- Dank erhalten: 367
- Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
24 Jun 2024 11:22 #31
von AndiausO
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
Hallo Hoger,
der Shunt ist direkt am Minuspol angeschraubt - vielleicht hast du es automatisch richtig angeklemmt.
Die beiden dünnen Kabel (rot und blau), die unter dem Schaumstoff verschwinden sollten die Kommunikationskabel (heißt das so) vom Shunt ans Display sein.
Hier ein Foto, wie es unter der Abdeckung bei mir aussieht. Links quasi die Klemmen. Das dünnere der beiden Schwarzen Kabel welches sich da drumherum schlängelt geht bei mir auch zum Laderegler.
Grüße Andreas
- max616
- Dank erhalten: 250
24 Jun 2024 13:06 #32
von max616
max616 antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
@hoger
ich sehe auch keinen, der ist bei mir mittig unten angebracht.
@Andiaous,
das Bild von dir ist doch von der Starterbatterie unter dem Fahrersitz?
@Andiaous,
- AndiausO
24 Jun 2024 13:44 - 24 Jun 2024 13:45 #33
von AndiausO
Grüße Andreas
@max
Jetzt wo du es sagst... Ich war aber der Meinung auf der rechten Seite sieht das ähnlich aus - guck mal beim Beitrag Nr. 3 unter diesem Thema ist ein Foto von der rechten Seite - dort ist auch so ein Ding - dann ist es das - vom Prinzip her aber das selbe.
Grüße Andreas
Letzte Änderung: 24 Jun 2024 13:45 von AndiausO.
- hoger13
24 Jun 2024 14:40 #34
von hoger13
HD L1, 130PS, Automatik, adapt. Tempomat, Audio 21, Maxxfan, 3m Markise, Boxio Toilette, Bearlock, Vodafone Cobra Alarmanlage
Bestellt 9/21, Basis gebaut 12/22, ausgeliefert 9/23
hoger13 antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
So wie auf dem letzten Foto sieht es auch bei mir aus. Da ist ja dann der Messhunt im Prinzip mit am Minuspol angeschlossen und meine Vorgehensweise eigentlich richtig, oder?
- AndiausO
24 Jun 2024 15:31 #35
von AndiausO
Grüße Andreas
Wenn du es an der gelb eingekreisten Klemme angeschlossen hast, sollte es passen.
Grüße Andreas
- siam_de
13 Aug 2024 13:39 #36
von siam_de
Nugget Plus Limited AD 05/24, 150PS, Automatik - Magnetic Metallic
siam_de antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
ich würde mich hier kurz anhängen.
Könnt ihr mir bitte kurz helfen, ob ich richtig liege.
Plus ganz normal an die Klemme. (Roter Kreis)
Minus an den Messshunt (habe das Display hinten)-> Gehe ich richtig davon aus, dass der Shunt beim gelben Pfeil ist? Rote Ringöse?
Spricht etwas dagegen, den Solarladeregler an der hinteren Plastikabdeckung zu befestigen? (Blauer Kasten) Viele von euch haben den Regler ja rechts in der Metallstrebe Richtung Tür untergebracht. Aber da ist bei mir kein Platz.
Vielen Dank für eure Hilfe
Andreas
Andreas
- Bregtäler
- Dank erhalten: 20
15 Aug 2024 22:50 #37
von Bregtäler
2023er Plus HD 150PS Automatik AHK Magnetic Grau mit fast allem; Dolomiti-Schalter SoC100 Silent Mode
Vorher 2021er AD 185PS Automatik
Bregtäler antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
Hallo Andreas,
Ich denke wenn er da innen gut Platz hat geht das.
Grüße ,
Martin
Grüße ,
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: siam_de
- AndiausO
16 Aug 2024 09:20 #38
von AndiausO
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
mein Victron werkelt seit Anfang des Jahres da drin, hat gut Platz und man kommt gut ran. Ich nutze den nur unterwegs mit einer Solartasche und musste einmal die 25A Sicherung tauschen - daher war ich froh, dass der ohne Werkzeug zugänglich war. Allerdings kann ich auch nicht sagen, warum die Sicherung defekt war - ich denke nicht, dass das Panel 25A geliefert hat...
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- siam_de
16 Aug 2024 09:33 #39
von siam_de
Hi Andreas
danke für deine Antwort. Würdest du mir noch verraten, welche Solartasche du im Einsatz hast.
- nilbaxter
- Nugget HD Baujahr 2021 185 PS Automatik LiFePo4
- Dank erhalten: 16
20 Mai 2025 08:07 #40
von nilbaxter
nilbaxter antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
Hallo an alle Mitlesenden,
vielen Dank für die sehr gute auch für vollkommene Elekrolaien verständliche Anleitung zum Einbau des Reglers.
Ich habe jetzt Vertrauen gefasst und will den Einbau auch wagen, habe aber noch ein paar Fragen und freue mich sehr
wenn jemand helfen kann .
Ich habe das alte Bedienteil vorne im Nugget - bedeutet dort kann nicht ausgelesen werden und es reicht der normale Anschluß an
Plus und Minus und der " Shunt" ist unwichtig ?
Die Solarpanele werden auf dem Hochdach verklebt , ich habe die felxiblen von Renogy mit 100 Watt gewählt.
Dabei ergeben sich dann folgende Fragen: bei zwei Panelen habe ich auch zwei Anschlußkabel - werden die Panele einfach miteinander
in Reihe verbunden so das zum Schluß nur ein anzuschließendes Kabel bleibt ?
Und noch ganz wichtig - die Kabelführung. Ich habe lange nach einer für mich verständlichen Anleitung zur Kabelführung gesucht
wie Sie Dolomiti vorschlägt - also ohne zu bohren. Gefunden habe ich nichts wirklich vertsändliches. Fexn hat diesen Weg gewählt
und den Victron hinten unter der Küche bei den Sicherungen eingebaut. Wo wäre dieser denn dann an das NuggetBordnetz anzuschließen damit die
Aufbaubatterien geladenn werden.
So - der Fragen viele und ich hoffe ihr denkt nicht ich bin zu blö...
Ich freue mich sehr über jede Antwort oder Links innerhald des Forums.
Allenn einen sonnigen Tag aus Leipzig
Nils
Nils
