- Dank erhalten: 110
Welche Toilette für Nugget HD BJ 2011
- Knutmut
17 Dez 2013 13:43 #41
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Re:Welche Toilette für Nugget HD BJ 2011
Gar nicht mal schlecht und solange nicht in Benutzung sogar noch als Zwischenlager nutzbar
Gruß , Jürgen
Gruß , Jürgen
Gruß, Jürgen
- Dank erhalten: 8829
17 Dez 2013 22:17 #42
galli antwortete auf Re:Welche Toilette für Nugget HD BJ 2011
@ knutmut, Du hast ja recht,
Sauberer ist das allemal ohne Chemie wenn auch u.U.nicht geruchsärmer. Aber da wir doch immer wieder zu 5. einige Tage autark sein wollen, kommen wir mit der Tüte nur aus wenn der Spaten zwischendurch zum Einsatz käme, und ich weiß heute schon wer dann im Fall den Entsorgungshorst macht. Nee nee.....
d.h. den neuen Lidlpot hat noch keiner ausprobiert. Die Maße sind so angegeben: B 43,6 x H 38 x T 36,5 cm
Vorne ist ja breit genug, Tiefe von 36,5 hab ich nachgemessen, wäre ok aber die Breite...., da käme es drauf an wie die Rundung hinten rechts (am Radkasten) ausfällt.
(schade dass der grössere PP nicht passt)
Gruß Til
Gruß Til
- TroopingTheNugget
- Dank erhalten: 41
17 Dez 2013 22:41 #43
von TroopingTheNugget
Bis zum Diebstahl im Juli 2016 glücklich mit unserem Nuggi HD, 140 Pferdchen, pantherschwarz.
Seit Oktober 2016 wieder glücklich mit dem neuen Clever Citi 500.
Wir lieben das mobile Leben und fühlen uns so an fast jedem Ort zuhause.
TroopingTheNugget antwortete auf Welche Toilette für Nugget HD BJ 2011
www.gearweare.com/review/bog-in-a-bag-camping-toilet/
www.amazon.co.uk/Bog-Bag-BoginaBag-Porta...amping/dp/B003G3BCTG
Klein aber fein - wenn auch nur für den absoluten Not(durft)fall
- Dank erhalten: 10280
17 Dez 2013 22:43 #44
norge antwortete auf Re:Welche Toilette für Nugget HD BJ 2011
Hej til,
das 2013er Lidl-Klo gab es im Mai diesen Jahres, siehe auch hier : LIDL Rocktrail Toilette 2013
Eigenschaften: Mit Entlüftungstaste für spritzerfreies Ausleeren
Schnappverbindung zwischen Abwasser und Spültank
Inklusive Starterset: je 150 ml Spül- und Abwasserzusatz für max. 150 Spülgänge
Mit praktischer Füllstandsanzeige
Leichter, hochwertiger Kunststoff
Spülwasserfunktion mit stabiler Handpumpe für optimale Hygiene
Abwassertank mit Tragegriffen und schwenkbarem Auslaufstutzen für problemlose Entleerung
Maße:ca. B 38 x H 41 x T 43 cm Gewicht:ca. 3,9 kg
je Stk. inkl. MwSt. zzgl. Versandkostenpauschale € 3.95
Mit den Abmessungen passt es nicht in den Schrank ...
17 Dez 2013 23:28 - 17 Dez 2013 23:40 #45
Hallo Norge,
Danke dir. Hab heute auch mal vor dem Loch gesessen und gemessen, aber die Tiefe und Breite sind wegen der Schrägen Abmessungen echt schwer abzuschätzen.
Das Lidl Teil auf meinem Bild hat B 43,6 x H 38 x T 36,5
Höhe passt Tiefe auch aber Breite könnte echt fummelig werden.
Dachte es passen mehr Modelle in das höhere Fach und hab deswegen unser altes PP335 großzügig mitverkauft
Nach der Recherche hier hätte ich das besser behalten!
Hatte sogar schon den Gedanken den 1cm dicken Schrankboden rauszuschneiden, damit das PP 345 reinpasst,(dann wäre auch die Stufe weg) aber da ist ja noch die Tiefe.
