- Dank erhalten: 204
- Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
- SwissBüssli
13 Dez 2021 15:10 #21
von SwissBüssli
🇨🇭 | Nugget+HD 2019FL, Chroma Blau, 170PS, Automat, Solar 80Wp, Wechselrichter 600W mit Netzumschalter für 230V Steckdosen, Maxxfan, CamperNet, Danhag FS, ETON LS
SwissBüssli antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Ich habe zwischendurch genau das gleiche Problem. Die Westfalia-Anzeige und Bluebattery zeigen an, dass die Batterie über 90% geladen ist. Die Spannung ist bei ca. 12.5V (mit Multimeter überprüft). Trotzdem lässt sich die Heizung weder per Danhag noch manuell starten. Bei laufendem Motor startet die Heizung problemlos und läuft nach wenigen Minuten auch bei wieder abgestelltem Motor problemlos weiter. Habe noch nicht herausgefunden, was da genau los ist. Plötzlich funktioniert es wieder einwandfrei (zB. per Danhag bei -15° Aussentemperatur und Batterie bei 80%).
- skyrock
- Dank erhalten: 20
16 Jan 2022 09:02 - 16 Jan 2022 09:02 #22
von skyrock
skyrock antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Ich melde mich auch nochmal zurück. Habe die Bordbatterie jetzt mehrfach über 24h geladen, Forscan habe ich auf 100% umprogrammiert. Dennoch startet die Standheizung fast nie bei ausgeschaltetem Motor. (Egal ob per DANHAG oder von Hand gestartet)
Die Bordbatterie zeigte heute - eine Woche nach vollladen - 12,3V an. Das erscheint mir ohne Verbrauch auch etwas wenig.
Die angezeigte Spannung passt zu der an der 12V-Dose des Aufbaus gemessenen Spannung. Beim Startversuch geht sie auf 11,8V runter. Das sollte ja eigentlich passen.
Ich frage mich, wo ich unseren in der Garantie befindlichen Nugget hinbringen soll. Der große Ford-Händler hier in Mainz klang sehr ahnungslos in Sachen Standheizung.
Kann ich irgendwie noch ausschließen, dass es an den Batterien liegt?
Letzte Änderung: 16 Jan 2022 09:02 von skyrock.
- Dank erhalten: 3757
16 Jan 2022 09:26 - 16 Jan 2022 09:28 #23
Was mir an diesem Thread komplett abgeht ist eine Messung an der Standheizung direkt. Maddin schreibt das ziemlich am Anfang. Wenn man bei den noch neueren Autos das LED flackern beim Starten der Heizung miteinbezieht denke ich ihr werdet nicht umhinkommen euren Fordler davon zu überzeugen daß es entweder gravierende Kontaktprobleme oder einen grenzwertigen Kabelquerschnitt zum Heizgerät hin gibt. Das kriegt man aber nur mit Messen "vor Ort" also an der Heizung selbst raus nicht mit beobachten der Bordspannungsanzeige.
madmax antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Wenn der im Norden von Mainz nahe an einem Fluß unweit einer großen Brücke liegt war der 2008/9 schon ziemlich ahnungslos was Garantiearbeiten am Nugget anbelangt. Wenn du richtig Scheine auf den Tisch blätterst wurde es dort aber nicht besser...Der große Ford-Händler hier in Mainz klang sehr ahnungslos in Sachen Standheizung...
Letzte Änderung: 16 Jan 2022 09:28 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Stefan.AC
- skyrock
- Dank erhalten: 20
16 Jan 2022 10:25 #24
von skyrock
Der Händler isses. Spätestens bei der Aussage, beim Nugget gäbe es keine serienmäßige Standheizung, haben sie sich dann wohl disqualifiziert.
Hat denn jemand eine Empfehlung für eine Garantie-Reparatur der Standheizung im Raum Mainz?
Gibt es irgendwo eine Erläuterung, wo an der Standheizung ich selbst messen kann?
