- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 20
- Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
- skyrock
12 Nov 2021 18:36 #1
von skyrock
Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll wurde erstellt von skyrock
wir fahren einen Nugget HD Baujahr 2020.
Ich habe folgendes Problem mit der Standheizung:
Sie geht nur noch an, wenn der Motor zuvor gestartet wird. Fernstart per Danhag funktioniert somit nicht. Der Ladezustand der Batterie ist gut (12,5V). Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt.
Woran kann das liegen? Gibt es eine einfache Lösung, bevor ich wieder in die Werkstatt muss?
Danke!
Danke!
- BeitrÀge: 1042
- Dank erhalten: 1427
12 Nov 2021 18:54 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Am besten mal 24Std. an Landstrom hÀngen.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-standheizung#234519
Ford Nugget, Bj.19
- skyrock
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 20
12 Nov 2021 19:01 #3
von skyrock
skyrock antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Er war in der Tat schon 4 Wochen nicht mehr am Strom, da ich hier keine Lademöglichkeit habe. HeiĂt das, die Spannungsanzeige ist nicht zuverlĂ€ssig? In der Anleitung heiĂt es, die Standheizung sei erst bei einer deutlich niedrigeren Spannung nicht mehr zu starten.
- BeitrÀge: 1042
12 Nov 2021 19:59 - 12 Nov 2021 20:02 #4
Ford Nugget, Bj.19
Im WerkstattmenĂŒ wird bestimmt ein Fehler hinterlegt sein.Bin aber nicht mehr sicher welche Zahl, irgendwas um die "150" Unterspannung.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Ănderung: 12 Nov 2021 20:02 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- stef-mjay
12 Nov 2021 20:12 #5
von stef-mjay
stef-mjay antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Probiers mal sie manuell im auto zu starten. Eventuell liegt es an der Danhag. Ich habs bei der auch schon gehabt, dass sie nicht startet. Eventuell ist sie nicht korrekt konfiguriert.
Allerdings hatte ich es letzten Winter auch, dass sie selbst manuell nur kurz angelaufen ist. Das Bedienelement hatte dort auch immer >12.2V angezeigt. Mit laufendem Motor ging sie immer an.
Mal sehen wie es sich diesen Winter verhÀlt.
Viel Erfolg, Stefan
Viel Erfolg, Stefan
- BeitrÀge: 265
- Dank erhalten: 238
12 Nov 2021 20:57 #6
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
HD 170PS Automatik, Innendusche, 66 Liter Frischwasser, ausziehbarer Wasserhahn, KB6, Warmwasserthermostat, EcoFlow River, 130W faltbares Solarpanell, 2x Lifepo100AH DIN, Baimex Fahrerhausabtrennung, Rollen unter Sitzbank, SurftrÀger, 99% Dolomiti_Ladung mit Dunkel Modus.
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
guck mal wie voll dein Tank ist und ob dein Auto im GefÀlle vielleicht steht, wenn der Tank kurz vor Reserve ist, dann will die Standheizung nicht!
- BeitrÀge: 1042
12 Nov 2021 21:15 #7
Ford Nugget, Bj.19
Eine Unterspannung wĂŒrde auch am Modul der Danhag Fernbedienung angezeigt werden.
Ford Nugget, Bj.19
- skyrock
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 20
12 Nov 2021 22:24 - 12 Nov 2021 22:25 #8
von skyrock
Danke fĂŒr eure Antworten! Der Tank ist voll, Auto steht auf ebenem Untergrund. Die Heizung geht ebenso wenig an, wenn ich sie manuell starte (lĂ€uft nur kurz an und geht wieder aus). Die Fehlermeldungen schaue ich mir morgen an und berichte.
Letzte Ănderung: 12 Nov 2021 22:25 von skyrock.
- BeitrÀge: 4545
12 Nov 2021 22:38 #9
Dolomiti antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Spontan fĂ€llt mir da nur ein >> Plus inklusive Sicherung oder Masse, Ăbergangswiderstand.
- skyrock
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 20
12 Nov 2021 22:56 #10
von skyrock
Sorry, das habe ich nicht verstanden
Beschreibst du eine mögliche Fehlerursache?
