- Dank erhalten: 340
- Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
- GT-Hans
10 Jan 2022 19:02 #21
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Jetzt hat es meinen Wasserhahn auch erwischt,
leider beim Versuch den Knauf abzuziehen, den Hahn insgesamt losgeruckelt.
Es gibt wohl keine Möglichkeit, an die Mutter des Hahns von unten heranzukommen!??
Küchenausbau ist eigentlich keine Lösung.
- Dank erhalten: 3757
10 Jan 2022 19:55 #22
madmax antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Hallo Hans,
kommt man nicht mit einem Steckschlüssel bei? In manchen Regionen auch Rohrsteckschlüssel genannt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Plus_Extra
- GT-Hans
26 Feb 2022 13:17 #23
von GT-Hans
Nach intensiver Recherche eine Lösung gefunden.
Wenn auf Garantie der Wasserhahn ausgetauscht wird, muss der komplette Küchenblock um 5-10 cm vorgezogen werden, damit nach Lösen der Schrauben das Formteil, in dem der Wasserhahn sitzt, nach unten abgesenkt werden kann und dann gelöst werden kann.
Es wird aber gleich darauf hingewiesen, dass sowohl der Fußboden als auch die Fensterbeschichtung leicht verkratzt werden kann.
Was passiert, wenn nach 1-2 Jahren der Wasserhahn wieder defekt ist? Wieder die gleiche Prozedur?
Meine Lösung:
Zunächst großzügig abgeklebt:
Dann mit Vibrationssäge ausgeschnitten:
Dann Holzklötze rechts und links zur Verstärkung:
Dann NIRO-Blech angefertigt:
Fertig:
Sowohl das Kabel als auch der Schlauch mussten verlängert werden.
Jetzt zwei Schrauben lösen und der Hahn kann einfach ausgewechselt werden.
Hans
Meine Lösung:
Fertig:
Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, xxl_tom, nuggetmichel63, norge, Tmax, andreas.kuepper, Campinorod, Plus_Extra, Münsterländer 61, Bodo Busfahrer, Guy Incognito, Cabe, Camper-Neuling, Nugget-P.B, Chuma, MartyMcFly, König30, harrymoppi, Mr. L, HauCh und 1 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- HaPe57
18 Apr 2022 16:46 #24
von HaPe57
HaPe57 antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Hi, mein Klappwaschbecken hat wohl auch den Geist aufgegeben. Pumpe springt an ! Wasser fällt nach abstellen wieder zurück in den Tank. Dusche und vorderes Waschbecken funktioniert. Finde den Fehler nicht!
Da bei abgestellter Elektrik auch keine Luft durch den geöffneten Hahn zu drücken , ob es am Hahn liegen kann
Kennt jemand das Problem
HaPe
HaPe
- Cabe
- Dank erhalten: 471
19 Apr 2022 14:39 #25
von Cabe
Cabe antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Moin HaPe,
auch wenn du den Mischhebel auf Warmwasser stellt, also voll geöffnet, kommt kein Wasser?
Die Frage geht dahin, um einzukreisen, ob vielleicht die Schlauchleitung vom Warm- oder Kaltwasserzulauf kein Wasser durchlässt.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- HaPe57
19 Apr 2022 17:48 #26
von HaPe57
Moin, Moin,
Nee keine Stellung bringt was! Komplett dicht! Keine Reaktion (ausser Pumpe, die läuft) Nicht mal
einTröpfchen! Dusche funktioniert! Gibt es da etwas mechanisches im Kran, das fest hängt?
HaPe
HaPe
- Cabe
19 Apr 2022 19:02 #27
von Cabe
Das Problem liegt wahrscheinlich daran, dass der Verstellhebel die Achse vom Mischventil nicht mehr formschlüssig mit bewegt.
Das könntest du so prüfen:
1. Hauptschalter ausschalten zum Abziehen des Verstellhebel
2. SEHR WICHTIG: Verstellhebel ganz öffnen. Anderfalls springt die Blattfeder vom Kontaktschalter ab.
3. Verstellhebel nach rechts Abziehen. Am besten mit zwei schlanken Kunststoff Montierhebeln, 180° versetzt angesetzt, abdrücken.
4. Hauptschalter wieder einschalten und ganz vorsichtig mit einer Kombizange, die runde Verzahnung verwenden, versuchen die Achse im Uhrzeigersinn zu drehen.
5. Dreht sich die Achse, dann nur leicht öffnen und dann den Kontaktschalter schließen damit die Wasserpumpe anläuft.
Fließt jetzt Wasser, dann muss geprüft werden ob Verstellhebel und/oder Achse mechanische Schäden aufweisen, wodurch der Formschluss der Teile nicht mehr möglich ist.
- Cabe
19 Apr 2022 20:26 #28
von Cabe
In diesem Beitrag www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...icht?start=10#253136 ist ein Bild vom Wasserhahn ohne Verstellhebel.
