- Elektrische Fensterheber auch ohne Zündung ?
- kanukoenig
ich möchte gerne die Fensterheber mit Dauerstrom versorgen, da ich grundsätzlich immer den Schlüssel schon abgezogen habe, bis mir auffällt, das die Fenster noch offen sind.
Auf Nachfrage bei Ford, ob es ein Relais gibt, welches wenigstens beim Abschliessen des Fahrzeugs die Fenster schließt, wurde mir gesagt, dass die garnichts an der Elektrik machen würden, da wegen des Bus-Systems die Sache zu sensibel wäre.
Bei meinem Escort habe ich einfach Dauerplus auf die entsprechende Sicherung gelegt und fertig. Den gleichen Plan würde ich auch gerne im Nugget umsetzen.
Kann mir jemand sagen, ob ich damit die angeblich so sensible Elektrik gefährde?
Vielen Dank
Torsten
- ralphberglen
das habe ich mir auch schon überlegt.
Ich glaube auch nicht, das beim neuen Modell die Fensterheber auch am Bus System sind.
Dann wäre nämlich eine kurze Meldung beim abziehen des Schlüssels möglich, wie das melden einer nicht richtig geschlossenen Tür!
Bei meinem Mercedes gibt es ja die Kompfortschließung.
FB länger gedrückt halten und alle Fenster gehen zu.
Das wäre hier auch toll.
Beim Mondeo geht das glaube ich auch (automatisch), da aber sicher wieder über das Bus System.
Ciao
Ingo
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
wer kann mir Tipps geben für meinen HD `99 wie ich am einfachsten die elektrischen Fensterheber an einen Dauerstrom verkabele, so dass ich sie auch bei ausgeschalteter Zündung benutzen kann.
Es nervt total, dass ich immer wenn ich etwas mehr Frischluft brauche den Zündschlüssel 1. Suchen,2. Einstecken und 3. Umdrehen muß.
Außerdem habe ich dabei schon das eine oder andere mal leider den Starter betätigt:sick:
Vorab Danke und
Tom.
2Personen u.2 Bauzis an Bord
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
Ist wirklich nervig
FG Thomas
- Dank erhalten: 4009
ich würde an dem Schalter messen an welcher Ader der geschaltete Plus von der Zündung reinkommt. Diese Ader musst du dann im Fahrzeuginneren suchen nachdem das Kabel durch den Türholm kommt. Die Leitung auftrennen und dann Dauerplus draufverbinden, das sollte es dann schon gewesen sein.
- rocket
schick mir mal Deine Fahrgestellnummer, damit ich im Schaltplan nachsehen kann, wo Du die \"Brücke\" schlagen musst.
Gruss Jörg
- Feuernugget
Hi Tom,
Gruss Jörg
Hi Jörg,
hast du die Schaltpläne für einen 08er auch ?
Ich hab da so ein bischen Bammel wegen der CANBUS Steuerung.
FG Thomas
- rocket
Hi Jörg,
FG Thomas[/quote]
die sollte ich auch haben. Wenn die Steuerung allerdings über den CAN-Bus läuft, bezweifle ich, dass die Änderung einfach wird. Dann wird wahrscheinlich eine Softwareänderung nötig sein und da könnte ich nicht weiter helfen.
Gruss Jörg
- rocket
im 95'er Transit muss der Steckplatz für die Sicherung F4(30A) mit Dauerspannung gespeist werden.
Im 2005'er Transit muss eine Brücke von Sicherung F62(60A) nach F56(30A) 'geschlagen' werden. Dafür bitte ein 2,5mm² Kabel mit Sicherungssockel verwenden, damit wieder eine 30A eingesetzt werden kann.
Ich persönlich würde da aber noch ein Relais, welches über einen zusätzlichen 'Zustimmtaster' angesteuert wird, einsetzten, damit kein unbeabsichtigtes Öffnen/Schliessen der Fenster passieren kann.
Gruss Jörg
