Hohlraumversiegelung selber machen
- MartinB
noch einmal vielen Dank für eure Hilfe. Die Anleitung ist jetzt etwas länger geworden
Martin
Heckklappe
Verkleidung abklipsen, alles erreichbar, im Türrahmen der Heckklappe sind Löcher zum Durchfädeln der Sonde
Schiebetür
Handverriegelungsknopf abziehen, Verkleidung abklipsen, Schutzfolie entfernen bzw. kleines Loch in Folie schneiden und danach wieder mit Tape zukleben, alles erreichbar
Fahrer/Beifahrertür
Verkleidung abschrauben (eine versteckte Schraube im Türöffner), Dröhnschutz und Schutzfolie entfernen bzw. kleines Loch in Folie schneiden und danach wieder mit Tape zukleben, alles erreichbar. Die Türverkleidungen müssten nicht demontiert werden, da sind Löcher zum Einspühen vorhanden. Trotzdem ggf. zwecks Sichtkontrolle abbauen.
Radkästen hinten
Rückleuchten demontieren
Radkästen vorne
Die Hohlräume der vorderen Kotflügel sind unter dem Armaturenbrett zugänglich und vom Motorraum aus
Schweller links/rechts
Blindstopfen an Hinterseite des vorderen Radlaufs entfernen (ggf. Unter Unterbodenschutz versteckt)
Innenseite Seitenwand
Fahrerseite Seite: Tisch hochklappen --> vorderer Bereich zugänglich, Bereich hinterm Kühlschrank.: tbd.
Beifahrerseite: Truhenschrank demontieren, Seitenverkleidung abklipsen, im Kleiderschrank Verkleidung abklipsen
Unterboden
Wenn man sich unters Auto legt sieht man alle Längs- und Querträger, Löcher sind genug vorhanden. An die seitlichen Holme kommt man von unten über die Ablauflöcher
Motorhaube
Frei zugänglich, Überprüfen, ob Wasserablauflöcher frei sind
Sonstiges
Übrigens ist auch gerne Rost unter den Einstiegsverkleidungen der Fahrer und Beifahrertür (Tritt aus Plastik),da sich die Ablauflöcher gerne verstopfen.Beim Lösen bitte die 2 Schrauben,die die Teile von unten halten (Unterboden)nicht vergessen,sonst gibts Bruch.
Dichtungsgummis von allen Türen/Klappen abnehmen, Konservierungsfett in die Blechfalz streichen/pressen. Nut der Dichtungsgummis ggf. mit Konservierungsfett füllen, Gummis wieder anbringen.
wenn ich mich recht erinnere bin ich durch die demontierten Rücklichter mit der Sonde nur in die Hecksäule gekommen. Für die Radkästen habe ich jeweils in die \"Vorderseite\" der Hecksäule ein Loch gebohrt und nachher mit einem Gummistopfen verschlossen.
In die Falze der Motorhaube habe ich auch reichlich Material reingesprüht, da sammelt sich gerne Wasser.
- MartinB
ich habe am Wochenende meinen Nugget AD (EZ 08/12) Hohlraum und Unterboden geschützt. Die Rostvorsorge von Ford ist nicht so doll. Der Unterboden war an den kritischsten Stellen geschützt, es waren aber auch viele Bleche
\"nackig\". Einige Träger waren auch von innen konserviert aber die meisten haben nichts abbekommen. Alle Türen waren nicht konserviert. Die Radläufe waren bis auf hinten links nicht konserviert. Hinten links hatte u.U. Westfalia nach dem Ausbau genügend Hohlraumschutz versprüht. Dafür lagen an vielen Stellen Metallspäne vom Bohren, die schon rosteten und den Lack angefressen haben. Na ja... aber das habe ich ja vorher gewusst.
Am Ende habe ich fast zwei Tage an dem Bus rumkonserviert. Ich hoffe das hält jetzt eine Weile. Unten ist noch mal die Liste mit den aktuellen Erkenntnissen.
Martin
Heckklappe
Schiebetür
Handverriegelungsknopf abziehen, Verkleidung abklipsen, kleines Loch in Folie schneiden und danach wieder mit Tape zukleben, alles erreichbar
Fahrer/Beifahrertür
Verkleidung abschrauben (eine versteckte Schraube im Türöffner), kleines Loch in Folie schneiden und danach wieder mit Tape zukleben, alles erreichbar.