- HaPe57
12 Mai 2022 22:58 #29
von HaPe57
Hallo an alle mit dem defekten Wasserhahn am Klappwaschbecken!
Bin jetzt endlich dazu gekommen, die Vorschläge aus dem Forum abzuarbeiten und konnte den Wasserhahn erfolgreich instand setzen.
Bei mir war der in einem Beitrag genannte Formschluss defekt! Die weiße Nabe, die nach dem Abzug des Hebels zu sehen ist, lässt sich offensichtlich nur schwer drehen. Dadurch haben die eingearbeiteten Rillen die im Hahn befindlichen kleinen Nuten abgeschert. Der Hahn konnte daher nur noch den Microschalter aktivieren, aber nicht mehr die weiße Nabe drehen.
Ich habe nun diese Nabe mit einer Zange geöffnet, den Hahn in Stellung offen aufgesetzt. Zuvorhatte Ich mittig am Hahn eine Markierung angebracht. Diese war so ausgemessen, dass ich bei einer Bohrung die weiße Nabe ebenfalls mittig treffe. 3,5mm Bohrung und 4mm Gewindeschraube vorsichtig eingereiht. Jetzt klappt der Hahn wieder. Da der Mechnismus aber sehr schwergängig geht, ist die Lösung zeitlich befristet.
Der verbaute Wasserhahn ist eben Schrott!!!!!
Gruß vom Bastler, obwohl noch Garantie besteht. Liebe Westfalia oder Ford geht mal in euch und verbaut mehr Qualität, wenn der Wechsel nicht mehr möglich sein soll!
HaPe
HaPe
- Plus_Extra
- Dank erhalten: 97
20 Jun 2022 14:59 #30
von Plus_Extra
Nugget Plus 2020 Frostweiß, 185 PS Handschalter, Translift für Surfboard
Plus_Extra antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Hallo Nuggetfreunde,
UPDATE: Nachdem der Original-Wasserhahn am Handwaschbecken dank der Kontaktsprayspülung nun ein weiteres Jahr durchgehalten hat, gibt es nun multiple, sporadische Fehlfunktionen bis hin zum Abspringen des Betätigungshebels und natürlich auch der hässlichen, kleinen Feder, die die Schalterkontakte trennt...
Sprich, der Wasserhahn muss raus!
Zur Methode von GT-Hans haben wir noch eine Alternative gefunden, die nicht weniger Arbeit macht, aber die vielleicht etwas unschöne Reparaturstelle hinter das Waschbecken verlegt. Wir haben folgende Vorgehensweise gewählt:
- Waschbecken ausbauen, indem die Kappen der Achse abgezogen werden und die Achse so weit verschoben, dass es sich aushängen lässt.
- Das untere Auffangbecken und die Rückwand (in der der Wasserhahn verschraubt ist) sind durch Verschraubung (die obere der drei Schrauben auf dem Bild von GT-Hans) und durch Verklebung verbunden. Wir haben die Schraube entfernt und die Verklebung mit dem Dremel (kleiner, spitzer Fräser) getrennt. Die Materialstärke ist dabei nicht zu unterschätzen. Im in Fahrrichtung vorderen Bereich sind Schlauch und Kabel geführt, hier ist Vorsicht angeraten.
- Anschließend lässt sich die Rückwand mitsamt Wasserhahn mit Kunststoffhebeln (Kfz-Ausbauwerkzeug) vorsichtig aus der hinteren und oberen Klemmung lösen und herunterklappen. Hinter der Rückwand befindet sich die schwarz lackierte Fensterscheibe, daher bitte vorsichtig arbeiten, damit der Lack keine Kratzer bekommt (hat unserer nicht, aber wir wissen auch nicht, wie empfindlich der Lack ist oder auch nicht...).
- Die Verschraubung des Wasserhahns und die Schlauchklemme sind nun frei zugänglich. Das Kabel haben wir hier abgeschnitten und mit dem Kabel des neuen Wasserhahns verbunden.
- Nach Wiedereinbau der Rückwand haben wir die Nahtstelle zum Auffangbecken mit Acryl verfugt, damit diese dicht ist. Sollte sich das auf Dauer nicht als stabil genug erweisen, werden wir noch einen anderen Kleber zum Einsatz bringen. Die Naht verschwindet hinter dem Waschbecken, daher: form follows function...
Der Arbeitsaufwand beträgt ein bis zwei Stunden, wenn die richtigen Tools vorhanden sind. Schlüssel sind: ein kleiner Fräser für den Dremel und die Kunststoffhebel.
Wir haben leider nicht von allen Arbeitsschritten Fotos, glauben aber, dass die Beschreibung auch so für sich spricht, wenn man das Teil vor sich hat
Viel Erfolg und viele Grüße,
Susan & Klaus
Susan & Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, GT-Hans, Campinorod, Bodo Busfahrer, Cabe, Fiury
