- Dank erhalten: 1416
Standheizung F52
- surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
Aber was meinst Du mit Entwässerung? Das höre ich zum ersten mal?
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
- surfnugget
Anderenfalls gelangt Wasser in die Spritleitungen, so dass hier Eis entsteht, welches im Winter zu Problemen führt.
Ich überlege mir allerdings gerade, ob der Sprit für die Standheizung überhaupt über diesen Kreislauf führt... wahrscheinlich nicht...
- Muffin
- Dank erhalten: 145
Tut es definitiv nicht.
Da ich ja bei der Auslieferung Probleme hatte, steht auch hier im Forum, weiß ich, dass bei dem 2013 die Sprittleitung direkt vom Tank zur Dosierpumpe an die Hinterachse geht ( Fahrerseite) und von dort dann quer unter dem Fahrzeugboden zurück in die Mitte höher der Schiebetüre zur Standheizung.
Bei der ersten Kontrolle haben wir die Spritleitung an der SH abgezogen, um zu schauen, ob nach einschalten Diesel ankommt, dem war nicht so. Dann sind wir auf die Fahrerseite zur Hinterachse gewechselt und haben geschaut, ob bei der Pumpe überhaupt Diesel ankommt. Dazu hat der Meister die Pumpe überbrückt damit sie arbeitet, es kamm aber nur tröpfchenweise was raus. Schlussfolgerung war, es kommt vom Tank nichts nach hinten. Bei mir war es dann die Leitung vom Tank zur Pumpe. Ebenso hätte es aber sein können, ( hab ich beim LKW schon mal gehabt) dass das Steigrohr im Tank selbst Dreck angezogen hat und dadurch verstopft wurde. F 52 bedeut eigentlich meist, du bekommst keinen Diesel zur Heizung. Die Glühkerze kann man deswegen aber auch nicht ausschließen.
Bernhard
Bernhard
ex 2013er Nugget AD 140 PS, aktuell Clever 540 Tour
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
Kann ein Glühstift/Glühkerze überhaupt von jetzt auf gleich total ausfallen? Oder würde die Kerze nicht erst einmal "Probleme" bereiten bevor sie komplett den Geist aufgibt?
Eigentlich benutzen wir die Standheizung ziemlich viel (zwei kleinere Kinder), daher denke ich immer weider an die Kerze anstatt der Dieselzufuhr.
Kann sie (zu lange) Luft gezogen haben, wenn sie lief bevor am Hang geparkt wurde (bei weiter laufender Standheizung)?
- Muffin
ja, aber nur wenn der Tank eben zu diesem Zeitpunkt nicht ganz voll war.
Wobei ich nicht sicher weiß, ob das Saugrohr eher vorne, hinten oder mittig ist.
Aber genau deswegen hatte ich auch schon einen Ausfall.
Bei der kleinen Leitung und der geringen Menge, die sich darin befindet, sollte aber nach 4 - 6 Starts die Leitung wieder geflutet sein. Entlüften braucht es nicht.
Was mir auch schon passiert war, dass ein dünner Harris in der Leitung war, der Luft mit angesaugt hatte und es deshalb eben auch nie zum starten kam ( zuviel Luft im Gemisch )
Bernhard
Bernhard
- Dank erhalten: 7187
Hallo,Muffin schrieb: Dazu hat der Meister die Pumpe überbrückt damit sie arbeitet, es kamm aber nur tröpfchenweise was raus.
die Pumpe soll keinen Dauerstrom bekommen, sondern 'pulsierend', damit sie arbeitet. Die Pulsierung kommt vom Steuergerät und die Häufigkeit der Pulse bestimmt die Spritmenge die geliefert wird.
zum testen ob die Anlage überhaupt genug Sprit fördern kann brauchst du nicht pulsen das macht nachher wieder die Steuerung...
die bestimmt dann wieder die eingestellte optimale Verbrennungsmischung durchs pulsen (bis zu entsprechendem Aussenluftdruck durch Höhenänderung
@ Fränki,
ich hatte vor kurzem auch schon mal geschrieben; unsere SH läuft auch noch an und weiter wenn die gelbe Warnlampe gerade angefangen hat zu leuchten...
weiß der Teufel nach welchen Kriterien die den Saugschlauch in den Tank ablängen
- Dank erhalten: 10280
F52 ist seit der Forumsgründung 2007 immer wieder Thema - ich suche mal einige der Beiträge und hänge sie hier zusammen.
Fehlende Kraftstoffversorgung ist wohl Grund für die Meldung - ursächlich könnten sein :
- Luft in der Spritleitung (Auslieferungszustand, Haarriss, fehlende Schlauchschelle, ...)
- Versulzter Diesel bei niedrigen Temperaturen
- Abgeknickte Zuleitung
- Pumpenstecker ohne Kontakt (Kabel abgerissen, Stecker korrodiert, ...)
- Tank leer
P.S. ... zudem gibt es hier 13 weitere Seiten Lektüre zum Thema Standheizung ...
P.P.S. ... und hier weitere acht Seiten : Extrem niedrige Temperaturen
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
So wie ich das verstehe kann es doch eher an einer Leitung liegen. Bisher noch zu kalt und weiterhin F 52.
Falls es allerdings gehen sollte bei wärmeren Temperaturen, wäre es sinnvoll eine neue Leitung/Filter zur Standheizung einzubauen?
Ich habe diesen Winter die SH schon vielfach benutzt und auch in diesem Winter schon zwei mal den Zusatztank betankt....
