- BeitrÀge: 4493
- Dank erhalten: 5483
Standheizung F52
- Tiemo
16 Dez 2010 11:59 #21
von Tiemo
NUGGET PLUS 05/2019 170 PS, Chroma-Blau, Fiamma 3m Markise, Brink AHK + Atera 4rer-TrÀger, Besatzung 2+2+Locke
Tiemo antwortete auf Standheizung F52
Hi Timo,
genau, mach die mal an, wenn Motor lÀuft. Hatte auch mal das Problem, dass die ohne Motor ausging. Hat denn zu wenig Strom zum starten gehabt oder so.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- Maler122
16 Dez 2010 16:32 #22
von Maler122
Maler122 antwortete auf Standheizung F52
Vielen Dank fĂŒr die vielen Infos! Werd mich am WE mal auf die Fehlersuche begeben.
Um allgemein die Kraftstoffzufuhr mal zu ĂŒberprĂŒfen, kann man dies einfach mit Schlauchabziehen und Anschalten probieren? Wenn ja, wieviel sollte da ungefĂ€hr kommen?
Mfg
Mfg
- Andre
17 Dez 2010 17:36 #23
von Andre
Andre antwortete auf Standheizung F52
Hallo Timo,
hatte auch schon meine liebe MĂŒh mit F \"sweiunfuffzig\": Manchmal gehts wieder mit vollem Tank und mehrfachem Starten. Bei mir war aber irgendwann ganz schulz. Also Werkstatt. Das Problem war aber nicht die Spritzufuhr, sondern das Abgasrohr, das, wie mir der Mechaniker erklĂ€rte, zusass, da sich das Rohr langsam in Rost verwandelt. Hundertprozentig war ich nicht von der Diagnose ĂŒberzeugt, aber auf jeden Fall lief das Teil wieder. Vielleicht war es auch nur ein ganz harter, langwieriger aber trotdem vorrĂŒbergehender F 52.
F 52 kann viele GrĂŒnde haben. Falls du noch nicht die F-Liste hast schau mal in die Downloads. Dort findest du auch die Fördermenge der Pumpe und wie du die messen kannst.
Gruà André
Gruà André
- RAPIDO
17 Dez 2010 18:28 #24
von RAPIDO
RAPIDO antwortete auf Standheizung F52
Hallo Andre,
nuggetmania hat den Fehlercode F52 top
beschrieben, Tipp von mir im Sommer
wenn die SH nicht im Einsatz ist auch
ab und zu einschalten dann sollte
es gar nicht erst zu dem Problem
im Winter wenn Du sie benötigst kommen.
GruĂ aus dem richtig verschneiten Fichtelgebirge
rapido
rapido
- axelfoley
- BeitrÀge: 26
- Dank erhalten: 6
18 Dez 2010 09:32 #25
von axelfoley
axelfoley antwortete auf Standheizung F52
wenn ich die Heizung lÀngere Zeit nicht laufen lasse (Sommer) ist es bei mir ganz normal das dann F52 erscheint.
Die ErklĂ€rung war irgendwas mit das sich der Diesel mit der Zeit in den Leitungen? verflĂŒchtigt und somit die Heizung keine Flamme erzeugen kann. Ich starte seither die Heizung nach lĂ€ngerer Pause zweimal und breche nach paar Minuten (bevor die 52 kommt) den Vorgang wieder ab so das die Pumpe Kraftstoff zu dem HeizgerĂ€t befördern kann. Beim dritten Start lasse ich sie normal durchlaufen was sie auch ohne erneutem F52 macht.
GrĂŒĂe Axel
GrĂŒĂe Axel
- Elko
- BeitrÀge: 7
19 Dez 2010 13:03 #26
von Elko
Elko antwortete auf Standheizung F52
ich hatte jetzt auch hartnÀckig F52. Es hatte sich im Abgasrohr der Heizung ein Eispfropfen gebildet - wohl durch eine Schneewehe.
Nach dem Entfernen lÀuft die Heizung wieder tadellos.
