- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3295
- Wie lange fahren bis die Aufbaubatterien von ca. 40-50% wieder auf ca. 80% geladen sind?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
27 Dez 2021 15:58 #11
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Wie lange fahren bis die Aufbaubatterien von ca. 40-50% wieder auf ca. 80% geladen sind?
Habt Ihr schon die neue Anzeige -hinten-? Bei der alten Anzeige - vorn - kann der/die Beifahrer/in die Spannung ablesen. Licht an mit Pfeil nach oben Taste.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Joenugget
- Joenugget
- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 28
27 Dez 2021 16:04 #12
von Joenugget
Nugget AD Basisfahrzeug Bj.21 vom Nov. 20, mit: AHK, Unterfahrschutz, Sicht 3, Audio 21, Aktiver-Parkassistent (seitlich Parksensoren), Toter-Winkel-Assistent
Joenugget antwortete auf Wie lange fahren bis die Aufbaubatterien von ca. 40-50% wieder auf ca. 80% geladen sind?
Ich bin so dooooof. Klar geht das habe ich nur nicht bewuĂt war genommen. Ich bin gerade Beifahrer steht gerade auf 15.0 V Auto Start Stopp aus. Wir
fahren schon ca. 4h. HeiĂt das jetzt 100 Proz. oder 80 Proz. oder kann ich daraus das nicht genau schlieĂen?
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
27 Dez 2021 16:08 #13
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Wie lange fahren bis die Aufbaubatterien von ca. 40-50% wieder auf ca. 80% geladen sind?
Ich hatte als eine der ersten Aktionen eine vernĂŒnftige Spannungsanzeige fĂŒr die BatteriebĂ€nke installiert!
Folgende Benutzer bedankten sich: larry24d, Dolomiti, Joenugget
- Joenugget
- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 28
27 Dez 2021 16:09 #14
von Joenugget
jetzt bin ich bei 13,6 V Àndert sich also
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
27 Dez 2021 16:28 #15
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
Wenn ihr schon lÀnger unterwegs seit, könnten die 13,6 V die Erhaltungsladung sein. Das bedeutet, dass die Batterien jetzt 100% voll sind. Wenn es so ist, dann schaltet die Anzeige ab und zu zwischen 15V und 13,6 hin und her. UnabhÀngig von Schubbetrieb oder normaler Fahrt.
Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dann macht mal bei der Ankunft den KĂŒhlschrank und die Standheizung und sonstige Verbraucher aus. Wenn dann nach ca. 15 Minuten die Anzeige bei ca. 12,8V stehen bleibt, dann ist das auch ein Zeichen fĂŒr 100% Ladung.
Mach das mal weiter mit dem Start/Stopp auch bei anderen Fahrten und beobachte ob die Spannung wieder auf 15V steigt.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- Joenugget
- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 28
27 Dez 2021 16:49 #16
von Joenugget
Ja machen wir (bzgl. 12,8 V schauen). Aber erst wenn wir heute Abend stehen (Falls es nicht zu kalt wird. Sonst einen anderen Tag) Ich schaue auch hÀufiger in den Display . Vielleicht erwische ich ja nochmal eine 15 V Erhaltungsladung.
Vielen lieben Dank âdrei_im_Wegglaâ. Du hast mir sehr geholfen. Ich habe schon viel im Nugget gebastelt aber bisher einen Bogen um das Lademanagement etc. gemacht, weil es letztes Jahr (nicht Winter) immer gut geklappt hat auch ohne Solarzelle/VerĂ€nderung des Ladens etc.. Jetzt wollen wir im Winter möglichst lang frei stehen da wird es doch wichtig. Gut das es dieses Forum gibt.
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
27 Dez 2021 16:56 - 27 Dez 2021 16:57 #17
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
Das mit den 12,8V könnte ihr dann ja zuhause mal anschauen
Ich wĂŒrde beobachten, ob nach einer Pause und neuer Fahrt die Spannung zĂŒgig auf 15V steigt und dort auch lĂ€ngere Zeit so angezeigt wird. Das ist aus meiner Sicht ein gutes Zeichen, dass das Lademanagement Pause macht.
Ob dann die Temperatur, das Licht, oder der Start/Stopp-Taster ausschlaggebend war, muss dann bei wÀrmerem Wetter nochmal geschaut werden.
