Hohlraumversiegelung selber machen
- Dr.Hasenbein
Die vorderen Radkästen habe ich angebohrt um besser dran zu kommen. Eigentlich wollte ich die Kotflügel noch abbauen, aber jetzt hab ich den Nuggi schon verkauft. Die Radlaufkanten kann man nach penibler Säuberung von innen quasi vollmachen mit Fluid Film Gel. Einfach satt wie eine Silikonnaht auftragen. Kriecht dann auch überall hin und es kann kein Dreck mehr liegenbleiben.
Einstiege unten den Plastikverkleidungen nicht vergessen!
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
Nur Fluid Film ,dan solltest du das ganze alle 2-3 Jahre wiederholen...
Gruß Heiko
- michin_
- Dank erhalten: 83
Mk3Di schrieb: Genau ,Fluid-Film Liq.A als erstes.... Das Zeug Kriecht in die Falze und nach ein paar Tagen Später Sandes....dann hast du länger deinen Frieden.
Gruß Heiko
klingt gut, wann müsste Sanders erneuert werden?
Micha
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
- Dr.Hasenbein
- jomawe
- Dank erhalten: 201
Zur Menge: einfach mal ein altes Stück Rohr nehmen und Probesprühen, dann siehst du, wie viel da so rauskommt. Ich brauche immer 3 - 4 Sprühflaschen. Meine Erfahrung ist, dass die Düsen bald verkleben, aber das Zeugs kommt trotzdem raus, verteilt sich nur halt mit dem Sprühen nicht so gut von innen. Durch das Kriechen kommt es dann aber mit der Zeit doch überall hin. Im Sommer kriecht es natürlich viel besser!
Am längsten hat beim ersten mal gedauert, all die Löcher zu finden, in die ich mit der Sonde reinkomme. Zwei oder drei habe ich bohren müssen und habe sie dann mit entsprechenden Gummistopfen verschlossen. Die bekommt man übers Netz zu kaufen.
So viel erst einmal. Wenn du Fragen hast, melde dich!
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
- italic
- Dank erhalten: 7
vielen Dank für die tollen Beschreibungen und die vielen Bilder - sowas brauch ich.
Ein paar Fragen und entschuldigt vorab, wenn da die ein oder andere vielleicht ein wenig doof klingt.
- bei den Einstiegen - sind die Türgummies verklebt oder gehen die einfach so raus - und im zweifel auch wieder rein?
- beim Bodenfalz - da läuft bei mir schon das Rostwasser raus - soll ich da noch Fluid Film AS-R reinspritzen, um den Verfall zu verlangsamen?
- wo bekomme ich den Stopfen für das Loch, welche ich für die Behandlung der Radkästen vorne machen muss, her?
Bei mir geht das Rosten langsam los - Baujahr 2010 - hab beim Kauf Hohlraumversiegelung machen lassen ... bringt es noch was, jetzt über den Rost zu versiegeln?
Wie baue ich die Rücklicher aus um da an die Einspritzstellen zu kommen?
Danke vorab für eure Antworten
Grüße aus Bayern
Italic
- Dank erhalten: 7186
italic schrieb: Ein paar Fragen und entschuldigt vorab, wenn da die ein oder andere vielleicht ein wenig doof klingt.
die Türgummis sind nur aufgesteckt, nicht geklebt. Aus- und Einbau geht recht einfach, nur in Höhe des Armaturenbretts geht es etwas eng her. Aber höher als bis dorthin habe ich sie noch nie abgezogen.
Die Trittstufe muss herausgenommen werden (Schrauben von unten, notfalls mit fein dosierter Gewalt nach oben abziehen). Dabei zieht es manchmal die M6er Stehbolzen aus der Unterseite der Trittstufe. Die kann man nach der Demontage aber wieder (von unten) einschrauben/kleben.
Falls Rost vorhanden, würde ich ihn mit einer rotierenden Drahbürste entfernen oder Rostumwandler einwirken lassen (das dauert aber ziemlich lange). Dann Grundierung großzügig mit einem guten Pinsel auftragen. Die Originalfarbe braucht's nicht, da die Trittstufe alles abdeckt.
Es ist wichtig, dass die Wasserablauf Öffnungen "frei", d.h. durchlässig sind.
10er oder 12er "Blindstopfen" findet man beim Karrosseriebauer oder Lackierer.
Die Rücklichter sind von innen verschraubt (rechts hinten im Kleiderschrank, links am Ende des schmalen Hochkantfachs). Gummi(Blind)stopfen gibt es aber auch noch einige im Rahmen der Heckklappe (rechts und links, sowie oben).
Hohlraumversiegelung schadet nie, aber sie läßt sich bei Temperaturen ab / über 15 Grad C. besser verarbeiten.
- italic
- Dank erhalten: 7
vielen Dank für die Info.
Also haue ich zuerst ordentlich Rostumwandler rein und dann erst die Hohlraumversiegelung drüber ...
Mal schauen, ob wir demnächst 15 Grad kriegen - ein hoch auf die Klimaerwärmung *quatsch*.
Vielen Dank erstmal.
Grüße aus Bayern
italic
- onefinger
- Dank erhalten: 57
italic schrieb: Hallo Rüdiger,
Grüße aus Bayern
italic
Moin, bei den mir bekannten Rostumwandlern muss nach der Einwirkzeit zunächst mit Wasser nachgespült werden, bevor dann z.B. mit HV nachgearbeitet wird.
Peter
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
bitte daran denken, den Rostumwandler nach der Anwendung gut mit klarem Wasser abzuspühlen, sonst ist der Einsatz von Rostumwandler eher problematisch.
Anschließend mit dem Pinsel Brantho Korrux 3in1 2-3 x auftragen.
Zum Schluss das Fett aufsprühen. Darauf acjten, dass die Abläufe frei sind, oder vorher freigemacht werden.
Dann sollte deine Trittstufe gut gegen Feuchtigkeit gewappnet sein.
Grüße Uwe
