Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
13 Apr 2026 09:49 #51 von Wijboo
Ik heb ook veel los gehaald destijds. Voor het vervangen van de kraan moet inderdaad de keuken naar voren. Zou ik niet doen. De oplossing van GT-Hans is dan een betere optie. Zelf denk ik dat het een terugkerend probleem blijft. De micro switch is gewoon te licht om de zware pomp aan te sturen. Hierdoor branden de contacten hij steeds in. Heb destijds ook gedacht om de pomp via een 12 Volt relais aan te sturen. Zoals je dat vroeger ook bij de montage van extra mistlampen deed. Gekozen voor een voetschakelaar. Bijkomend voordeel is dat je de kraan wat minder ver open kan doen, er minder water gebruikt wordt en het niet te veel spettert.
04 Sep 2026 19:39 - 05 Sep 2026 10:11 #52 von doch007
Nugget HD Plus, Bj. 2021, 185 PS, AHK, Markise 3m, 16 Zoll Ford 5x2 Speichen schwarz, Sitzbank kugelgelagert :)
Letzte Änderung: 05 Sep 2026 10:11 von doch007.
05 Sep 2026 10:06 - 05 Sep 2026 10:11 #53 von doch007
Hi Plus_Extra (Susan und Klaus),
ich finde Eure Lösung gut und würde das auch so machen. Was mir nicht ganz klar ist: Wie habt Ihr die Verkleidung nach der Trennung mittels Dremel oben rausgehebelt? So wie ich das bei mir sehe (Nugget Plus 2021) steckt die oben mit einer Nase hinter der Verkleidung. Wenn ich da oben anfange zu hebeln, habe ich das Gefühl, dass irgendetwas ausbricht. Könntet Ihr das nochmal beschreiben?
Und: wenn die Nase einmal rausgehebelt ist, wie kriegt Ihr sie dann wieder rein?
Gruß Heiko
