- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
- borniato
08 Apr 2026 16:22 #91
von borniato
borniato antwortete auf Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
Die Verdunklung wurde nach knapp einer Woche geliefert und wird in 3 Wochen eingebaut
Dann ist er endlich vollständig:)
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 112
15 Apr 2026 17:19 #92
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
Habe seit Montag meine Verdunklung drin. Zum Thema Spalt, den habe ich auch nicht so wie ein paar Seiten zuvor gezeigt. Es kommt zu mindestens kein Licht durch. Geht auch nicht, auf der Außenseite ist eine Deckleiste drüber. Auf dem letzten Bild: unten in die Tür geschraubt und darüber die Leiste mit Abdeckung der Schrauben.
Großes Aber: es klappert etwas. Und zwar speziell die Metallstange auf der Fahrerseite. Auch wenn man das Radio lauter dreht und die Tür dann vermutlich vibriert. Oder eben die Straße schlechter ist. Die Stange lässt sich frei drehen. Da könnte man mit etwas Kleber evtl. nachhelfen.
- Frank719
- Dank erhalten: 37
16 Apr 2026 08:33 #93
von Frank719
Ford Nugget Titanium AD, L1 mod 2025, 2.0l Ecoblue, Autom, 125kw, Frontantrieb, AHK in Chrome Blue Metallic.
Interessiert an Austausch und Erfahrungen mit anderen Nugget Fahrern / innen…
Frank719 antwortete auf Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
Nochmal zur Dometic Verkleidung:
Ich hab einen Titanium. Also im Campinghandel nachgefordert, dort seit ca 4 Wochen verfugbar und selbst eingebaut.
Das Rolle für die Frontscheibe ist zwar "einfach gestrickt" aber funktioniert gut und ist in 10 min montiert. Einzig die Stellung max ausgefahren bei der man an der Sonnenblende einhängt braucht etwas "Optimismus" beim Ausziehen, hält aber und wird sich noch im Gebrauch geben.
Die Seitenteile an sich sind OK, man verliert halt großteils die Armauflage am Seitenfenster, aber die Rahmen sind nicht so Formschlüssig wie die Teile für die A-Säule. Auch die Schrauben sind etwas zu kurz. Heißt: je nach dem wo ich zuerst festdrehen ziehe ich den Rahmen nach oben oder unten und dann entsteht der Spalt, also ziemlich es "Gefrickel". Wenn man sich Zeit lässt und etwas längere Schrauben nimmt geht's, 2-3 mm mehr Höhe für den Rahmen und 2 Kunststoffnasen unten zur besseren Führung wären besser gewesen.
Auch wird unten in die Verkleidung der Tür geschraubt, da kommt nach fest direkt lose...
Für die Seitenteile hab ich 1 1/2 Std gewerkelt...
Vielleicht hilft das zukünftigen selbst einbauen!
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Eulenspiegel, ZackBummDrin, Lukas123, Dilli
- Jensi
- Dank erhalten: 55
05 Mai 2026 19:29 - 05 Mai 2026 19:50 #94
von Jensi
Ford Nugget Active L2 AD, Erstzulassung 12/2025, 150PS Schalt., Metal Grey, gr. Kleiderschrank, 2. Schiebetür, elektr. AHK, Markise, WC Trobolo
Jensi antwortete auf Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
So, gerade habe ich meinen Nugget nach Einbau der Verdunkelung wieder abgeholt. Da ich unsicher war, ob die umlaufenden Rahmen der Seitenscheibenverdunkelung nicht auch die Sicht zu den Spiegeln einschränken, haben wir erst mal den Einbau simuliert. Sah gut aus.
Jetzt, nach dem Einbau, bin ich sehr zufrieden. Kaum Einschränkungen im Sichtbereich, weder nach vorn, noch zur Seite, alles sieht gut aus und es klappert nix. Die Bohrungen ins Metall wurden gegen Rost behandelt.
Mich interessierte ja besonders, ob def Rahmen den unteren Spiegel rechts verdeckt. Ich habe aus meinem Blickwinkel ein Foto gemacht(183cm groß) und finde die Sicht absolut ok.
Für die, die es interessiert, stelle ich das Foto ein.
Letzte Änderung: 05 Mai 2026 19:50 von Jensi.
Folgende Benutzer bedankten sich: ZackBummDrin
- borniato
05 Mai 2026 21:12 #95
von borniato
Wir haben die Verdunklung inzwischen auch drin und sind sehr zufrieden.
Es wertet das ganze Auto nochmal auf und ist super praktisch 👍🏻
- Jensi
- Dank erhalten: 55
11 Mai 2026 10:52 #96
von Jensi
Nachtrag zum Einbau der Frontbereichverdunkelung:
Ich hatte bei der Übergabe nach dem Einbau bei meinem Händler angemerkt, dass die Haken für die vollständige Verdunkelung des Frontrollos fehlen. Er meinte, bei der Lieferung waren die nicht dabei, er würde aber bei Westfalia nachfassen. Gerade die Antwort; die Haken sind nicht im Lieferstatus, sondern müssten separat bestellt werden, Kosten 50€ !!!!!!.
Für diese kleine Kunststoffhaken 50€ zu nehmen, das ist echt ,...ich sag's nicht....
Zumal Westfalia die 4 Stufen der Verdunkelung im Prospekt anpreist und nicht ersichtlich ist, dass die letzte Stufe der Verdunkelung nur durch diese optionale Nachbaulösung realisiert werden kann.
Meinem Händler vertraue ich, da noch eine Kompensation anstand und ich die Wahl hatte, wie diese ausgeführt wird.
Hab die Teile nun zum Eigeneinbau bestellt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tubesoxer
- Frank719
- Dank erhalten: 37
11 Mai 2026 11:28 #97
von Frank719
Hallo Jensi
meinst du diese(n) Haken?
Hab einen Titanium und die Verdunkelung im Campingbedarf bestellt und selbst eingebaut. Da waren die Haken dabei, schon montiert!!!
Man muss für die oberste Einstellung aber doch recht " forscj" ziehen, aber kann sich noch einspielen, bisher ja nur nach dem Einbau getest et...
- Jensi
- Dank erhalten: 55
11 Mai 2026 11:56 #98
von Jensi
Ja, um genau diese handelt es sich. Ich habe den Active und da sollte die Verdunkelung serienmäßig sein. Westfalia hat den Nachbau verzögert zum Einbau beim Händler geliefert.
- WaldyT
- Dank erhalten: 11
11 Mai 2026 12:24 #99
von WaldyT
Beim Händler direkt? Oder wo hast du die Haken bestellt?
Nugget AD Active, 170 PS, Allrad, EZ:06/2025
WaldyT antwortete auf Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
- Jensi
- Dank erhalten: 55
11 Mai 2026 13:13 #100
von Jensi
Ja genau, der Händler hat die bestellt. Selbsteinbau sollte (hoffentlich) kein Problem sein. Ich vermute, die werden nur draufgesteckt, oder -geschoben.
Folgende Benutzer bedankten sich: WaldyT
