- BeitrÀge: 380
Standheizung F52
- Charly6189
09 Feb 2012 20:47 #51
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Standheizung F52
Hallo zusammen
Also ich habe festgestellt wenn die Punpe warm ist funktioniert es auch ohne die Leitungen vorzuheizen.
Ich hatte diese Tage auch so das ein oder andere mal
Probleme mit der Pumpe und habe dann mit einem kleinen HeizlĂŒfter die Pumpe nahe dem Hinterrad etwas angewĂ€rmt und dann funktionierte die Heizung ohne Aussetzer nur in der Nacht als ich alles aus hatte lief sie am Morgen nicht mehr an, also wieder vorgewĂ€rmt und es klackerte wieder auch noch wenn der Fahrtwind midestens -18° hatte. Ich glaube mit dem Eisex vorheizen mĂŒĂte funktionieren. Aber ich werde auch nicht bei diesen Temperaturen unter die Kiste liegen mal sehen wenn es wieder wĂ€rmer ist vielleicht man muss ja noch die Kabel verlegen und da habe ich auch keine Lust mir kalte Finger zuholen. Mal sehen der nĂ€chste Winter kommt bestimmt.
Aber dann sind wir gerĂŒstet so oder so.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- franzfritz
28 Feb 2013 21:27 #52
von franzfritz
franzfritz antwortete auf Standheizung F52
habe heut meinen 2003er Euroline zum Bosch-Dienst gebracht, wegen stÀndigem F52 in der SH.
Der Mechanicus hat schon den Verdacht geĂ€uĂert, dass der Brenner verkokt sein könnte. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die Abgasleitung auch völlig zugesetzt sei. Die ist aber weder von Ford noch von EberspĂ€cher, sondern von Westfalia. Ob die das Teil allerdings noch haben, und wenn, zu welchem Preis steht noch in den Sternen.
Hat jemand schonmal ein Àhnliches Problem gehabt?
Bin arg versucht, mein Auto wieder mitzunehmen, selbst nen Brenner reinzufrickeln und mit Flexrohr was zu basteln oder ne Reinigungsfeder zu versuchen (war mal Klempner:whistle: ).
Bin fĂŒr Anregungen und weiterfĂŒhrende Hinweise offen.
Danke.
franzfritz
Danke.
franzfritz
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
01 MĂ€r 2013 10:03 #53
RudiRadlos antwortete auf Standheizung F52
ein Kollege von mir fĂ€hrt einen Ă€lteren Nugget. Als er Probleme mit dem Auspuff hatte (verkokt), entfernte er einfach den SchalldĂ€mpfer, verkĂŒrzte das Auspuffrohr und verlegte es nach hinten rechts (Er nutzt kein Vorzelt). Seither ist er zufrieden und meint, dass der fehlende SchalldĂ€mpfer kein wirklicher Mangel ist.
GruĂ, RĂŒdiger
P.S. zumindest die Ă€lteren Modelle haben an der Förderpumpe die Möglichkeit, die maximale Fördermenge einzustellen. Mein Kollege reduzierte hier etwas (gefĂŒhlt um 20%), was sich ebenso positiv auf die Verbrennung auswirkt. Ist aber trial & error, d.h. man muĂ ein bisschen herumprobieren.
GruĂ, RĂŒdiger
- franzfritz
01 MĂ€r 2013 21:34 #54
von franzfritz
kurzes Update:
Habe heut nach dem Ausbau der SH nochmal mit dem Mechanicus gesprochen und den Brenner gesehen, uiuiui, war der dick zu mit schwarz.
Das Abgasrohr hat weder der örtliche Freundliche noch EberspÀcher und Westfalia hat wohl die Auskunft gegeben, freitag Mittag brauche man da gar nicht anrufen, da sei eh keiner mehr da...
Jedenfalls, ich hab das Rohr in Augenschein genommen, das lĂ€Ăt sich easy mit ner kleinen Rohrspirale reinigen. Das mach ich selbst, wĂ€hrend der Bosch-Mann auf den Brenner wartet.
Nachdem ich gesehen hab, wie die Heizung ausgebaut aussieht, mach ich das nÀxtes Mal selbst!
Der Mechaniker vermutete, dass der Vorbesitzer wohl immer nur kurz geheizt haben muss, dass sich das Ding so dermaĂen zusetzen konnte.
