- Dank erhalten: 5898
- Elektrische Fensterheber auch ohne Zündung ?
03 Apr 2020 10:41 - 03 Apr 2020 10:53 #41
Dolomiti antwortete auf Elektrische Fensterheber auch ohne Zündung ?
Moin, hier drei Bilder.
Müsste ja eigentlich in nach 2014
Ich schau mal ob es dort was gibt.
Zwei kurze 2,5mm2 Kabel, einmal 6,3mm Male-Kontakte an das eine Ende, gegenüber die Female-Kontakte.
Direkt neben der F46 ist die F45 nicht belegt.
Der PIN von F45 führt auch nach den dreißig Minuten noch Spannung.
Die Kabel an der Sicherung einstecken, und diagonal auf F45/46 abstecken.
Die Kabel werden zeitnah gegen 2,5mm2 ausgetauscht damit beide FH bedenkenlos gleichzeitig bedient werden können. Jetzt ist 1,5mm2 verbaut.
Letzte Änderung: 03 Apr 2020 10:53 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, befa
- Dank erhalten: 1427
03 Apr 2020 11:26 #42
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Elektrische Fensterheber auch ohne Zündung ?
Funktioniert jetzt eventuell auch die Einstellung im BdyCM Modul (Forscan), Windows Global open/close über die Fernbedienung??
Ford Nugget, Bj.19
03 Apr 2020 11:38 #43
Hai,
könnte ich gegebenenfalls testen.
Was muss ich tun?
PS: ich habe unter Technik ab 2014 einen Beitrag erstellt.
Ich denke dort ist dieses Thema besser aufgehoben.
Da können wir auch den Rest ausprobieren und testen.
Was muss ich tun?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Ide
- Dank erhalten: 10280
06 Jun 2020 15:36 - 06 Jun 2020 15:37 #44
norge antwortete auf Elektrische Fensterheber auch ohne Zündung ?
Hej,
nachdem ich die Fensterheber ohne Zündungsstrom ja auch schon länger in der Planung hatte ging es jetzt endlich an die Umsetzung - Bilder und Erläuterungen dazu hier : norges Umbauten => Fensterheber auch ohne Zündung AN (#225)
Letzte Änderung: 06 Jun 2020 15:37 von norge.
- juhei
- Dank erhalten: 12
17 Jul 2020 02:17 #45
von juhei
Ford-Transit 350 L, 2,2 - 140 PS, Baudatum: 29.12.2010
Ausbauer: Rimor X-Van,135 000 Km
juhei antwortete auf Elektrische Fensterheber auch ohne Zündung ?
auch ich habe ziemlich lange gebraucht das Ärgernis Fensterheber zu ändern.
Aber jetzt ist es geschafft.
Erst einmal meinen Dank an Kloy 18,denn ich habe seinen Beitrag etwas abgeändert kopiert.
Sicherung F56 entfernt
Brückenkabel Angefertigt und mit 6,3 Kabelschuh auf den stromführenden Kontakt an Reserve-Steckplatz (F60) gesteckt.
Von dort ebenfalls mit 6,3 Kabelschuh an eine normale 20 A Sicherung.
Zweites Kabel von Sicherung zum Kontakt der Sicherung F 56.
So kann alles rückstandslos Beseitigt werden.
Wenn sich einige über die anderen roten Kabeln wundern.
Da habe ich die Sicherung der Hupe über einen Schalter nach außen gelegt und so das gehupe bei nicht geschlossener Tür abgestellt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: BodenseeNugget, Dolomiti, Tomma
