Solarpanel (ab Werk) funktioniert nicht ?
17 Jan 2026 12:51 #1 von markotter
Solarpanel (ab Werk) funktioniert nicht ? wurde erstellt von markotter
Hallo zusammen, mein zwei Monate alter Nugget hat ein werkseitig installiertes Solarpanel, das meiner Meinung nach nicht funktioniert. Tagsüber erscheint auf dem Bedienfeld ein gelbes Sonnensymbol, aber die Ladeleistung liegt ständig bei 0,0 A. Muss ich bestimmte Bedingungen erfüllen, damit das Panel mit dem Laden beginnt? Wenn es dunkel wird, zeigt das Bedienfeld die Fehlermeldung „Error: VOT-001, Solar panel disabled-Contact dealer“ (Fehler: VOT-001, Solarpanel deaktiviert – Händler kontaktieren) an.
Interessant ist auch, dass die Batterieentladung oft im Bereich von 2-4 A liegt, wenn alles ausgeschaltet ist.
Können Sie mir bitte Ihre Erfahrungen mitteilen? Vielen Dank, Marek
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Ford Custom Nugget L1 Titanium, 2.0 Eco Blue, 125 kW, Red Artisan
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
  • Copilot 🤖 hilft beim Übersetzen.
17 Jan 2026 13:25 - 17 Jan 2026 13:50 #2 von Mulkyway
Hallo Markotter.
Hast du schon geprüft, ob es Software‑Updates für dein SFB (Smart Fuse Box) und CTS (Camper Touch Screen) gibt? Es muss nicht gleich ein Hardwarefehler sein.
sfb-update.onrender.com/
SFB: 1.0.6
CTS: 1.3.0
Wireless: 1.0.3
Soweit ich weiß, sind das die zuletzt verfügbaren Softwareversionen.
Viele Grüße.
Letzte Änderung: 17 Jan 2026 13:50 von Mulkyway.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, Troll, Icenugget
17 Jan 2026 13:51 #3 von markotter
Ja, ich habe die neueste Version von beiden (CTS 1.3.1 und SFB 1.0.6). Nach dem Update funktionierte nur der Neigungsmesser, was vorher nicht der Fall war.
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
17 Jan 2026 14:02 - 17 Jan 2026 14:02 #4 von Mulkyway
Du könntest noch einen "factory reset" versuchen, und wenn du sicher bist, dass das Solarpanel keinen Schatten hat oder (teilweise) verschmutzt ist, solltest du vielleicht doch einen Termin bei deinem Ford dealer machen.
V.G.
Letzte Änderung: 17 Jan 2026 14:02 von Mulkyway.
17 Jan 2026 14:25 #5 von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Solarpanel (ab Werk) funktioniert nicht ?
1. Schalte mal einen grossen Verbraucher mit ein. Eventuell sind die Batterien so voll, das sie keine Ladung gebrauchen können.
2. Eventuell reicht der Solarertrag nicht, um einen Ladezyklus zu starten. Die Spannung vom Solarpanel muss x,xV über der Batteriespannung sein, (bei Victron 5V über Batteriespannung).
17 Jan 2026 14:57 #6 von markotter
Was genau meinen Sie mit „factory reset“?
17 Jan 2026 15:01 #7 von markotter
Können Sie das genauer erklären? Meinen Sie, dass die Spannung der Batterien beispielsweise auf 12 V fallen sollte? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
17 Jan 2026 15:12 #8 von Mulkyway
Wahrscheinlich ist das nicht die Lösung, denn soweit ich es verstanden habe, funktioniert das Solarpanel von Anfang an nicht – also auch nicht vor den Software‑Updates.
Merkwürdig ist allerdings, dass das System das Panel tagsüber erkennt (☀️) und nachts nicht (VOT‑001).
Schau dir mal den untenstehenden Link zur CTS‑Anleitung an und such nach „Reset“.
campertouchscreen.com/
17 Jan 2026 15:37 - 17 Jan 2026 15:38 #9 von harrymoppi
Wo soll denn jetzt an den kürzesten Tagen im Jahr nennenswerter Solarertrag herkommen?
Im Sommer generiert unser 150W Panel 1000 Wh (1KWh) am Tag, jetzt sind es gerade mal 50 Wh am Tag. Und dieser Ertrag kommt garnicht in der Batterie an, da er vom Verbraucher direkt verkonsumiert wird.
Letzte Änderung: 17 Jan 2026 15:38 von harrymoppi.
17 Jan 2026 20:35 #10 von AlpinaB5
Hallo ,
Ja das war bei mir auch ein Problem. Es ist wohl oft die Sicherung der Solaranlage defekt vom Werk aus. Diese ist Irgendwo unter dem Fahrersitz.
Dann sollte die PV Anlage auch funktionieren.
V710 L2 Active,4X4,170PS ,Grey Mat, Solar350w, Luftfahrwerk mit Aufl 3,5T, 2X150ATempra , Booster 80A,
Wechselrichter1500W mit NU, Batterie zu Batterie Lader, Baerlock alle Türen, Dachfenster, 2XAusstellfenster, Liftsystem Bett, Insektenschiebetür,Pandora Camper V2,Soundupgrade,LED Upgrade
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, pfey, Mulkyway, markotter