@RudiRadlos, danke fĂŒr den Hinweis! Das mit der Fördermenge nehme ich mal genauer unter die Lupe.
franzfritz
franzfritz
- franzfritz
15 MĂ€r 2013 21:04 #55
von franzfritz
hi,
kleines update:
Boschdienst, Brennkammer mit Flammrohr neu, GlĂŒhstift neu, SchalldĂ€mpfer neu, Kleinteile...Abgasrohr selbst gereinigt, mal gute 600 Teuros liegenlassen:woohoo:
DafĂŒr kann jetzt der Wintereinbruch ruhig lĂ€nger dauern!
franzfritz
kleines update:
franzfritz
- Lothar
- BeitrÀge: 43
- Dank erhalten: 4
28 Apr 2014 09:02 #56
von Lothar
Hochdach, Bj.2004, weiß
Hochdach, Bj 2013, 125 PS, Avalon-Grau
Lothar antwortete auf Standheizung F52
ĂŒber den Fehler F52 der Standheizung ist ja schon viel geschrieben worden, hab jedoch trotzdem noch eine Frage. Ist das Problem beim Bj 2013 immernoch das Gleiche, oder wurde hier etwas verbessert. Grund meine Frage: Wir habe jetzt seit ca. 2 Monaten unseren 2013er Nugget und beim ersten Einsatz der Heizung "im Feld" bekomme ich den Fehler F52. Ein erster Test vor ca. 1 Monat war erfolgreich, jedoch muĂten wir jetzt ĂŒber Ostern bei 5 Grad frieren. Gibt es hier schon Erfahrungen?
Danke
GrĂŒĂe
Lothar
Danke
GrĂŒĂe
Lothar
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
28 Apr 2014 09:38 - 28 Apr 2014 09:45 #57
galli antwortete auf Standheizung F52
Wie lange war euer erster Test?
Im Auslieferungszustand ist die Brennkammer leer (also LuftgefĂŒllt). Nur wenn das FZ ganz eben steht kann es den ersten Diesel ansaugen und verdrĂ€ngt die vorhandene Luft aus dem Zuleitungssystem.
Wenn ihr das 1. Mal nur kurz geprĂŒft habt ob sie anspringt, ist möglicherweise noch Luft im Zuleitungsbereich verblieben, und dann kann ein schrĂ€gstehendes FZ dazu fĂŒhren dass die SH kein Diesel erhĂ€lt und deswegen auf F52 geht.
GruĂ Til
GruĂ Til
Letzte Ănderung: 28 Apr 2014 09:45 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugginoob
- Muffin
- BeitrÀge: 250
- Dank erhalten: 145
28 Apr 2014 10:43 #58
von Muffin
Liebe GrĂŒĂe
Bernhard
ex 2013er Nugget AD 140 PS, aktuell Clever 540 Tour
Muffin antwortete auf Standheizung F52
ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, aber genau der Fehler kommt bei mir auch. Ich habe schon die deutsche Fehlerliste hier heruntergeladen und versuche gerade mit mehreren Versuchen die Heizung zustarten. Da mein Nugget auch neu ist, gehe ich davon aus, dass in der Leitung noch kein Diesel ist. Ich habe es zwar nun schon 4 mal versucht, aber bisher noch ohne Ergebnis, aber ich werde es heute gleich weiter versuchen und werde berichten. Wenn es heute auch nicht hinhaut, geht er in die Werkstatt, sollten die doch schauen.
GruĂ
Bernhard
GruĂ
Bernhard
Liebe GrĂŒĂe
Bernhard
- Lothar
- BeitrÀge: 43
- Dank erhalten: 4
28 Apr 2014 11:01 #59
von Lothar
Hallo Til,
mein erster Test war ca. 30 min. Die Heizung ist gelaufen und es wurde auch schön warm.
Also Diesel war in der Leitung.
Beim 2ten Versuch, also im Ernstfall habe ich es zweimal versucht mit dem Ergebnis F52.
Gestern dann nochmals zuhause (3 mal) mit dem gleichen (F52) Resultat.
Mein nÀchster gang wird wohl wie bei Bernhard die Werkstatt sein
GrĂŒĂe
Lothar
GrĂŒĂe
Lothar
- Lothar
- BeitrÀge: 43
- Dank erhalten: 4
02 Mai 2014 13:38 #60
von Lothar
kurze RĂŒckmeldung. Heizung tut wieder. FFH hat zwar nicht viel gemacht. Muss wohl beim Neuwagen mehrere male gestartet werden und sollte dann mindestens 30 Minuten laufen. Jetzt tut sie wieder.
Bei der Gelegenheit habe ich mir dort auch gleich die neuen Gasdruckfedern (750 N von Sodemann) einbauen lassen.
Die Heckklappe hÀlt jetzt auch wieder.
Hab selber kurz mit geholfen und habe keinen Pfennig zahlen mĂŒssen. Das ist mal ein wirklich "Freundlicher Ford HĂ€ndler".
Also alles wieder ok und rund um zufrieden.
GrĂŒĂe
Lothar
GrĂŒĂe
Lothar
