- BeitrÀge: 648
- Dank erhalten: 414
- Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
- kastala
04 Okt 2023 16:42 - 04 Okt 2023 16:44 #171
von kastala
GruĂ
Axel
kastala antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Die Aktion habe ich schon mehrfach durch.
Ohne Erfolg:S
Wenn Du Erfolg haben solltest, hast Du von Ford was anderes erhalten, als ich.
Ohne Erfolg:S
GruĂ
Axel
Letzte Ănderung: 04 Okt 2023 16:44 von kastala.
- Noraser
- BeitrÀge: 146
- Dank erhalten: 42
26 Okt 2024 19:15 #172
von Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
Noraser antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Threat Name könnte mal aktualisiert werden, gibt ja inzwischen F 12 ĂŒber Ford und F13 seit kurzen ĂŒber CynLAb
- StĂŒtzrad
- BeitrÀge: 112
- Dank erhalten: 155
26 Okt 2024 19:59 - 10 Jan 2025 15:41 #173
von StĂŒtzrad
Viele GrĂŒĂe, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, RĂŒckfahrkamera, Aktiver Parkassistent, AnhĂ€ngevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, FliegenschutztĂŒre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
StĂŒtzrad antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Don't Panic
Also mir wird das F12 Update von Ford noch nicht angeboten.
Update 10.01.25: Version F13 ist nun fĂŒr mich bei Ford verfĂŒgbar und wurde gerade erfolgreich per USB installiert ..
Viele GrĂŒĂe, Klaus
Letzte Ănderung: 10 Jan 2025 15:41 von StĂŒtzrad.
- BeitrÀge: 9359
- Dank erhalten: 10275
26 Okt 2024 21:46 #174
norge antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
... Thementitel variabel angepasst ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Feingewinde
- BeitrÀge: 97
- Dank erhalten: 53
02 Nov 2024 16:32 #175
von Feingewinde
Nugget L1 AD, orange, Bj22, Automatic, 170 PS, Xenon, Markise Thule 2500mm, feste AHK, DriveDressy SchonbezĂŒge, MikeSanders Hohlraumversiegelung, Plissees von Remis fĂŒr Front und vordere Seitenscheiben, Rollenmodifikation der Sitzbank
Feingewinde antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
wĂ€re jemand von den Cracks so gut, eine einfache Gebrauchsanweisung fĂŒr das Update via Cyanlabs einzustellen, ich bin dafĂŒr schlicht zu blöd.
Dankeschön vielmals und Gruà aus Oldenburg
- Noraser
- BeitrÀge: 146
- Dank erhalten: 42
03 Dez 2024 17:01 #176
von Noraser
Also dem syn3Updater herunterladen und auf einen PC installieren.
Im Home Verzeichnis unter neuer Version:
Region: Europa
Version: nur Kartenmaterial (bis jetzt muste ich die Sync version nicht updaten, geht aber auf gleichen wege)
Kartenmaterial: F13 (fals F12 noch nicht drauf ist, erst mal das, da sind neue Stimmen dabei, die evtl im 13 gebraucht werden)
Pakete so lassen wie es ist.
32GB USB stick einstecken und warten das windows ihn erkennt.
oben neben dem kasten fĂŒr "wĂ€hle einen USB-,,,," den reload button drĂŒcken.
nun im Kasten das pulldown menu nutzen, dein stick sollte angezeigt werden.->auswÀhlen
ganz unten sollten nun stehen:
Installationsmodus : autoinstall
Erzingen: Nein
MY20: automatische erkennung
nun auf Start drĂŒcken
es folgt der typische Hinweis, das alle daten auf dem USB gelöscht werden.
dann gehe kaffetrinken, der downlaod + verifizierung dauert ewig.
wenn er sagt das er fertig ist, USB auswerfen (per windows) und dann erst abziehen.
Ich kann mir nie merken, ob man den USB vorher am auto reinstecken soll oder erst nachdem der wagen lÀuft.
es schein auch keinen unterschied zu machen.
Wichtig, nehme den USB Port ĂŒber dem Lenkrad, der ist dir nicht im weg.
ggf bedarf es bis zu 3 Fahrten bis er alles fertig hat. Also USB solange stecken lassen bis er expliziet sagt, das du ihn abziehen solltest.
