- Dank erhalten: 389
- Regentropfen Schiebetür - Rainguard undicht
- GuidoHH
13 Nov 2024 19:32 #31
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Regentropfen Schiebetür - Rainguard undicht
Hab's mir gerade nochmal im Hamburger Schietwetter angeschaut.
Das meiste Wasser läuft ja am Dach runter. Die Rinne leitet es perfekt ab. Ein wenig Wasser tropft aber auch direkt auf die Markise und tropft an beiden Seiten herunter. Das Tropfwasser, welches auf der Fahrzeugseite von der Markise runtertropft landet ebenfalls größtenteils in der Regenrinne - außer auf den vorderen 20 cm. Dort habe ich gerade Tropfspuren gesehen.Ich muss mich deswegen korrigieren und halte Rolfs Lösung dann doch für die Beste. Für mich passt es so, aber du kannst das Rainguard ja ggfs einmal abziehen und so wie bei Rolf zu sehen ist wieder ankleben und zusätzlich die Regenrinne verwenden.
Viele Grüße, Guido
Viele Grüße, Guido
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, ReiseSchneider
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
14 Nov 2024 10:27 #32
von ReiseSchneider
Ford Nugget 2023 HD,
Schalter.
ReiseSchneider antwortete auf Regentropfen Schiebetür - Rainguard undicht
Hallo Rolf,
ich wollte das 3M Band online bestellen und habe vorher beim online Händler nachgefragt ob das von dir empfohlene Band dafür geeignet ist. Folgende Antwort habe ich erhalten:
Sehr geehrter Herr Schneider,
danke für die Anfrage.
Leider hat die Firma 3M keine Klebebänder die auf Gummi dauerhaft funktionieren.
Womit habt ihr den Euren Rain Guard an der Markise verklebt?
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße
Stefan
Schalter.
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
14 Nov 2024 11:59 - 14 Nov 2024 13:08 #33
von ReiseSchneider
Schalter.
Nachtrag:
Hiermit könnte es verklebt werden
Petec Profilgummikleber (Art.-Nr. 93870)
Schalter.
Letzte Änderung: 14 Nov 2024 13:08 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt - eigene Beiträge können auch später editiert werden. Anhang eingefügt.
- cama
- Dank erhalten: 1552
14 Nov 2024 21:56 #34
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Regentropfen Schiebetür - Rainguard undicht
@ReiseSchneider
falls Du Dich für Kompriband entscheidest, dann mal lesen, dass viele, die die "dünneren" Kompribänder selber verbauen oder vom FORD-Händler bekommen (wie auch Nuggetstore oder Nuggetshop) keine DICHTIGKEIT erlangen.
Siehe Bild Doku Kompriband ILLBRUCK da ich beide Bänder hier im Vergleich gezeigt habe.
Ich kann nur sagen: hält jetzt seit anderthalb Jahren, ist dicht und lässt sich oben gut reinigen, weil mit oberen Kante Markise abschließt
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB, ReiseSchneider
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
10 Jan 2025 14:36 #35
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Regentropfen Schiebetür - Rainguard undicht
Mir wurde gerade bei TEMU eine Regenrinne "angeboten". Vielleicht braucht ja jemand sowas.
Hier der Link: www.temu.com/de/schwarzer-wohnmobil-rege...490759786_ua0no656ai
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
04 Feb 2025 21:17 #36
von ReiseSchneider
Schalter.
Update - ich hatte wie angekündigt, den Rainguard beim Händler reklamiert. Dieser musste dann auf Grund der langen Wartezeit bis zum Termin komplett getauscht werden, da wir in den 8 Wochen seit Reklamation nun bereits mehrere Urlaube mit dem Fahrzeug verbracht haben und die Lippe mittlerweile verformt war.
Nach Rücksprache Westfalia und Ford sitzt unser Rainguard richtig, auch wenn dies bedeutet, dass dieser über den Rahmen der Fensters des HD geht.
Reklamation lief gut ab, wie lange es hält wird die Zeit zeigen.
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße
Stefan
Schalter.
- XV1995
27 Mai 2025 14:01 #37
von XV1995
XV1995 antwortete auf Regentropfen Schiebetür - Rainguard undicht
Hallo, habe auch das Kompriband seit ca. 1,5 Jahren verbaut. Bis auf eine Stellen, oberhalb der Markiesenbefestigung ist es bei mir dicht.
habe jetzt einen wenig Silikon in die Spalte gedrückt und bisher ist es dicht. Was mir aber aufgefallen ist, das Kompriband lößt sich langsam auf und wird bröselig. Im Moment noch kein Problem, aber ich weiß nicht, wie das weiter geht?
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
27 Mai 2025 14:10 #38
von ReiseSchneider
Schalter.
Silikon gehört da am besten gar nicht hin. Wenn das Band sich löst entfernen und neu verkleben.
Schalter.
- cama
27 Mai 2025 17:03 #39
von cama
Schöne Grüße
@XV1995 > es wäre spannend zu wissen, welches Kompriband Du genutzt hast und wo Du es bezogen hast?
z.B. Soudal
oder Illbruck
oder Maxi Pro
oder ...
... aus dem
Nuggetshop24,
Nuggetstore
amazon ...?
Unseres (Illbruck) ist seit 2 Jahren dicht und bröselt nicht, aber viele hier nutzen anderes Kompriband und können ggf. rechtzeitig schauen ...
z.B. Soudal
oder Illbruck
oder Maxi Pro
oder ...
... aus dem
Nuggetshop24,
Nuggetstore
amazon ...?
Schöne Grüße