WĂŒnsche eine schöne Zeit und das es immer schön warm im Nugget bleibt.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 27 Dez 2021 16:57 von Drei_im_Weggla.
- Joenugget
- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 28
28 Dez 2021 15:48 #18
von Joenugget
Hallo nochmal,
ich konnte es jetzt heute testen bei KĂŒhlschrank und Heizung aus und Batterien vollgeladen (start stop aus und fahren mit licht) ca 15 Min. gewartet hatte ich 13.00 V.
Auch war die Nacht mit AuĂenschal oben im AD und Fahrerkabine die DĂ€mmung von auĂen sowie alle hinteren Fenster von Innen gedĂ€mmt bei Temp. -4 Grad C. echt ok. In der Nacht habe ich einen Balken verloren. Ich gehe jetzt eher von 3 NĂ€chte freistehen aus bevor ich fahren muss. Leider habe ich nicht so ganz genau darauf geachtet wann die Akkus wieder ganz geladen waren aber ich denke so ungefĂ€hr 1,5h. Das ist ja aber von ca 80-90 Proz auf 100 Proz. was glaube ich viel lĂ€nger dauert.
- NasenbÀr
- BeitrÀge: 493
- Dank erhalten: 373
28 Dez 2021 16:02 #19
von NasenbÀr
Der NasenbÀr ist ein Ford Nugget L1 HD; BJ 05/2019 EZ 10/2019; 2,0 TDCI - 130 PS; EURO 6d-TEMP; Schaltgetriebe; 150W/24V Solarmodul; 120W/12V Solartasche; Hokkaido Orange Metallic.
NasenbÀr antwortete auf Wie lange fahren bis die Aufbaubatterien von ca. 40-50% wieder auf ca. 80% geladen sind?
Was die "DurchhaltefÀhigkeit" betrifft kannst Du auch hier nachlesen.
Mit und ohne Solar.
Mit und ohne LiFEPO4.
FĂŒr den Eigenverbrauch des Nuggets, also der Aufbauakkus, kannst Du ca. 1,5-2 W und 24 h annehmen.
Alles andere musst Du entsprechend Deinen "Vorlieben" (KĂŒhlschrank; Standheizung; Licht und und und) selbst festlegen.
www.nuggetforum.de/forum/8-laberecke/889...lich?start=50#261542
GrĂŒssle ausm Badischen
Rainer alias NasenbÀr
Mit und ohne Solar.
- BeitrÀge: 265
- Dank erhalten: 238
28 Dez 2021 16:51 - 28 Dez 2021 17:50 #20
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
HD 170PS Automatik, Innendusche, 66 Liter Frischwasser, ausziehbarer Wasserhahn, KB6, Warmwasserthermostat, EcoFlow River, 130W faltbares Solarpanell, 2x Lifepo100AH DIN, Baimex Fahrerhausabtrennung, Rollen unter Sitzbank, SurftrÀger, 99% Dolomiti_Ladung mit Dunkel Modus.
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Wie lange fahren bis die Aufbaubatterien von ca. 40-50% wieder auf ca. 80% geladen sind?
was mir gerade so zu den Batterien einfÀllt:
alter Nugget 140 AH AGM Batterie
100% Aufladung
bis 75% Nutzbar
= 105 AH KapazitÀt
neuer Nugget 2x100 AH AGM Batterie
80% Aufladung
bis 75% Nutzbar
= 120 AH KapazitÀt
Vergleich Lifepo4
alter Nugget 140 AH
sollen nur bis 80% Aufgeladen werden
bis 0% Nutzbar
= 112 AH KapazitÀt
auch nur bis 80% Aufladen
bis 0% Nutzbar
= 160 AH
hups, wahrscheinlich falschen Thread wieder mal erwischt?
100% Aufladung
bis 75% Nutzbar
= 105 AH KapazitÀt
80% Aufladung
bis 75% Nutzbar
= 120 AH KapazitÀt
Vergleich Lifepo4
alter Nugget 140 AH
bis 0% Nutzbar
= 112 AH KapazitÀt
bis 0% Nutzbar
= 160 AH
Letzte Ănderung: 28 Dez 2021 17:50 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
