27 Nov 2010 14:16 #201 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Dann einen kleinen Kanal zum Grauwasserhahn gefräst, Kabel rein und einfach noch ein bischen Klebeband drüber.
27 Nov 2010 14:20 #202 von Feuernugget
Bedienung des Hahn ist kein Problem. Kabel an den vorhandenen Schläuchen und Leitungen hochgelegt und den Regler an die Wand unter die Spüle geschraubt. Hier hat er so ziemlich die gleiche Temperatur wie die Batterie. Da dieser Regler keinen externen Tempraturfühler hat ist das wichtig um den Ladevorgang gut regeln zu können.
27 Nov 2010 14:21 #203 von Feuernugget
Von dort ist's auch nur noch ein kurzes Stück zur Batterie.
Und das Ergebnis sieht dann so aus:
Ist echt schön wenn man ohne Kabel steht und die Zentraleinheit über 13 V anzeigt :)
27 Nov 2010 20:08 #204 von charliemike
charliemike antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Thomas,
warum hast Du die Kabeldurchführung am Dach nicht auf der linken Seite gemacht?
Dann hättest Du Dir die Nut im Boden gespart.
Micha
Nugget HD, Bj. 2006, Solar
27 Nov 2010 21:54 #205 von Feuernugget
Hi Micha,
dafür hätte ich dann, wie in vielen Beiträgen hier beschrieben, ne mächtige Fummelei gehabt und das Kabel hinter den Fensterblenden zu verstecken. So fand ich es viel einfacher, weil ich einfach im Schrank bis nach unten durchgehen konnte.
FG Thomas
27 Nov 2010 22:16 #206 von camper
camper antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Thomas,
bist du so nett, mir die einzelnen Kostenpositionen deiner Anlage zu übermitteln, gern auch per PM.
Danke
Dirk
28 Nov 2010 00:15 #207 von charliemike
Feuernugget schrieb:
Hi Micha,
FG Thomas
Hallo Thomas,
so schlimm ist die Fummelei eigentlich nicht;)
ich habe das Kabel über das obere Schränkchen in die Fensterblende geführt:
und dann kann man das Kabel hinter der Blende am Fenster verstecken und direkt bis ins untere Fach (wo das Ladegerät sitzt) führen:
im Moment habe ich das Steuergerät noch auf dem Blech montiert:
aber das Fach werde ich bei Gelegenheit noch umarbeiten ... das ist noch viel Platz verschenkt;)
zwischenzeitlich habe ich auch noch die Starterbatterie angeschlossen (Kabelführung aus dem Sitzsockel heraus über die Blende des Sicherheitgurtes, die lange Blende über den Fenstern und dann wieder parallel zum Solarkabel nach unten)
Micha
28 Nov 2010 09:16 #208 von Feuernugget
Hi Micha,
deine Bilder hatte ich gesehen. Hab mich trotzdem für die andere Variante entschieden. bei mir sieht man jetzt gar kein Kabel. Und der Durchgang vom Dach bis in den Keller ist auf der rechten Seite super einfach. Außerdem will ich ja zur Batterie und nicht zum Ladegerät, und da sitzen die Pole nun mal direkt unter der Spüle, also am Gang.
Aber nichts desto trotz: Ich finde deine Lösung auch nicht schlecht :)
@ Dirk:
Kann ich auch gern öffentlich tun:
Die Anlage selbst konnte ich dank dieses Beitrags für 264,50 € erwerben. Dazu noch mal 30 € für die Eckprofile da mir die originalen Leisten für diesen Zweck nicht gefallen haben (Sind hier jetzt zu haben ) . Dazu noch mal 10 € für schwarzen Sicaflex (weißer war drin). Soweit das Material.
Verlegung im Auto selbst, nur das Aufkleben und Dachdurchbruch hab ich jetzt machen lassen (230 € = ca. 3 h Arbeit) da ich nicht die Möglichkeit habe den Wagen warm und trocken unterzustellen und jetzt auch nicht die Zeit habe mich da ausführlich drum zu kümmern; die Anlage aber gerade jetzt im Winter drauf haben wollte (unterstützung der Batterie bei Standheizungsbetrieb)
Kann man aber sicherlich auch selbst machen.
Wertvolle Tips gabs noch aus diesem Buch , was ich auch noch beim Fritz für 4,90 € mitgenommen habe. zusammengefasst also
Material: 309,40
Einbau : 230,34 (optional)
Summe : 539,74 -> und Strom fließt ;)
Ist übrigens eine 80 Watt Anlage, sollte für unsere Bedürfnisse reichen da wir nur sehr überschaubar stromfressend Medien im Auto betreiben.
FG Thomas
28 Nov 2010 09:45 #209 von ralf
@thomas
3 std. nur zum verkleben?
das hat bei mir damals 1 std gekostet. gut ich war dabei und hab mitgemacht. zum ausrichten und aufsetzen muss man zu zweit sein. aber 3 std. sind zuviel. in der zeit war auch der anschluss mit kabelverlegung usw. gemacht.
gruss Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
28 Nov 2010 15:15 #210 von camper
Material: 309,40
Danke Thomas,
mit dem Sonderangebot für die Anlage ein insgesamt sehr akzeptabler Preis.
wünsche dir viel Sonne B)
Dirk
