- Dank erhalten: 1631
Standheizung F52
- Butzkopf
- Freigeist
- efriedr1
- Dank erhalten: 22
Hatte es auch in 2007 ,direkt nach der Übernahme bei meinem Händler.Habe leider bei der Übernahme die Funktion der Heizung nicht geprüft. Ist dann erst 600km entfernt in meinem Heimatort aufgefallen.
Der FFH und Bosch Dienst hat dann festgestellt das beim 2006er Nugget die Zuleitung Tank zu Heizung auf Kunststoffröhrchen mit Steckverindung umgestellt wurde. Bosch (Vertretung von Eberspächer) hat dann wieder auf Alu-Röhrchen mit Schellenverbindung zurückgebaut. Vorheriges System hatte über die Steckverbindung Luft gezogen ,so das die Heizung kurz ansprang dann aber auf F52 ging.
Gruss Eckhard
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
habe mich zurückgehalten, da ich keine Zeit gefunden habe mich der Sache zu widmen. Nein falsch vermutet: Sie geht nicht. Dachte nicht, dass es das Forumherz freut das zu hören....Den Rest versuche ich weiterhin kommentarlos zu belassen.
Ja, wenn ich etwas finde werde ich das Forum teilhaben lassen.
Wie geschreiben, wollte ich mich uber mögliche Lösungsansätze vorab informieren, damit ich dann, wenn ich die Zeit finde, eventuell schneller und effektiver die "F52" Problemaitk angehen kann.
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
Ich habe einen Zusatztank. Dieser hat einen ATG Diesel-Therm in der Dieselleitung. Ich dachte diese sei deaktiviert. Ich habe den Bus schon seit zwei Wintern mit viel Standheizung verwendet und nie den Schalter der Diesel-Therm Heizung angemacht. Grund ist, dass wenn der Diesel-Therm an geschaltet ist und man den Zündschlüssel nach der Fahrt aus macht ein Warnsignal ertönt. Also immer aus gehabt.
Ich dachte , dass wenn die Heizung des Diesel-Therm nicht an geschaltet ist trotzdem ein Durchfluss des Diesels stattfindet. Anscheinend war dem nicht so.... Eventuell auch einen Wackelkontakt am Schalter? Who knows? Ich finde es bisher unlogisch, aber sie geht wieder.
Sorry, dass der Beitrag nicht sonderlich hilfreich ist, aber das ist der Stand meiner Standheizung!
(Feuer frei-->)
- Butzkopf
- Freigeist
Du hast was falsch verstanden in meinem letzten Beitrag. das Forumsherz freut sich sicherlich wenn ein Problem behoben ist, aber nicht wenn, wenn man die Lösung nicht erfährt. Hat sich aber nun ja erledigt. Überleg Dir doch nochmals ob Du die Zusatztankgeschichte nicht doch auf original zurückbauen möchtest. So wirst Du keine Freude daran haben. Zumindest nicht immer.
- Dank erhalten: 7187
Hallo,gerupuk schrieb: Ich habe einen Zusatztank. Dieser hat einen ATG Diesel-Therm in der Dieselleitung.
danke für Deine Rückmeldung. Da Dein System ohne Aktivierung des Diesel-Therm offenbar nicht funktioniert, frage ich mich, ob zwischen dem ATG und der Förderpumpe nicht noch ein kleiner Filter eingebaut ist, der ohne Vorwärmung nichts durchlässt?
Vielleicht kannst Du mal die Spritleitung verfolgen.
Gruß & gute Fahrt,
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
Ich muss mal nachsehen, was alles noch in der Leitung ist. Ich konnte allerdings (bisher) immer ohne die Vorwärmfunktion vom Diesel-Therm die Standheizung betreiben. (Auch gestern Abend wieder...frage ich mich, ob zwischen dem ATG und der Förderpumpe nicht noch ein kleiner Filter eingebaut ist, der ohne Vorwärmung nichts durchlässt?
(Falls das schon wieder "Offtopic" sein sollte einfach sagen) Anssonsten danke für die Beiträge
Sascha
- Butzkopf
- Freigeist
Aber machen wollen musst Du es selber. Das Forum will nun schon Seitenlang helfen, sei fair und beherzige die Vorschläge bitte und gib Rückmeldung. Sonst macht das auf Dauer keinem Spaß. Nur mit der Tastatur kann man nicht jedes Problem lösen.
Ich hoffe diesmal den richtigen Ton getroffen zu haben. Nimm es nicht persönlich, aber musst Ratschläge schon umsetzen.
Jetzt sehe ich, dass Du ja fast aus der Nachbarschaft kommst. Melde Dich doch mal per PN wenn Du gegen das selber schrauben so große Vorbehalte hast. Ich komme aus dem Raum Reutlingen und könnte Dir etwas zur Hand gehen. Leider habe ich wegen Hausumbau nicht sooo viel Zeit dazu. Verweigern möchte ich mich aber auf keinen Fall.
- andithoma
habe einen Ford Nugget Baujahr 2004.
Wollte die Standheizung testen, trotz vollem Tank kommt die Fehlermeldung F52, was eigentlich auf zu wenig Kraftstoff hinweist.
Hat da jemand eine Idee zu?
Grüße, Andreas
die Suchfunktion wäre zB schon mal einen Versuch wert gewesen.
Zu diesem Fehler gibt es massig Beiträge, deinen habe ich mal drangehängt.
Wenn du das durchgelesen hast, dürfte das Problem lösbar sein,
viel Glück bei der Fehlersuche
gruss Michi