(man kann weiterhin musik vom USB höhren, ggf dauert das runterladen vom USB zu Radio dadurch etwas lÀnger)
PS: Erwarte nicht das das alles schnell geht. Wenn du das Auto nur fĂŒr Fahrten auf Arbeit nutzt, brauchst du halt mehrere Tage dafĂŒr.
Region: Europa
Erzingen: Nein
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans, Feingewinde
- Chili
- BeitrÀge: 864
- Dank erhalten: 738
05 Aug 2025 12:24 - 05 Aug 2025 12:27 #177
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Ăber die Ford-Homepage wird mir ein neues Kartenpaket (F14 ??) angeboten.
Da ich auf F13 bin, kann das ja nun nur F14 sein...
Der Download und das Entpacken auf einen USB-Stick klappt soweit.
Nur die Installation im Fahrzeug bricht reproduzierbar ab mit dem Fehler MEM_ERR03.
Der Fehler taucht immer auf, mit jedem meiner USB-Sticks und mit mehreren Donwloads auf verschiedenen GerÀten.
Das Fahrzeug selbst via WLAN unter'm Carport behauptet auf dem aktuellsten Stand zu sein und findet kein Update.
Aber diese Diskrepanz kennen wir ja schon.
Der Cyanlabs Updater kennt nur das Kartenmaterial bis F13, ist also auch keine Alternative...
vormals:
Letzte Ănderung: 05 Aug 2025 12:27 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: Marc Nesium
- elbil
- BeitrÀge: 494
- Dank erhalten: 465
05 Aug 2025 15:25 #178
von elbil
elbil antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
Hi Chili,
auch ich schaffe es nicht ein Kartenupdate auf das Sync3 per USB-Stick zu laden.
Bei mir erscheint der Fehler MEM_ERR01.
Ich habe mich auch schon an die Kontaktnummer gewandt.
Mir wurde gesagt, der Update wĂ€re durchgefĂŒhrt worden, das sĂ€he man im System. Es wĂŒrde nur 3 - 6 Wochen (sic!) dauern, bis das auf der Webseite sichtbar sei. War natĂŒrlich nur "beschwichtigendes Gelaber". Updates ĂŒber WLAN sollten auch funktionieren - schön wĂ€re es, tun sie aber leider auch nicht! Wie man ein solches fehlerbehaftetes System schon seit Jahren in diesem Stand lĂ€sst, ist mir ein RĂ€tsel. Obendrein soll man noch ein Abo fĂŒr dir Verkehrsmeldungen abschlieĂen ...
Na ja, ich navigiere dann lieber per CarPlay mit meinem Handy, das klappt wenigstens!
VG Mario
VG Mario
- Chili
- BeitrÀge: 864
05 Aug 2025 16:36 #179
von Chili
vormals:
Ich habe mich heute nochmal damit beschÀftigt.
Die erste Frage wÀre: gibt es denn tatsÀchlich bereits F14?
Der Dateiname des angebotenen Downloads heisst bei mir "Map_25033017476...", die enthaltenen Dateien sind alle vom 9.11.2024.
Die Namen der einzelnen Archivdateien haben ein "L", also... ...BAL, ...BBL, ...BCL
F12 hatte "J", F13 hatte "K" - das wĂŒrde also passen.
vormals:
- syncroworks
- BeitrÀge: 62
- Dank erhalten: 119
05 Aug 2025 19:31 #180
von syncroworks
Nugget Plus AD, BJ10/22, 150PS Automatik, ohne Start/Stopp, Lincoln_Experience, Brock RC25 schwarz, Votronic MPP360CI am Display, Solartasche 160W,
Fiamma 255 Sackmarkise, wabagu Sitzbank Rollen Mod.
syncroworks antwortete auf Navi Update von F9 auf F10 ... F11 und folgende ...
ich hab eben das Sync update per WLAN auf 23188 gemacht. Wird auch im Display angezeigt.
Leider wird mir das Kartenmaterial ĂŒber die HP von Ford noch nicht angezeigt, da Sync Version noch die alte ist.
Die LOG Datei wird doch hoffentlich direkt per WLAN ĂŒbermittelt? Oder muss das auch manuel erledigt werden?
Ich hab den Thread gelesen aber die Konstellation mit WLAN und Log Datei habe ich nicht gefunden.
GruĂ
Daniel
GruĂ
Daniel
