Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
13 Okt 2023 16:14 - 13 Okt 2023 16:15 #21 von Bregtäler
Bregtäler antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
Ich hab nichts an den Settings geändert.
Funktioniert mit den Defaults bei mir hervorragend.
LG, Martin
Edit: „bei mir“
2023er Plus HD 150PS Automatik AHK Magnetic Grau mit fast allem; Dolomiti-Schalter SoC100; Silent Mode; Obelink Panorama Fan Plus; Linnepe Airlift Maxi
Vorher 2021er AD 185PS Automatik
Letzte Änderung: 13 Okt 2023 16:15 von Bregtäler.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy_Capp
09 Mär 2024 11:08 #22 von Nager
Sollte man in den Einstellungen nicht eher AGM als Batterietyp wählen?
Ich hatte meinen Victron gestern eingebaut und wundere mich das nun nach 50 min Fahrt (Licht an, Auto-Stop aus) die Batterien nicht geladen wurden (bei 70% geblieben). Vorher wurde sie so bisher auf 100% geladen.
Nugged HD 320L1 Trend line BJ 04.2023
09 Mär 2024 14:13 #23 von Bregtäler
Mhh, ja, ergibt Sinn.
Ich hab’s jetzt mal entsprechend umgestellt. Mal schauen ob sich was ändert.
VG, Martin
14 Mär 2024 11:56 #24 von Nager
Also es scheint mir so, dass seit dem der Victron verbaut ist, das zentrale Bedienteil de Nuggets nicht mehr die 100% anzeigt. Nach stunden langem Laden mit dem Solarpanel bei 90-130W Leistung und auch nach einer Stunde Fahrt bleibt die anzeige bei 80% Ladung. Batteriespannung liegt bei ca 13,6V was ja eigentlich 100% sein sollten?
Victron hängt am Shunt und hat nichts am Lastausgang angeschlossen. Anbei ein bild des Verlaufs (schade das man diese daten nicht exportieren kann!)
Ich finde die Spannung fällt nun auch schneller ab seit dem der Victron verbaut ist. Wie sieht es bei euch aus bei stehendem Nugget ohne laufende Verbraucher (außer dem Bedienteil was ja immer im stand-by ist)?
14 Mär 2024 13:28 #25 von thiesemann
thiesemann antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
Batteriespannung auf über 18V beim Laden?
Ist da alles richtig eingestellt im Victron? Das ist ein bischen arg viel.
Grüße,
Tobias
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
14 Mär 2024 14:25 - 14 Mär 2024 14:27 #26 von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
Ciao thiesemann
So wie ich dies deute, ist die Solarspannung bei 21-22V. Die Solarspannung gibt wohl an, mit welcher Spannung die PV in den Laderegler buttert.
Die Batteriespannung sollte, irgendwo bei 14.8 -14.9V sein. Was ja soweit in Ordnung sein sollte.
Unter der Voraussetzung, dass ich das Diagramm richtig deute.
Letzte Änderung: 14 Mär 2024 14:27 von Luthzifer.
14 Mär 2024 14:55 #27 von Nager
Hi, anbei die Einstellung. Weicht nicht dolle ab von der Werkseinstellung (mit der wurde die erste fahrt gemacht). Hatte vorher die "AGM spiral cell" Voreinstellung (mit der wurde die erste Solarladung gemacht) aber dann gelesen das die nicht optimal sind da der Nugget keine spiral cell hat. In einem anderen Beitrag wurde die PDF mit Batterieladespezifikation geteilt die ich hier noch mal anhänge. Mit den Einstellungen die Rückfahrt gemacht. Keine der Einstellungen hat aber bewirkt das ich hinten 100% angezeigt bekomme.
Wärend des Solarladens war die Batteriespannung bei 14.8 -14.9V. Nach abschließen der Solarmatte ist diese auf direkt auf 12.9V runter, genau wie nach der Rückfahrt.
14 Mär 2024 16:49 - 14 Mär 2024 16:51 #28 von thiesemann
Auf dem Bild erkennt man doch, dass die batteriespannung in blau und die Solarspannung des Panels in orange dargestellt wird.
Die Spannung des Panels ist im rahmen, aber die batteriespannung bei über 18V?
ich habe auch den victron 75/15 und bis jetzt einfach die werkseinstellung "agm spiral cell" genommen.
bei bulk ladung erreicht die batteriespannung 14,7 - 15V, danach fällt sie auf "normale" 12,x V zurück.
mit der einstellung bin ich letztes wochenende auf 99% batterieladung laut dometic panel gekommen.
grüße,
tobias
p.s.: sorry, habe die unterschiedlichen blauen und orangefarbenen zahlen an den seiten nicht richtig gesehen.
mein fehler. :whistle:
Letzte Änderung: 14 Mär 2024 16:51 von thiesemann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Luthzifer, Nager
03 Apr 2024 12:06 #29 von Nager
Ein update von meiner Seite. Nach dem wir einen Tag lang am externen Netz hingen, war die Batterie 100% geladen. Alles ok also.
24 Jun 2024 09:37 #30 von hoger13
Ich habe nun auch den Solarladeregler angeschlossen und bin dabei direkt an die Pole der Batterie gegangen, weil ich den Messshunt nicht gefunden habe. Vielleicht kann mir nochmal jemand helfen den zu identifizieren. Und kann ich die Angaben im Display wieder zurücksetzen? Es zeigt jetzt immer 100% an.
HD L1, 130PS, Automatik, adapt. Tempomat, Audio 21, Maxxfan, 3m Markise, Boxio Toilette, Bearlock, Vodafone Cobra Alarmanlage
Bestellt 9/21, Basis gebaut 12/22, ausgeliefert 9/23
