- Dank erhalten: 100
- Elektrische Fensterheber auch ohne Zündung ?
- Feuernugget
Im 2005'er Transit ...
Gruss Jörg
Meinst du wirklich '05' oder '08' ?
Mit 08 wäre mir geholfen
FG Thomas
- rocket
//Edit Hab gerade noch mal nachgesehen, richtig wäre 06 nicht 05
Im 2005'er Transit muss eine Brücke von Sicherung F62(60A) nach F56(30A) 'geschlagen' werden. Dafür bitte ein 2,5mm² Kabel mit Sicherungssockel verwenden, damit wieder eine 30A eingesetzt werden kann.
gilt das jetzt für den 2005er oder ab 2006?
michi
- Feuernugget
95 und 05 ist der Start des jeweiligen Modell's.
Hi Michi, wenn ich Jörg richtig verstanden habe, ist das dann so für das neue, aktuelle Modell.
@Jörg - vielen Dank - werde ich mir mal ansehen !
FG Thomas
- rocket
michi
Diese Info gilt für das Model ab 2006, d.h. das letzte Model.
Eine Modelübersicht gibt's hier: de.wikipedia.org/wiki/Ford_Transit
Gruss Jörg
- NewNuggetier
und von 2000 -2005 angehängt.
Kann der Admin vielleicht nach Downloads legen?
(oder könnte ich das selber?)
- rocket
hier die Beschreibung, um beim 95'er Transit die Fensterheber mit Hilfe des Heckwischerschalters freizuschalten:
-Die Sicherung F3(10A) für den Heckwischer entfernen
-Zündung einschalten und messen, an welchem Anschluss des Sicherungssteckplatz keine Spannung anliegt
-dieser Anschluss muss jetzt mit Dauerspannung versorgt werden (in diese neue Versorgung muss natürlich auch wieder eine Sicherung mit 10A verbaut sein)Am einfachsten wäre es, wenn es einen freien Sicherungsplatz gibt, der mit Dauerspannung versorgt ist. Dann benötigt es nur eine kurze Brücke mit Sicherungshalter.
-Das Relais für den Heckwischer(K9) entfernen
-Jetzt müsstest man an dem Relaissteckplatz an Anschluss 1 gegen Anschluss 31 12V messen können, wenn der Taster betätigt wird
-Damit steuert man ein neues KFZ Relais mit Wechslerkontakt an (30A Kontaktbelastbarkeit)
Mit dem Schaltkontakt von diesem Relais schaltet man die Dauerspannung für die Fensterheber. Dafür gehst man wie folgt vor:
-den Schliesseranschluss des Relaiskontakts mit Dauerspannung versorgen (muss mit 30A Sicherung versehen sein)
-Die Sicherung F4(30A) für die Fensterheber entfernen
-dieser Anschluss muss mit dem gemeinsamen Anschluss des Wechslerkontakt verbunden werden
-Am spannungsführende Anschluss des Sicherungssteckplatz F4 abgreifen und über eine weitere 30A Sicherung an den Öffnerkontakt des Relais anschliessen
Das wars auch schon. Jetzt fahren die Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung über den Taster des Heckwischers und die Bedientasten der FeHeber.
Viel Spass beim schrauben
Gruss Jörg
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
das werde ich mir Stück für Stück zum Basteln vornehmen. Ist ja gar nicht so schwer, wenn einem jemand das so gut beschreibt.
Da meine Bastelzeit immer sehr Begrenzt und Wetterabhängig ist, kann es ein par Tage Dauern - aber ich werde von dem Ergebnis berichten.
Danke nochmal
und viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom:)
2Personen u.2 Bauzis an Bord
- Feuernugget
Ich persönlich würde da aber noch ein Relais, welches über einen zusätzlichen 'Zustimmtaster' angesteuert wird, einsetzten, damit kein unbeabsichtigtes Öffnen/Schliessen der Fenster passieren kann.
Gruss Jörg
Hallo Jörg,
funktioniert super, vielen Dank noch mal.
Allerdings komme ich nicht um ein zusätzlichen Wipp- oder Tastschalter herum, das die LED' der Fensterheberschalter sonst dauerhaft leuchten. Das ist ja quasi eine Einladung für alle bösen Buben.
Übrigens ist F56 nur mit 20A abgesichert. Reicht auch in der Brücke !
Fröhlichen Gruß
Thomas
ich möchte Euch noch darauf hinweisen, dass dies nicht gemacht werden sollte, wenn mal kleine Kinder im Bus sein könnten!
Der Schlüssel ist lästig, aber eine Sicherheitsfunktion, damit sich Kinder beim Spielen nicht mit den schließendem Fenster erdrosseln können!
Ist erstaunlicherweise schon öfters passiert!
Siehe auch; ADAC
