- Dank erhalten: 3297
Batterie laden und pflegen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
26 Nov 2021 14:48 - 26 Nov 2021 15:01 #1
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Batterie laden und pflegen wurde erstellt von Drei_im_Weggla
Meine Erfahrung - persönliche Meinung
Das normale Landstrom Ladegerät lädt die Nuggetbatterien zuverlässig.
Ich fahre regelmäßig mit dem Nugget, deshalb werden die Batterien zum großen Teil über die Lichtmaschine geladen. Zusätzlich im Urlaub über Solar. Ich lade auch, wie empfohlen, 1 x im Monat die Batterien vollständig über Landstrom.
Ein extra Ladegerät für zuhause halte ich nicht für nötig. Höchstens wenn der Nugget im Winter 3 Monate eingewintert ist, könnte man über Batteriepflege nachdenken. Ob die Pflegeprogramme nur Esoterik sind oder wirklich was bringen, weiß ich nicht.
Je nach Nutzung würde ich mir eher über Solar oder einen Batteriecomputer Gedanken machen.
Das ist aber hier im Forum schon ausgiebig besprochen worden.
Aus meiner Sicht, brauchen die meisten Nuggetnutzer nichts zusätzlich kaufen. Der Nugget ist mit den 190Ah Batterien für den Normalcamper ausreichend ausgestattet.
Wie gesagt, es kommt immer auf die Nutzung an.
PS: Die Umbauten mit Lithium, Booster, Solar u.ä. sind sehr interessant. Wenn man sich einliest, dann erkannt man aber, dass hinter den Umbauten auch besondere Wünsche stehen. Z.B. langes Freistehen, Officenutzung, Warmwasserboiler u.ä.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 26 Nov 2021 15:01 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Tmax, Sirius999, geta, Bodo Busfahrer
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
- Dank erhalten: 288
26 Nov 2021 15:29 - 26 Nov 2021 15:31 #2
von Graber
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
Graber antwortete auf Batterie laden und pflegen
Hey hey,
Ich habe mir ein Ctek Ladegerät zugelegt, nicht aber für den Nugget. Der hat ja sein eigenes und mit den gängigen Ladeempfehlungen sind die AGM Akkus gut versorgt.👍
Ich nutze es für meinen alten 98er C 220 CDI. Hier handhabe ich es wie beim Nugget, einmal im Monat darf der über Nacht an die Steckdose. In der kalten Jahreszeit ist das ein deutlicher Booster für den alten Ölmotor😉
Das Batteriepflegeprogramm sollte man bei AGM und Gel meiden, da es hier zu einer Überhitzung des Akkus kommen kann☝️
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Letzte Änderung: 26 Nov 2021 15:31 von Graber.
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
26 Nov 2021 17:08 #3
von Dymo
Dymo antwortete auf Batterie laden und pflegen
Glückauf,
bei meinem Modell (HD 2017) benötige ich zusätzlich ein CTEK MXS 7.0 für die Starterbatterie.
Meine Vorgehensweise zum Laden und "Pflegen" der Batterien im Camper:
- Alle 4 Wochen für 24h an den Landstrom inkl. CTEK, verbunden mit dem Kundenanschlusspunkt am Fahrersitz.
- Zusätzlich bei längeren Standzeiten 100W-Solartasche hinter der Frontscheibe.
- Bei Kurzfahrten zwischendurch Start/Stopp aus.
Das gilt zumindest für mein Modell, wie die späteren "geschaltet" sind weiss ich nicht.
Leider habe ich mich viel zu spät mit diesem Thema richtig auseinandergesetzt und dadurch ca. 20% der Batteriekapazität verloren,
also gut, wenn man es macht, bevor der Nugget im Haus ist.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla, larry24d, Toffifee, Träumerin?, Kontur
- Kontur
15 Dez 2021 07:31 #4
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Batterie laden und pflegen
Hilft auf jeden fall, alternativ, wenn man viel und auch mal länger fährt, hilft Dolomitis Schalter in den Hochleistungsmodus. Dadurch werden die Batterien ÜBER 80% geladen. Alternativ muss man stets auf den Knopf drücken, um Start/Stop zu deaktivieren.