GrĂŒĂe
Elko
GrĂŒĂe
Elko
- Dennis
08 Jan 2011 22:08 #27
von Dennis
Dennis antwortete auf Standheizung F52
ich hatte auch ein F52 auf meinem Display, hab dann alles probiert und leider hat nichts geholfen. Dazu muà ich aber sagen, dass der Tip mit dem ein paar mal hintereinander starten sonst bei dem Fehler immer hilft. Ich hatte vor dem Big einen Viano Marco Polo, wo der Fehler auch gern nach langem nichtbenutzen auftrat und völlig normal ist und wie oben beschrieben weg ging.
Ich bin nun zum nĂ€chsten Bosch-Dienst gefahren und der sehr fĂ€hige Mechaniker hat die Heizung systematisch geprĂŒft. Es stellte sich heraus, dass die Pumpe defekt war. Der Mechaniker sagte mir, dass es wohl öfter vorkommt und die Ursache der dem Kraftstoff beigemische Biodiesel ist!
Wollen wir mal sehen, wie lange die neue Pumpe (165⏠incl MwSt und Einbau) hÀlt:evil: ....werde dann aber selbst Hand anlegen und ein paar Euronen sparen
- saxo2001
- BeitrÀge: 241
- Dank erhalten: 20
01 Dez 2011 17:26 #28
von saxo2001
25 Jahre VW-Campingbus, T2,T3,T4 alle mit AD, seit 2007:Nugget BJ.2005 * HD * 125PS * Silbernugget ohne Folienaufkleber *6-Sitzer* Mike-Sanders-Hohlraumschutz * Besatzung : frĂŒherl 4, jetzt 2 - MĂ€rz2020 Nugget verkauft. Jetzt Pössl 2win Adventure
saxo2001 antwortete auf Standheizung F52
bei unserem Nugget nach 6 Jahren der erste Standheizungsausfall, ebenfalls die F52-Fehlermeldung. Ab in die Werkstatt- Ursache: Dieselleitungen porös und haben Luft gezogen. Neue Leitungen eingebaut; das Warmluftrohr zur KĂŒche wurde noch mit so einem silbernen Reparaturband umwickelt. Alles wunderbar-nun klackert und bullert und sie wieder wie eh und je. Wir haben im letzten Jahr 2 x 3Tage Wintercamping gemacht. WĂ€re die Heizung ausgefallen, hĂ€tten wir uns woanders einquartieren mĂŒssen....
Vorweihnachtliche GrĂŒĂe aus dem immer noch nicht verschneiten Bremen,
Fred
Fred
- Alex
- BeitrÀge: 1650
- Dank erhalten: 683
06 Feb 2012 00:27 #29
von Alex
GruĂ Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
sperrgepÀckoptimiert, soundoptimiert, motoroptimiert, antirostoptimiert, lebensqualitÀtsoptimiert
Alex antwortete auf Standheizung F52
Hallo Gemeinde,
hatte heute die Standheizung laufen lassen wollen. Nach Einschalten tackerte die Pumpe ging aber nach 2 Min aus und dann folgte die Fehlermeldung F52.
Das Abgasrohr und das Einsaugrohr hatte ich auf Kondensvereisung geprĂŒft.
Ich habe wie hier beschrieben eingeschlalten und nach 2 Min wieder ausgeschaltet. Hat aber nach einigen Versuchen nichts genutzt.
Tank war fast halb voll! Erst nach einer 1/2 stĂŒndigen Fahrt und mehreren Ein- und Ausschaltungen lief die Standheizung wieder durch.
Hoffe das es war den extrem tiefen Temperaturen geschuldet und kommt nicht wieder vor:S
GruĂ Alex
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3008
06 Feb 2012 08:08 #30
von FrÀnki
FrÀnki antwortete auf Standheizung F52
@Alex: F 52 hatte ich auch am Samstag. Sie hat erst gut geheizt, aber dann ist sie irgendwann mit F 52 ausgegangen. Ich hatte auch groĂe Probleme sie wieder zum laufen zu bringen. Die 50er Fehlermwldungen betreffen die Spritzufuhr. Vielleicht ist es einfach zu kalt. Naja Alex hoffen wir das die Heizung beim Treffen gut funktioniert.
