- Dank erhalten: 62
- Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
- Wichmann
30 Aug 2023 20:58 #11
von Wichmann
2022 Ford Transit Custom, Nugget Plus HD, Schalter, 185 PS, AHK.
Wichmann antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
Hallo Martin,
unten rechts ist der Shunt.
Gregor
Gregor
Folgende Benutzer bedankten sich: Bregtäler
- frankm
- Dank erhalten: 39
31 Aug 2023 00:23 #12
von frankm
Nugget HD 185PS 01/2022
frankm antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
Hallo Martin,
hast Du schon das neue Zentraldisplay hinten im Schrank? Meiner Kenntnis nach wurde der Mess-Shunt erst in den Fahrzeugen mit dieser Ausstattung verbaut.
Falls er vorhanden ist, dann am Minuspol - also auf dem Bild unten links.
Wenn er vorhanden ist, dann ist er direkt an der Batterie - und zwar dort wo alle Verbraucher angeschlossen sind. Alle ausser dem Kabel zur anderen Batterie.
Wenn Du also genau da anschliesst, wo die anderen Kabel sind, kann nichts schief gehen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Bregtäler
- Dank erhalten: 20
31 Aug 2023 19:53 #13
von Bregtäler
2023er Plus HD 150PS Automatik AHK Magnetic Grau mit fast allem; Dolomiti-Schalter SoC100 Silent Mode
Vorher 2021er AD 185PS Automatik
Bregtäler antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
Danke für die Info!
- Bregtäler
- Dank erhalten: 20
31 Aug 2023 21:06 #14
von Bregtäler
unser Nugget hat noch kein Zentraldisplay im Schrank.
Das der Messhunt unten rechts sitzt habe ich glatt übersehen, hatte das als so eine Art "Massesammler" interpretiert - und immer das Auge auf den beiden Batteriepolen gehabt, wo die ganzen Kabel angeschlossen sind. Ich frage mich jetzt, was dieser Messshunt da bei mir eigentlich misst, da er ja wohl nicht zwischen dem Minuspol der Batterie(n) und den angeschlossenen (Masse)-Kabeln sitzt. Werde mir das am WE noch mal genau anschauen wenn ich den Solarladeregler einbaue.
Grüße,
Martin
Grüße,
Martin
- 58eb2a6e8d53316e6422c1b6b181b2e9
- Life rocks when your home rolls ...
04 Sep 2023 19:24 #15
von 58eb2a6e8d53316e6422c1b6b181b2e9
58eb2a6e8d53316e6422c1b6b181b2e9 antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
Hallo in diese Runde,
ich habe mit großem Interesse diesen Thread gelesen, da auch ich vor der gleichen Aufgabe in meinem 2019er Nugget HD stehe.
Nachdem ich eure absolut hilfreichen Hinweise bestimmt zweimal gelesen habe, bin ich leider immer noch etwas unsicher, da die Anordnung der Komponenten unter meinem Beifahrersitz wieder anders aussieht, als auf all den anderen Fotos hier.
Handwerklich bin ich durchaus geschickt, aber eben kein Elektriker.
In meinem Nugget ist das Bedienpanel noch im Fahrerhaus im Himmel, nicht hinten im Schrank.
Ich hatte ursprünglich gedacht, dass ich ganz simpel mit den Victron-Kabeln direkt an die Batteriepole gehe. Nun habe ich hier von dem Mess-Shunt gelesen und weiß offen gesagt nicht, ob in meinem Nugget einer verbaut ist und welches Teil das auf dem folgenden Foto ist.
Ich wäre euch also extrem dankbar, wenn ihr euch mein Foto einmal anschauen würdet und mir dann antwortet, wo ich ambesten das Plus- und das Minuskabel anschließe.
1000 Dank schon jetzt für eure Hilfe,
- Bregtäler
- Dank erhalten: 20
04 Sep 2023 20:11 #16
von Bregtäler
Hallo Michael,
den Einbau meines Ladereglers habe ich am Wochenende erfolgreich durchgeführt - daher kann ich meine Erfahrung hier schildern.
