- Dank erhalten: 2475
Solarpanel (ab Werk) funktioniert nicht ?
- RolfB
26 Jun 2026 14:56 - 26 Jun 2026 15:37 #51
von RolfB
RolfB antwortete auf Solarpanel (ab Werk) funktioniert nicht ?
Hallo Alex,
der Fehler ist Votronik bekannt und kann mittels kostenlosen Firmware-Update behoben werden. Von Votronik gibt es folgendes Statement zu den Solarladereglern der Serie MPP CI
Bei meinem MPP 170 CI war auch schon einmal die Sicherung defekt, hab's aber noch nicht ausgebaut und eingesendet...
VG, Rolf
P.S. Den Hinweis dazu habe ich vor kurzem hier im Forum gelesen, weiß aber nicht mehr von wem...
Gefunden: Der Hinweis war von AndiausO
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/9...ic-mpp-xxx-ci#333663
VG, Rolf
Letzte Änderung: 26 Jun 2026 15:37 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, mbiker75
- markotter
- Dank erhalten: 4
26 Jun 2026 15:55 #52
von markotter
Ford Custom Nugget L1 Titanium, 2.0 Eco Blue, 125 kW, Red Artisan
markotter antwortete auf Solarpanel (ab Werk) funktioniert nicht ?
Hey Leute, wisst ihr, wie man eine Sicherung schnell austauschen kann? Wechselt man sie von oben aus, oder gelangt man auch von hinten an sie heran? Ich habe die beiden Vorgehensweisen kombiniert, aber dabei habe ich versehentlich die Kabel von Voctronic abgezogen.
P.S.: Wenn die Sicherung durchbrennt, leuchtet das Solarmodul zwar weiterhin gelb, zeigt aber 0 A Ladestrom an. Ich hoffe, das hilft weiter.
- Feirefitz2024
- Dank erhalten: 45
26 Jun 2026 16:24 #53
von Feirefitz2024
Ford Nugget Active V710, L2 AD, Bj 2025, 125 KW, 8-Gang Automatik, Diesel,17" Räder, H&R Tieferlegung auf 2 m, original PV 350 W peak, Chrome Blue metallic, 2ter Hochschrank rechts und Trelino classic M unter der Spüle
Feirefitz2024 antwortete auf Solarpanel (ab Werk) funktioniert nicht ?
Dass man die Solarladregler zu Votronic einschicken muss, um ein einfaches Update der Firmware machen zu lassen, wenn man diese Fehler hat, ist schon sehr ungünstig und nervig.
Für die meisten Menschen bedeutet das 2 Werkstattaufenthalte und dazwischen eine längere Wartezeit, bis das Teil wieder zurückkommt.
Also definitiv nichts für die Saison.
Warum die den Chip austauschen müssen und nicht statt dessen eine USB-Schnittstelle verbauen, die ermöglichen würde, den eingebauten Regler an einen Laptop zu hängen und die neue Firmware hochzuladen, erschliesst sich wohl ausschließlich Votronic. Andere können das...🙄
Vermutlich Kostenfaktoren...
- Spider1971
10 Jul 2026 10:00 #54
von Spider1971
Spider1971 antwortete auf Solarpanel (ab Werk) funktioniert nicht ?
Hallo!
Wo finde ich die 40A Sicherung?
Danke
Danke
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
10 Jul 2026 12:05 #55
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Solarpanel (ab Werk) funktioniert nicht ?
Hallo Spider,
mit ausgefüllter Signatur kann man dir sicher helfen.
www.nuggetforum.de/forum/wiki-allgemein/...fil-erstellen#159831
Viele Grüße Klaus
- mbiker75
- Dank erhalten: 207
13 Jul 2026 13:20 #56
von mbiker75
Neulinge in sachen Vanlife.
Bisher Wohnwagen, Tipi und Dachzelt
2024 Bestellt für eine bequemere Zukunft:
2025er Ford Nugget AD Activ L2 Grey Matters, 19“, AHK, FWD
mbiker75 antwortete auf Solarpanel (ab Werk) funktioniert nicht ?
Tja, auf Nachfrage bei Votronic heißt es, bitte einschicken!
Und ja, das ist nervig!
Bei mir ist die Sicherung jetzt schon zum 2ten Mal geflogen.
Gruß Alex
Gruß Alex
- mr.gruvious
- Dank erhalten: 9
19 Sep 2026 21:42 #57
von mr.gruvious
mr.gruvious antwortete auf Solarpanel (ab Werk) funktioniert nicht ?
ganz lieben Dank für die Informationen und Tipps und Tricks.
Ich habe nicht lange gefackelt und habe meinem 1 Woche alten Nugget eine neue Sicherung
und alle notwenigen Updates verpasst.
Auch bei mir lang es an der Sicherung. Solaranlage bringt Leistung!
