Schalldämpfer Standheizung - falsche Einbaurichtung ?
07 Mär 2023 20:06 #11 von RolfB
werde nun die Anschlüsse tauschen, mal sehen was passiert 🤔
Berichte dann mal bitte wie Du an die M6'er Schraube rangekommen bist, mit der der Dämpfer am Halter festgeschraubt ist. Zwischen Schraubenkopf und dem massiven Blech ist kaum Platz. Da muss wahrscheinlich der Imbus oder Torx gekürzt werden......
VG, Rolf
  • Churchil
  • Churchils Avatar Autor
  • Bronze Nugget
  • Moin…😎
07 Mär 2023 20:10 #12 von Churchil
Jo, gebe dann Rückmeldung...
Gruß Torsten
Seit Mrz 24 Upgrade auf Crosscamp Full600 auf Basis Opel Movano(Ducato), 165PS, 18“ Puschen und einigen Extras… , davor Nugget Plus HD, 09/2021, 185 PS MT, 17" Ford Alu mit Conti Van Contact 4Season 225/55 R17, Schwarz Metallic, Bi Xenon, AHK, SH, Lichtpaket, Sichtpaket 3 mit Audio 24
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, RolfB
07 Mär 2023 20:43 #13 von toms
Ich hatte mal bei Ebersbächer vor Jahren angerufen. Das mit dem Pfeil soll so richtig sein. Wegen dem Halter oder so ..
Folgende Benutzer bedankten sich: Churchil, König30
07 Mär 2023 21:15 #14 von RolfB
Also dass die Abgase entgegen der Pfeilrichtung durch den Dämpfer geführt werden???
Kann vielleicht der ein oder andere auch mal unterhalb der Schiebetür schauen wie der Schalldämpfer eingebaut ist? Wenn es mal entgegen der Pfeilrichtung und mal in Pfeilrichtung (den man dann nicht sieht) würde ich von einer fehlerhaften Montage ausgehen…..
VG Rolf
08 Mär 2023 00:37 #15 von MartyMcFly
Oder wir finden einen, der seine SH oder den Schalldämpfer ohnehin austauschen will.. :P
Dann könnten wir mal obduzieren... :evil:
08 Mär 2023 09:32 #16 von kastala
Es wäre vielleicht auch möglich bei Eberspächer einfach mal nachzufragen.
Axel
08 Mär 2023 09:39 #17 von Batti
... Nach dem Drehen des Dämpfers im Nugget würde der Pfeil "oben" bzw. nicht mehr von unten sichtbar sein
VG, Rolf
Davon ausgehend, dass das erste Bild in diesem Faden nicht spiegelverkehrt dargestellt ist, müsste auf beiden Seiten des Schalldämpfers ein Pfeil geprägt sein.
Andreas
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly, RolfB
08 Mär 2023 11:59 #18 von MartyMcFly
Super erkannt, Andreas! B)
So wird es wohl sein - auch die Bilder in Beitrag #6 weisen darauf hin...
Folgende Benutzer bedankten sich: Batti
  • König30
  • König30s Avatar
  • Gold Nugget
  • Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
08 Mär 2023 18:49 #19 von König30
Guten Abend alle
Also meiner geht am Montag zu Ausführung von Garantie arbeiten (Dometic Softwareupdate, Einbau Wiederstand beim Kühlschrank und Ausführung von TSI 22-2099) in die Ford Garage. Ich habe jetzt das Thema "Montagerichtung Abgasschalldämpfer" auch noch mitgegeben, da bei mir genau gleich verbaut wie bei Churchil. By the way ein Anfrage an den Support von Ebersbächer gestellt. Mal sehen was dabei rauskommt......
In den Unterlagen (Reparatur und Einbauanleitung) zur verbauten Airtronic M2 Recreational D4R Diesel 12V/4kW mit Höhenanpassung nichts konkretes zu diesem Thema gefunden. Nur dass ein Dämpfer verbaut ist.
Danke an dieser Stelle für den Hinweis.
Grüsse, Rolf
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, 320W Solar, rolb. Sitzbank, Starlink, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. 🇨🇭
Anpassungen unter: Königs Nugget
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, GeraldN
09 Mär 2023 11:13 #20 von RolfB
Ich hatte per Mail mit Eberspächer Kontakt aufgenommen. Hier die Antwort:
Der Pfeil zeigt die Flussrichtung des Abgases an. Somit ist der Schalldämpfer falsch verbaut und kann Ursache für die Fehlermeldungen sein. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte nochmal bei der Werkstatt bei der Sie die Heizung haben einbauen lassen.
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, djacob, Bodo Busfahrer, Stefan.AC, Camper-Neuling, König30, GeraldN