Ihr habt ja das Dometic 976 in Betrieb. gibt es eine leicht ablesbare Füllstandsanzeige? Die Berichte zum undichten Drucktank wecken halt Skepsis.
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 17 Dez 2013 23:40 von galli.
- DoKo
- Dank erhalten: 18
18 Dez 2013 09:40 #46
von DoKo
HD, BJ 2012, 140PS
DoKo antwortete auf Welche Toilette für Nugget HD BJ 2011
Und hier noch eine Alternative für diejenigen, die eine AHK haben: www.bumperdumper.com/
HD, BJ 2012, 140PS
- soka
- Dank erhalten: 5
18 Dez 2013 10:12 #47
von soka
pantherschwarzer Nugget AD, 140 PS, Bj 2012
soka antwortete auf Re:Welche Toilette für Nugget HD BJ 2011
Hallo Galli,
habe auch die Dometic-Toilette seit 1 1/2 Jahre im Einsatz und sie funktioniert einwandfrei und passt hervorragend in meinen Nugget (Baujahr 2012)!
Eine Füllstandsanzeige ist vorhanden, aber leider auf der Vorderseite angebracht und somit schwer ablesbar.
Da die Dometic allerdings so ein großes Abwasservolumen hat, versuche ich die Toilette immer rechtzeitig zu leeren, da sie mir ansonsten zu schwer wird.
18 Dez 2013 12:57 - 18 Dez 2013 13:00 #48
Hi Soka,
Kann man den Abwassertank der Dometic seperat transportieren zum entleeren, oder muß man den ganzen Kasten wuppen
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 18 Dez 2013 13:00 von galli.
18 Dez 2013 17:34 - 18 Dez 2013 17:39 #49
Hej Til,
wir haben ja auch das Dometic 976 - im Einsatz seit 03/2012 - und sind so mässig zufrieden ...
Die Sitzhöhe ist gut, der untere Behälter ist dicht und lässt sich getrennt zum Entleeren tragen.
Das Entleeren selbst klappt dank schwenkbarem Auslaufrohr ganz gut, ebenso das Reinigen.
Leider sind sowohl Ober- wie auch Unterteil aus je zwei Halbschalen verschweisst, der unter (Pumpen-)Druck stehende obere Teil war nach ca. 14 Monaten bei uns undicht - konnten wir gut feststellen, da das Klo mehrfach in einer grösseren Pfütze stand ...
So richtig schlimm ist das aber nicht, die Spülung hat sowieso nie gescheit funktioniert ...
... und ohne Spülwasser im oberen Tank ist das Klo auch viel leichter bei Raus- und Rein ...
Zur Spülung zapfen wir jetzt einfach ein Tässchen Wasser aus dem Hahn am Waschbecken und spülen so wesentlich zielgerichteter ...
Eine Füllstandsanzeige ist vorhanden, taugt aber auch nicht viel ...
... dann lieber mal Schieber auf und nachschauen, oder wie Soka schreibt öfter leeren (dann geht es auch mal mit weniger oder ganz ohne Chemie).
Unsere vorherige Toilette von Camping Gaz hatte jeweils einteilige Behälter, eine deutlich bessere Spülung und eine robustere Pumpe - passt aber leider auch nicht ins Nugget-Fach ...
Wir werden also erstmal bei der Dometic bleiben,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 18 Dez 2013 17:39 von norge. Grund: Ergänzung
- burria
- Dank erhalten: 92
18 Dez 2013 17:57 #50
von burria
burria antwortete auf Re:Welche Toilette für Nugget HD BJ 2011
ich habe dieselbe Toilette von Dometic seit Anfang 2012. Sie wurde noch nie benutzt nur mit Spülwasser befüllt. Der obere Spülwassertank wurde auch undicht und im Toilettenschrank war immer Wasser. Bei Dometic reklamiert, wir haben ein neues kostenloses Oberteil bekommen, was nach Auskunft ca. 75 € gekostet hätte. Da jetzt winterbedingt alle Flüssigkeiten entfernt sind, kann ich die Dichtheit nicht überprüfen.
PW
PW