Meine Lösung ist einfach ein ctek (mxs10) an den Kundenanschlußpunkt (links am Fahrersitz). Gespendet wird über den Wechselrichter aus der Aufbaubatterie (Lithium), die wiederum bei Fahrt geladen wird. BESONDERS jetzt im Winter, werden die Bleibatterien erst mit Vollladung (durch Steigerung des Säureanteils) richtig winterfest. Noch effizienter wäre ein DC/DC Ctek oder performanter Stand-By Charger, für den dauerhaften Einbau in den Nugget. Günstiger wäre der regelmäßige Anschluss an den Landstrom (wenn man die Möglichkeit hat).
Viele Grüße, Tim.
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
15 Dez 2021 07:57 #5
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Batterie laden und pflegen
habe mir auch ein Kabel an den Kundenanschluss gelegt (Baujahr 2014). Ist ja erschreckend das die Startbatterien auch beim 2017er Baujahr noch nicht mitgeladen wurden. Kann ich nicht begreifen, was sich Westfalia/Ford dabei gedacht haben.
Andreas
Andreas
- speedjan
15 Dez 2021 09:53 #6
von speedjan
AD EZ 3/21, Automatik, 185 PS, Weiß.
speedjan antwortete auf Batterie laden und pflegen
Werden diese denn bei einem 2021 Modell mitgeladen? Wenn dies so ist würde es also reichen Ihn an den Landstrom anzuschliessen oder?
LG Jan
LG Jan
- Drei_im_Weggla
15 Dez 2021 10:01 - 15 Dez 2021 10:21 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Batterie laden und pflegen
Hallo Jan,
Die Fahrzeugbatterien werden mit einer Erhaltungsladung vom Landstromladegerät versorgt.
(Es gab ein Baujahr ca. 2016-2017 wo eine der Batterien nicht geladen wurde)
Mein Empfehlung - Batteriespannung trotzdem regelmäßig prüfen z.B. mit einer Spannungsanzeige für den Zig-Anzünderstecker. 1x im Monat sollte reichen.
… ja der Landstromanschluß reicht für beide Batterien.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 15 Dez 2021 10:21 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: 3f01dc484e9be175cced29f62f43383b, speedjan
- speedjan
15 Dez 2021 11:37 #8
von speedjan
Okay, danke. Das ist ja zumindest schon mal etwas
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
02 Feb 2022 14:54 #9
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Batterie laden und pflegen
Hallo, wie gross oder besser was sind das für zwei Batterien unter dem Fahrersitz? 160AH?
Gruess Heiko
Gruess Heiko
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
02 Feb 2022 18:03 - 02 Feb 2022 19:11 #10
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Batterie laden und pflegen
Hallo Heiko, bei mir ( Baumonat 09/2019 ):
Nugget-Batterien: www.code-knacker.de/starterbatterie.htm
1. Unter dem Fahrersitz: Zwei 80Ah AGM (Absorbent Glass Mat)
( Starter- und Zusatz-Batterie) parallelgeschaltet.
MUTLU AGM 80 Ah H7 800 A SAE/EN 12 V 140 RC ASZHA TUR LN4 Ford-Teile-Nr.: GK2T-10655-FA
... mutlu bedeutet glücklich !
2. Unter dem Beifahrersitz: Zwei 95Ah AGM (Absorbent Glass Mat) Wohnraum Batterien: ( Keine Professional Deep Cycle AGM ! )
Varta AGM LA95 (95 Ah) Varta Professional Dual Purpose AGM LA95 12V 95 Ah(C20) 85Ah (C5)
RC198 Min CCA (EN) 850 A MCA 1063 a 840 095 085 C54 2
• Max. Ladespannung beträgt 14,1 bis 14,8 Volt
• Ladeschlußspannung / Ruhespannung sollte 12,7 bis 12,8 Volt betragen
Zitat:
Die AGM-Technologie bietet die dreifache Zyklenlebensdauer konventioneller Batterien und ist perfekt für fortschrittliche Start-Stopp-Systeme geeignet, bei denen die Batterie schnell mit der aus dem Bremssystem zurückgewonnenen Energie aufgeladen werden muss.
Alternative Batterie: www.varta-automotive.de/de-de/produkte/v...amic-efb/575-500-073
p e t e r
p e t e r
Letzte Änderung: 02 Feb 2022 19:11 von Wexelpete.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Erdbeer Mütze
