- Dank erhalten: 4501
Hohlraumversiegelung selber machen
- Homo Transitus
- Ei guude
Gute Informationen und brauchbares Material für die Rostbehandlung und den nachfolgenden Schutz des Blechs bekommt man im => www.korrosionsschutz-depot.de/
Grüße vom Homo Transitus
- jomawe
- Dank erhalten: 201
Viel Spaß dabei!
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
- michin_
- Dank erhalten: 83
italic schrieb: H
- wo bekomme ich den Stopfen für das Loch, welche ich für die Behandlung der Radkästen vorne machen muss, her?
Ich habe mir welche beim Korrosionschutz Depot mitbestellt. Da hab ich auch das FluidFilm her.
Micha
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
- italic
- Dank erhalten: 7
dankeschön für euer Wissen und eure Erfahrung.
Ich habe leider jetzt schon ein wenig Rost im - müsste der Rahmen sein -siehe auch Post Nummer 21 Bild Nummer 4. Da kann ich leider nichts nachwaschen - ich hätte jetzt Rostumwandler ebenso mit einem Schlauch reingespritzt und dann die Hohlraumversiegelung hinterher ...
Denke ich da falsch? Langt die Hohlraumversiegelung alleine?
Sorry für meine vielleicht nicht fachmännischen Fragen.
... und vor allem, danke für eure Antworten.
Grüße aus Bayern
Italic
- michin_
- Dank erhalten: 83
hat jemand schon Erfahrungen mit HAMMERITE Metallschutzlackspray glänzend Silbergrau? Taugt der, um bereits angerostete Karroserieteile zu schützen? Würde die Farbe zu dem silbergrauem Nugget passen?
Ich denke das Ergebnis wird mit Spray vielleicht besser, als mit Pinsel, oder?
Danke & viele Grüße,
Micha
- michin_
- Dank erhalten: 83
italic schrieb: Hallo zusammen,
Laut Datenblatt stoppt es vorhandenen Rost:
www.korrosionsschutz-depot.de/media/pdf/fluidfilm.pdf
- Dank erhalten: 8829
Du meinst das Foto?
Das ist der Schweller.
Es schadet jetzt (wo es längerfristig nicht über 15° warm wird draussen) ganz und gar nicht, sich auf anstehende Rostschutzarbeiten im wärmeren Teil des Jahres rein gedanklich vorzubereiten, indem man sich z.B. Fragen stellt wie und wo ROST im Grundsatz überhaupt entsteht
nachzulesen z.b. hier
Je besser man den "Gegner" (hier den Rost) kennt umso leichter gelingt der Kampf dagegen.
Hilfreiche Fragen dazu sind z.B. ?
Wie trenne ich effektiv Blech von Wasser zuverlässig? (Rost ist ein wasserhaltiges Oxid, Wasser also der Rostnährstoff schlechthin)
Wie speziell in geschlossenen Hohlräumen?
Wo entstehen (oder sind ab Werk vorhandene) Lackschäden im Hohlraum und warum? (genau dort beginnt nämlich der erste Rostfraß, denn ein Blech welches nahtlos von einer geschlossenen Lackschicht ummantelt ist rostet Nicht!
Die Antwort auf diese Frage leitet einen dann später zu den Karrosseriestellen, an denen Rostvorsorge sinnvoll ist.
Mit dieser Art zu denken reifen nach und nach eigene Ideen zur Thematik ..... und du schulst deinen späteren Blick für erste Anzeichen am Auto, die zu bearbeiten lohnen...
Viel Erfolg wünsche ich dabei, es ist ein spannendes Thema!
Gruß galli
- GB
- Dank erhalten: 1954
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- Dr.Hasenbein
Ansonsten habe ich mit Bürste, (Kovermi), Brantho korrux, Fluidfilm (auch als festes Gel). Gute Erfahrungen gemacht.
Am Unterboden nur Bürste und Fluidfilm. So sah der Nuggi nach 15 Jahren aus:
- italic
- Dank erhalten: 7
habe heute - dank gutem Wetter - die Hohlraumversiegelung reingespritzt ... war eine Riesenrauerei aber hat funktioniert ...
Ich habe da noch ein paar Fragen an die Spezialisten unter euch und bedanke mich schonmal vorab für die Antworten:
- wie bekomme ich die Verkleidung der Schiebetüre ab, dass ich da Hohlraumversiegelung reinbekomme?
- ich habe ein paar rostige Steinschläge unten an den Fahrzeugseiten - z.B. unterhalb der Schiebetüre da wo schon Steinschlaglack drauf ist. Wie kann ich diese Rostpunkte behandeln?
- an ein paar Stellen bei den Trägern ist der Unterbodenschutz weg und die Träger schon leicht angerostet - Würdet Ihr einfach wieder Unterbodenschutz draufmachen oder zuerst den Rost - ist nur Oberflächenrost - behandeln. Wenn ja, womit.
Ich danke euch schonmal für's Lesen und freue mich auf eure Antworten.
Einen Gruß aus Bayern
italic
