- BeitrÀge: 2398
- Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
13 Nov 2021 06:33 #11
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Ja, tut er
GruĂ, Tom
- Stefan.AC
13 Nov 2021 09:18 #12
von Stefan.AC
Nugget-HD - 340 NĂ€chte - Bj 04/2019 - 170 PS - 150 Wp Solar - BB D2 - forscan + OBDLink-EX - police dark mode - 100% SOC - oberes Bett ausgebaut - Sitzbank durch LĂ€ngsbank ersetzt -> Tanzsaal
VW T3-HD - Bj 1988 - 70 PS - weiĂ - wir leben nach 25 Jahren getrennt
Stefan.AC antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Ich meine, das Problem hatten wir hier schon mal, wer findet den Thread?
Was passiert, wenn du eine Weile gefahren bist, den Motor ausmachst und dann die Heizung startest?
- stef-mjay
13 Nov 2021 09:28 #13
von stef-mjay
stef-mjay antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Ich hatte mal einen solchen Thread eröffnet: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...standheizung?start=0
FĂŒr mich gab es dabei noch keine direkte Lösung. Ich fahre seither ohne Landstrom, allerdings mit Forscan das BMS auf 100% Ladung umprogrammiert.
Ich hatte in der Zeit nie Probleme mit den Batterien obwohl auch zwischenzeitlich mal mehr Kurzstrecke dazu kam. Auch der Hauptschalter fĂŒr die Bordelektronik war immer an.
Batteriespannung immer ĂŒber 12.2-12.5V.
Ich werde das in diesem Winter noch einmal genauer analysieren. Ich vermute soetwas wie Dolomiti, dass irgendwo vielleicht ein korrodierter Stecker einen Ăbergangswiderstand erzeugt.
- nowi
- It's a beautiful day,don't let it get away!
- BeitrÀge: 112
- Dank erhalten: 78
13 Nov 2021 13:48 #14
von nowi
130PS HD,EZ 07/18,polarsilber
vorher: Vivaro Westfalia +Hymer Swing 460,vorher: Seat Altea+ Esterel CC34 ,frĂŒher: DAF 400 "das graue Monster"
In der Kindheit: T3 Club Joker AD, T3 Dehler Profi, T3 California AD
nowi antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Hallo skyrock,
ist zwar unwahrscheinlich, aber hier noch eine Idee:
Unterschied zwischen Soll- und Isttemperatur ist nicht groà genug, dann lÀuft die Heizung nicht an.
Beste GrĂŒĂe
Beste GrĂŒĂe
- skyrock
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 20
13 Nov 2021 15:31 - 13 Nov 2021 15:34 #15
von skyrock
skyrock antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
So, ich war jetzt am Nugget.
Im WerkstattmenĂŒ sind bei Klick auf den SchraubenschlĂŒssel die Codes 101 und 103 gespeichert. Bei AuswĂ€hlen des Heizungs-Symbols im WerrkstattmenĂŒ werden die Codes 220 und 120 angezeigt. Wie finde ich deren Bedeutung raus?
Die Spannung laut Display ist 12,3V, das passt zur gemessenen Spannung an der 12V-Dose des Aufbaus.
Letzte Ănderung: 13 Nov 2021 15:34 von skyrock.
- BeitrÀge: 1042
- Dank erhalten: 1427
13 Nov 2021 16:39 #16
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
120 und 220 sind keine Fehlercodes, das ist bei allen so eingestellt.
101 und 103 wurde hier schon gesucht, ohne Ergebnis
Hat das mit der Danhag Fernbedienung ĂŒberhaupt schon mal funktioniert oder könnte etwas falsch angeklemmt worden sein ? Oder wurde beim Anschluss noch eine Extrasicherung verbaut?
Es gibt einen Fehlercode 101 bei EberspĂ€cher, muĂ aber nicht zwingend mit dem Westfalia Code ĂŒbereinstimmen.
Ford Nugget, Bj.19
- skyrock
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 20
13 Nov 2021 16:52 #17
von skyrock
Danhag hat bisher immer tadellos funktioniert, eine grundsĂ€tzliche Fehlkonfiguration halte ich daher fĂŒr unwahrscheinlich. Im obigen Bild war noch die Konfiguration (0 und 1) zu sehen. Bei mir sieht das so aus. Ist das denn korrekt? Passt irgendwie nicht so zur Beschreibung.
- BeitrÀge: 1042
13 Nov 2021 16:57 #18
Ford Nugget, Bj.19
Alles richtig
Ford Nugget, Bj.19
- nordland
- BeitrÀge: 362
- Dank erhalten: 257
13 Nov 2021 17:01 #19
von nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf Standheizung geht nur bei eingeschaltetem Motor an, obwohl Batterie voll
Bis ev. auf Position 4 (vielleicht ist was anderes als der Abwassertank gemeint) passt es doch.
Nordland
Nordland
- BeitrÀge: 1042
13 Nov 2021 17:11 - 13 Nov 2021 17:12 #20
Ford Nugget, Bj.19
Nein 4 bleibt auf 0
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Ănderung: 13 Nov 2021 17:12 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