Radkästen hinten
Rückleuchten demontieren, man kommt nach unten in die Radkästen,
Beifahrerseite: Truhenschrank demontieren, Seitenverkleidung abklipsen, im Kleiderschrank u. Verkleidung abklipsen
Fahrerseite: Sitzbank raus, Seitenverkleidung ab--> vorderer Teil erreichbar, gleich die Seitenwand mit einsprühen, hinteren Teil erreicht man über den 220V Anschluss von außen
Radkästen vorne
Die Hohlräume der vorderen Kotflügel sind vom Motorraum aus
zugänglich.
Blindstopfen an Vorderseite des hinteren Radlaufs entfernen (ggf. Unter Unterbodenschutz versteckt)
Unterboden
Motorhaube
Sonstiges
Dichtungsgummis von allen Türen/Klappen abnehmen, Konservierungsfett in die Blechfalz streichen/pressen. Nut der Dichtungsgummis ggf. mit Konservierungsfett füllen, Gummis wieder anbringen. Ich habe gelesen, dass manche Gummis aufquellen können. Habe es aber mit Liquidfilm AR probiert.
- Schnitzel
Was hast du jetzt alles an Material gebraucht?
André
- MartinB
Ca. 4 kg LiquidFilm AR
Ca. 3 kg Unterbodenwachs Tersoson irgendwas
Druckbecherpistole und Hohlaraumsonden
Beheizte Werkstatt mit Hebebühne
Viel Zeit
Martin
- franko
das mit der Hohlraumversiegelungs PDF Liste, und die fertige Checkliste von Nutzy als PDF in Downloads, das wäre eine feine Sache,Neulinge müssten sich nicht durch hunderte Beiträge lesen:blink: .... oder von den Alten Mitgliedern auf die Suchfunktion verweisen lassen
Gruß Franko
- hartmut
Ich habe mit einem Ducato-WoMo Besitzer gesprochen, dessen Wagen vom Baujahr 1983 ist. Er hat beim TÜV keine Probleme mit Rost, da er seit 30 Jahren alle Hohlräume am Fahrwerk und Motorraum mit einem feinen Öl-sprühnebel behandelt. Reicht !
- michin_
- Dank erhalten: 83
ich möchte demnächst auch die Hohlräume unseren Nugget versiegeln (Unterbodenschutz hat er schon seit Zulassung). Dazu ein paar Fragen:
1. Macht das bei einem 8-Jahre altem Auto noch Sinn? (EZ 2011)
2. Muss das Auto zwingend trocken sein? Ich kann wahrscheinlich schwer sicherstellen, dass die Hohlräume trocken sind, der Hochsommer ist leider vorbei, ich möchte es aber gern vorm Winter noch machen. Ggf. kann ich die Standheizung eine Weile laufen lassen?!?
3. Darf ich das auf der Straße machen (mit Pappe drunter legen)?
4. Ich würde Liquid AR nehmen. Woher weiß ich wieviel in jeden Hohlraum rein muss? Ich habe gelesen, dass es teilweise auf dem Auto wieder raustropft (nicht ganz so schlimm wie mit Sanders Fett, aber doch etwas), daher möchte ich nicht unnötig viel reinspritzen.
5. Muss ich gezielt spritzen oder einfach rein und es verteilt sich in dem jeweiligem Hohlraum?
6. Sollte in die Hohlräume des Unterbodens auch Liquid AR rein? Unterbodenschutz ist ja schon aufgetragen.
Danke & viele Grüße,
Micha
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
das Produkt was du gewählt hast ist kaum roststoppend. Es wird hauptsächlich verwendet um (nach ca.6-12 Monaten) eine etwas festere Versiegelung auf Liq.A oder NAS aufzutragen ...
Fluid Film AR ,muss auf minderstens 70 Grad erhitzt werden um es Richtig zu verarbeiten zu können.Generell ist Mike Sanders etwas aufwendiger zu Verarbeiten ,aber es langzeitaktiv,rosthemmend und ausreichend dick auftragbar... hal also die besten Allround-Eigenschaften. die beste kompi ist in meinen Augen Fluid-Film Liq.A(sehr dünnflüssig)und Sanders.
Gruß Heiko
- michin_
- Dank erhalten: 83
Mk3Di schrieb: Hallo ,
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
dann würde man beides hintereinander auftragen?
Micha