16 Jan 2022 11:40 #25
Die haben halt früher Californias verkauft
skyrock, hast du den Nugget in Mombach auch gekauft? Wenn nicht, geh zu deinem verkaufenden Händler und strahle etwas "Überzeugung" aus.
Selber messen heist die Verkleidung unten am Heizgerät abbauen, beim Messen würde ich "empirisch" Vorgehen. Wenn du Unterlagen zum Heizgerät suchst gibt's ggf. etwas im Downloadbereich, auf jeden Fall in Beiträgen von "Waldschrat". Die Heizungen vom Waldschrat bzw. die Unterlagen sind für Heizungen bis ca. 2013, da hat sich aber nicht allzuviel getan außer Namensänderungen der Heizungstypen und ggf. hat die eine 42Watt und max. 3kw Heizleistung und die andere 46Watt und max. 3,5kw Heizleistung max...o.ä.
"disqualifiziert" ist sehr passend...Spätestens bei der Aussage, beim Nugget gäbe es keine serienmäßige Standheizung, haben sie sich dann wohl disqualifiziert...
- skyrock
- Dank erhalten: 20
16 Jan 2022 12:31 #26
von skyrock
Gekauft haben wir ihn bei MGS in Wunsiedel. Da hat das Interesse an Kundenservice aber nach dem Kauf schlagartig abgenommen (bzw. vorher waren es auch mehr Versprechungen als Taten…). Daher werde ich diese Fahrerei nicht auf mich nehmen, aber vielleicht hat ja jemand eine Empfehlung im Raum Mainz/Wiesbaden?
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
16 Jan 2022 12:32 #27
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Die beste Adresse ist doch meistens der Bosch Dienst.
Viele (nachfragen!) rüsten Standheizungen nach, haben guten Kontakt
zu den Herstellern und wissen, wo sie wie messen müssen.
Schönen Sonntag
Hans
Schönen Sonntag
Hans
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
16 Jan 2022 12:40 #28
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Wenn du selbst oder mit deinem fFH nicht weiter kommst kann dir hier vielleicht geholfen werden:
Bosch Dienst Steitz
Bosch Dienst Steitz
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
16 Jan 2022 13:06 - 16 Jan 2022 13:09 #29
von Naplus
Naplus antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Problem ist halt, sobald da jemand reinlangt ist Ford, besser gesagt der Verkäufer, raus aus der Gewährleistung. Deshalb würde ich immer zuerst den Verkäufer ins Boot nehmen und ihn "freundlich" über die Mängel unterrichten. Über diese Konsequenz muss man sich halt im klaren sein, wenn man weit ab vom Wohnort bestellt.
Zur Nachbesserung selbst kann dann jeder Ford-Händler aufgesucht werden. Über alle weiteren Schritte ist aber ebenfalls der Verkäufer nachweislich auf dem Laufenden zu halten. Scheitert eine Nachbesserung mehrmals, könnten nämlich ernsthafte Konsequenzen beim Verkäufer eingefordert werden. Aber eben nur dann, wenn er über alle Maßnahmen am Fahrzeug informiert wurde.
Deshalb würde ich während der Gewährleistungszeit immer nur einen von Ford autorisierten Betrieb mit solchen Arbeiten beauftragen und über alle immer den Verkäufer in Kenntnis setzen.
Und wie schon öfters gesagt, wenn man da absolut nicht weiterkommt, hilft in den meisten Fällen schon ein einfaches Begleitschreiben eines Anwalts, der Ford über die Rechtslage informiert....
Letzte Änderung: 16 Jan 2022 13:09 von Naplus. Grund: Ergänzung
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
18 Jan 2022 10:37 - 18 Jan 2022 13:57 #30
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Meiner Meinung nach liegt das an der Danhag Fernsteuerung. Hatte das identische Problem an meinem 2016er Nugget, nun die Fernsteuerung ausgesteckt und jetzt kann ich von Hand wieder problemlos starten.
Letzte Änderung: 18 Jan 2022 13:57 von norge. Grund: Denhag => Danhag - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Keinhorst
