ihrer Halterung weiter machen um den besten Platz für die neuen Kabel zu finden und den Kompensator anzuschliessen.
To Tourneo - Michi:
To RudiRadlos:
To Norge:
Hallo Zusammen,
@ norge :
Letzte Änderung: 13 Okt 2014 22:51 von norge. Grund: Übersetzung - Grüsse norge ;-)