Deine 2019er Elektrik unter dem Beifahrersitzt unterscheidet sich von meinem 2021 Nugget nur marginal (das AXXELLON ist bei mir senkrecht eingebaut, ansonsten schient es mir identisch). Den Laderegler kannst du direkt an die Batteriepolklemmen anschreuben, da wo die anderen Kabel angeschlossen sind; links (braun/schwarz) "Minus", rechts (rot) "Plus).
Der Messshunt sitzt unten rechts (orange markiert)
PS: Welchen Strom der Messshunt in deiner und meiner Konstellation misst ist mir nicht vollständig klar.
Aus meiner Sicht misst er nur den Strom von der Batterie zur Masseanbindung ans Chassis - Das ist aber nicht der Strom der in/aus der Batterie geht/kommt, also den Strom der Verbraucher.
Viel Erfolg,
Martin
Viel Erfolg,
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Calle 2013
- Dank erhalten: 3757
04 Sep 2023 20:18 - 04 Sep 2023 20:21 #17
madmax antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
Hallo Martin,
doch, der Shunt misst den kompletten Strom der Verbraucher aber auf der Masseseite. Du darfst nur niemals den Shunt überbrücken oder Verbrauchermasse auf der Batterieseite des Shunts bzw. am Minuspol direkt anklemmen. Wo im Stromkreis du den Strom misst ist schnurz.
Letzte Änderung: 04 Sep 2023 20:21 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Eurotester
- Bregtäler
- Dank erhalten: 20
04 Sep 2023 20:44 #18
von Bregtäler
am letzten WE hab ich den Solarregler eingebaut.
Hier ein paar Infos zu meiner Aktion:
Den Regler hab ich an die rechte Innenseite geschraubt, Klemmen nach oben. Das war eine bewusste Entscheidung, da man so recht einfach an die Sicherung und an den Interfacestecker kommt sollte man die Sicherung wechseln wollen/müssen oder den Regler an ein komplexeres System anbinden will.
Den Eingang für das Solarpanel hab ich via einem Anderson Stecker auf die Seite herausgeführt.
Anschluß an die Batterie erfolgte mit diesem Kabelsatz www.amazon.de/dp/B07XDXD7ZF?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
(das hatte schon mal jemand irgendwo im Forum vorgeschlagen, kann ich nur weiterempfehlen)
Grüße,
Martin
PS:
Der Ruhestrom des Solarreglers ist gemessen ca. 11mA (15mA laut Herstellerspezifikation).
Unter der Annahme das wir 50% Batteriekapazität zur Verfügung haben (85Ah), dann brauchts ca. 320Tage bis die 50% aufgebraucht sind.
Da sollten die 11mA kein Problem sein
PSS:
Die PUK zum BT-Pin zurücksetzten ist auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Solarreglers.
Macht vorher bitte ein Bild davon - sollte ich mal die PUK benötigen darf ich das Ding ausbauen ...
Grüße,
Martin
PS:
PSS:
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, Andy_Capp, Jonas_nugget
05 Sep 2023 20:25 #19
Hallo Martin,
ganz herzlichen Dank für deine ausführliche und sogar bebilderte Antwort!
Ich werde den Einbau am kommenden Wochenende durchführen und hoffe, dass alles klappt.
- Andy_Capp
11 Okt 2023 22:11 #20
von Andy_Capp
Nugget L1 AD | EZ: 2020/06 | 185 PS, Automatik | 160 W EcoFlow Solartasche | Victron MPPT 75V 15 Amp 12/24-Volt Solar Laderegler
Andy_Capp antwortete auf Solarladeregler Victron 75/15 einbauen
Danke Martin,
Deine Einbauanleitung und Empfehlungen wurden mit Erfolg umgesetzt. Wie ich sehe hast du den Victron mit BT konfiguriert (kein Brücke). Hast du an den Standardeinstellungen was geändert?
