Montage Fiamma Markise
22 Mär 2010 08:09 #1 von Tatze2006
Montage Fiamma Markise wurde erstellt von Tatze2006
habe mir bei bei Reimo die Fiemma Markise in 2,80 m in silber gekauft und dazu die passenden Adapter für Westfalia also auch Nugget Hochdächer. Leider ist die Anleitung recht rudimentär. Daher folgende Fragen:
1. Weiß jemand mit welchem Drehmoment die Schrauben der Halterung angezogen werden?
2. Halten die Scharuben einfach so, oder sollte man die Schrauben mit Loctite oder einem ähnlichen Mittel sichern.
3. Ich habe mal gehört, das die Halterungen zusätzlich mit Sikaflex verklebt werden, in der Anleitung ist davon nicht beschrieben. Hat jemand hierzu Informationen.
Vielleicht hat ja auch noch jemand eine Kopie der Anbauanleitung der Originalmarkise von Westfalia und könnte da mal reinschauen.
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
22 Mär 2010 08:35 #2 von Jan
Jan antwortete auf Re:Montage Fiamma Markise
Hi Jörg,
schau mal in die Downloads oben:
z.B. hier
22 Mär 2010 08:57 #3 von Tatze2006
Tatze2006 antwortete auf Re:Montage Fiamma Markise
Hallo Jan,
vielen Dank, aber eine ähnliche Anleitung von Fiamma liegt mir vor. Das Problem ist, dass hier nur die Standardbefestigung beschrieben wird, d.h. Bohrung durch das Hochdach, Schraube durch und hintendrauf eine selbstsichernde Mutter. Gerade das geht ja bei uns nicht, da die Halter bei uns auf die vorbereiteten Befestigungspunkte am Hochdach geschraubt werden. Jetzt weiß ich aber nicht, ob diese selbstsichernd sind oder nicht.
Gruß Jörg
22 Mär 2010 09:04 #4 von ralf
ralf antwortete auf Re:Montage Fiamma Markise
hallo jörg.
wenn ich es richtig im kopf habe werden die schrauben handfest angezogen und sollen jährlich nachgezogen werden. dazu kommt eine blechschraube in der mitte. dazu muss ein loch gebohrt werden.(im bereich der bohrungen ist ein blech einlaminiert.) ich habe den halter von meinem T4 genommen und die schrauben mit silikon eingeschraubt. dichtet ab und sichert auch.
hält bombenfest seit 5 jahren
gruß Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
22 Mär 2010 09:40 #5 von Tatze2006
Hallo Jan,
habe gerade eben erst gemerkt, dass der Link den Du mir geschickt hast, ja wohl der Download ist, den Westfalia Van Conversion bereitstellt. Da ist aber schon peinlich, dass die Anleitung noch nicht mal die Montage an den Originalbefestigungspunkten des Westfalia Hochdaches beschreibt. Leider gibt die Beschreibung für die Westfalia Halterungen, die ich bei Reimo gekauft habe auch nicht mehr her. Warum soll auch irgendwas einfach mal funktionieren. Eine Welt ohne Forum kann ich mir da gar nicht vorstellen.
Gruß Jörg
22 Mär 2010 09:41 #6 von Tatze2006
Danke Ralf,
Silikon hört sich gut an.
Gruß Jörg
22 Mär 2010 10:46 #7 von Jan
Jörg, ich müsste die Anleitung noch haben und schicke Sie Dir heute Abend...
22 Mär 2010 11:24 #8 von Tatze2006
Danke !!!
Gruß Jörg
23 Mär 2010 21:42 #9 von italic
italic antwortete auf Re:Montage Fiamma Markise
... and now to something completely different :P
sag mal Jörg,
wie lang und wie weit ausfahrbar ist denn Deine neue Markise? Ich habe eine Anfrage bei Westfalia laufen, über eine 3 Meter Markise - von deren Anbau wird mir westfaliaseitig abgeraten, weil Schwingungen auftreten können, die die Markise verbiegen und somit nicht mehr einfahrbar machen ... hast Du oder sonstwer davon schonmal was gehört? Mir wäre eine schöne 3 Meter lang und 3 Meter ausfahrbare Markise lieber - wem nicht - als eine 2,50 X 2,50.
Falls ich im falschen Forum/Thread bin, sorry ... ich hab gedacht ich frag einfach mal nach.
Vielen Dank schonmal für die Antworten und
einen schönen Gruß aus Bayern
italic
24 Mär 2010 06:29 #10 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Montage Fiamma Markise
selbst wenn die Markise 3m breit ist, ist die Ausfahrlänge auf alle Fälle unter 3m konstruktionsbedingt.
Gruß nugget62
