- Dank erhalten: 37
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
- Frank719
02 Jun 2026 08:11 #111
von Frank719
Ford Nugget Titanium AD, L1 mod 2025, 2.0l Ecoblue, Autom, 125kw, Frontantrieb, AHK in Chrome Blue Metallic.
Interessiert an Austausch und Erfahrungen mit anderen Nugget Fahrern / innen…
Frank719 antwortete auf Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
Hallo Holger,
ich bin 188 und komme gerade so mit der Dometic klar. Den Weitwinkel Spiegel BF Seite sehe nur halb...
Die Variante von Remis scheint bei den Seitenscheiben die bessere Variante zu haben die nicht so aufträgt, vielleicht solltest du die die mal anschauen!
Noch ne Frage in eigenem Interesse:
Wo sitzt "HGS"? Ich hab Probleme die Dämpfer für die Heckklappe getauscht zu bekommen uns suche nach HändlerKontakten wo das ging um bei meinem mehr Druck aufzubauen, ...schon mal Danke 😉
Frank
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Handbrush
- Handbrush
- Die optimale Fließgeschwindigkeit für Ketchup
- Dank erhalten: 18
02 Jun 2026 09:13 #112
von Handbrush
Fahrzeug-Modell: Ford Nugget
Karosserie: 320 L2
Version: Nugget Active
Motor / Getriebe: 2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS), 8-Gang-Automatikgetriebe, Frontantrieb
Außenfarbe: Gray Matter
Dach: Aufstelldach
Erstzulassung: 09/2025
Baujahr: 2025
Handbrush antwortete auf Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
Hallo Frank,
die MGS (Motor Gruppe Sticht) hat mehrere Standorte – ich war direkt am Standort Wunsiedel. Dort wurde mir übrigens gesagt, dass es für die Heckklappendämpfer einen Rückruf gibt.
Die Remis-Variante habe ich mir bereits im Internet angeschaut und das wäre für mich tatsächlich die bessere Lösung.
Holger
Holger
Karosserie: 320 L2
Dach: Aufstelldach
Baujahr: 2025
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank719
- Frank719
- Dank erhalten: 37
02 Jun 2026 09:24 #113
von Frank719
Danke Holger!
scheint als wäre Remis seitlich u Dometic vorne die beste Lösung, aber kA wie dann zB farblich noch passen...
Vielleicht hat ja jemand mal die Chance die beim Händler nebeneinander zu legen und abzudichten...
Frrank
Frrank
Folgende Benutzer bedankten sich: Lahode
- diesel
09 Jun 2026 12:43 #114
von diesel
LG Rolf
mit Nugget active V710 2025
diesel antwortete auf Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
.... "scheint als wäre Remis seitlich u Dometic vorne die beste Lösung"....
Sehe ich auch so, die Remis-Seitenteile sind clever konstruiert, aber für den hohen Preis sehr bescheiden/billig verarbeitet.
LG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Lahode, Handbrush
- Wippi
- Dank erhalten: 11
18 Jun 2026 16:31 #115
von Wippi
Ford Nugget L2 Active, V710, 2,0 ltr, 125 kW, AWD, AD, Bj. Basisfahrzeug 07/25, Bj. Westfalia-Ausbau 09/25, EZ 03/26, Schiebetür re/li, gr. Kleiderschrank, Westfalia-PV, abnehmbare AHK, Räder 19", zGG 3300 kg, Stützlast 80 kg
Wippi antwortete auf Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
Hallo Jensi, hast du die Haken mittlerweile einbauen können und lohnen sich die 50€ dafür?
VG Wippi
VG Wippi
- Jensi
- Dank erhalten: 55
18 Jun 2026 22:32 #116
von Jensi
Ford Nugget Active L2 AD, Erstzulassung 12/2025, 150PS Schalt., Metal Grey, gr. Kleiderschrank, 2. Schiebetür, elektr. AHK, Markise, WC Trobolo
Jensi antwortete auf Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
Hallo Wippi, Westfalen Mobil hat noch nichts an meinen Händler geliefert. Ich werde da nach’haken‘ müssen 😁.
Da ich mich übrigens über die Antwort von Westfalia bezüglich der schrägen Geschlossenstellung des AD geärgert hatte, habe ich das Problem an Ford und an meinen Händler eskaliert.
Ford hatte mich kontaktiert und zur Begutachtung an meinen Händler verwiesen. Das werde ich auch tun. Das Dach ist durch die fehlerhafte Montage des Gasdruckdämpfers beschädigt und die Schrägstellung ist ein Mangel ohne Schaden. Beides ist reklamiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wippi
- Ralf1971
- Dank erhalten: 28
19 Jun 2026 07:23 #117
von Ralf1971
Ford Nugget Active L2, magnetic metallic, 19 Zoll, Technologie-Paket 6, PV ab Werk, zwei Schiebetüren, AHK, digitaler Innenspiegel mit Dashcam, EZ 07/2025
Ralf1971 antwortete auf Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
Westfalia lässt sich wirklich Zeit, das kann ich euch aus eigener Erfahrung bestätigen. 😅
Bei unserem Nugget war der Faltenbalg ebenfalls beschädigt. Die Schrauben hinter dem Verschluss waren offenbar nicht ausreichend abgeschliffen worden und haben dadurch Löcher in den Faltenbalg verursacht.
Nach über einem halben Jahr ist der neue Faltenbalg nun endlich beim Händler angekommen. Der gesamte Vorgang zieht sich also leider sehr lange hin. Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall konsequent bei Ford und beim Händler nachhaken – besonders dann, wenn neben der Schrägstellung bereits ein konkreter Schaden durch die fehlerhafte Montage des Gasdruckdämpfers entstanden ist.
Dass Westfalia die schräge Geschlossenstellung offenbar nicht als Mangel anerkennen möchte, kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jensi
- Jensi
- Dank erhalten: 55
07 Okt 2026 13:46 #118
von Jensi
Hallo Wippi, ich habe auch schon im Thread "Teile aus dem 3D Drucker" geantwortet. Die Haken habe ich gestern bekommen und eingebaut.
Meine Meinung dazu ist, der Kauf und die fummelige Montage lohnen sich nicht. Aber da ich sie schon einmal hatte, hab' ich sie auch eingebaut.
- Wippi
- Dank erhalten: 11
07 Okt 2026 15:55 #119
von Wippi
Hallo Jensi, danke für die Rückmeldung. Ich werde die Haken nicht einbauen.
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 112
07 Okt 2026 20:21 #120
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Nachlieferung der Verdunkelung (Dometic) für V710 - Wann kommt sie ?
Hallo Wippi, hast du welche und willst sie loswerden? Ich hätte Interesse.
