- Dank erhalten: 97
- Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
- Plus_Extra
10 Apr 2021 07:36 #1
von Plus_Extra
Nugget Plus 2020 Frostweiß, 185 PS Handschalter, Translift für Surfboard
Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht wurde erstellt von Plus_Extra
ich suche Tipps für den Ausbau des Klappwaschbeckens im Nugget Plus.
Der Wasserhahn schaltet die Pumpe nicht mehr ein und da es anfangs bei mehrmaligem Betätigen noch geklappt hat und dann immer schlechter wurde, habe ich den Schalter im Wasserhahn im Verdacht und möchte diesen gerne austauschen. So wie ich das sehe, muss dazu der gesamte Waschbeckenzusammenbau raus, um von hinten an den Hahn zu kommen.
Hat jemand von euch Ideen und Ratschläge zu dem Thema?
Vielen Dank und viele Grüße,
Klaus
Klaus
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
10 Apr 2021 08:44 #2
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Hallo Klaus,
dein Fahrzeug ist ja fast noch neu und hat ja noch Garantie.
Damit du keine evtl. folgenden Gewährleistungsansprüche im Zusammenhang mit der Wasserversorung riskierst würde ich dir empfehlen dieses Problem von deinem Händler auf Garantie erledigen zu lassen.
Schöne Grüße
Elke
Folgende Benutzer bedankten sich: Pascal, Plus_Extra, Ray Way
- Plus_Extra
- Dank erhalten: 97
10 Apr 2021 08:56 #3
von Plus_Extra
Plus_Extra antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Hallo Elke,
vielen Dank für deine Antwort. Das ist mir schon bewusst, aber ich neige immer etwas zum Selbermachen, um daraus zu lernen. Irgendwann ist die Garantie rum...
Sollte ich keinen Weg finden, die Reparatur selbst vorzunehmen, ziehe ich natürlich die Garantiekarte. Sollte ich einen Weg finden, werde ich die Erfahrungen hier teilen.
Klaus
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Ray Way
- Michael123
- Dank erhalten: 445
10 Apr 2021 09:28 - 10 Apr 2021 09:29 #4
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Bei meinem Nugget kann man den Metallstift (Drehachse) am Fuß des Beckens mit etwas Kraft rausziehen und dann das Becken abnehmen.
Habe da neulich mal alles gereinigt.
Vielleicht hilft ja eine Ladung Kontaktspray...
Letzte Änderung: 10 Apr 2021 09:29 von Michael123.
Folgende Benutzer bedankten sich: nice2have, Pascal, geta, Plus_Extra
- Camping-Flitzer
10 Apr 2021 10:04 #5
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Hallo Klaus,
wir machen das immer genau anders herum.
Zuerst lassen wir alles während der Garantie machen, damit wir da keine Garantiebedingungen verletzen und dies bei einem ernsthaften Schaden gegen uns spricht. Manchmal ist es für Folgeschäden auch gut, wenn ein Schaden schon mal während der Garantiezeit beim Händer dokumentiert oder repariert wurde. Wenn die Garantie abgelaufen ist, versuchen wir natürlich auch zuerst selbst die Reparatur durchzuführen.
Schöne Grüße
Elke
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus, Plus_Extra
- Plus_Extra
- Dank erhalten: 97
10 Apr 2021 13:03 #6
von Plus_Extra
Danke für den Tipp mit dem Kontaktspray. Ich habe das jetzt einmal "äußerlich" angewendet, weiß aber nicht, wieviel davon tatsächlich am Kontakt ankommt. Kann man den Wasserhahn selbst irgendwie zerlegen, ohne ihn auszubauen?
Danke und Grüße,
Klaus
Danke und Grüße,
Klaus
- Plus_Extra
- Dank erhalten: 97
10 Apr 2021 15:00 #7
von Plus_Extra
das Problem scheint gelöst, auch ohne das Waschbecken auszubauen. Danke @Michael123.
Der Knebel des Wasserhahns lässt sich mit viel Kraft ("Schnurtrick") abziehen und darunter kommt eine sehr einfache, komplett offenliegende Kontaktkonstruktion zum Vorschein, die mit dem ersten Sprüher Kontaktspray bereits wieder zum Leben erwachte.
Ich könnte mir vorstellen, dass dieser offenen Bauweise die Dauerfeuchtigkeit unter dem zugeklappten Waschbecken nicht gut bekommt. Wir lassen es zukünftig offen und verstauen die Seife an einem anderen Ort.
@Moderatoren, vielleicht könnt ihr den thread in "Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht" umbenennen, das trifft es angesichts der aktuellen Entwicklung besser. Vielen Dank.
Klaus
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Pascal, JJundTH, Ray Way
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
10 Apr 2021 15:06 #8
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Hallo Klaus,
Thema habe ich wie gewünscht umbenannt.
Schönen Samstag!
Schönen Samstag!
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: Plus_Extra
- Pascal
- Dank erhalten: 64
11 Jul 2021 17:45 #9
von Pascal
- T3 California von 1990 mit 69 PS
- Microcamper im Dacia Dokker 04/2017 mit 115 PS
Nugget Plus mit 130 PS, Magnetic-Grau
Pascal antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Ich hatte exakt das gleiche Problem und habe es heute zusammen mit einem handwerklich begabteren Freund lösen können. Das Abziehen des Hebels geht auch mit zwei dünnen Kunststoffteilen. Nach dem Reinigen und Einsprühen war der Kontakt wieder da.
Die restlichen 2 h haben wir dann mit folgenden Dingen zugebracht:
1. Die vom Mikroschalter abgesprungene Blattfeder suchen und wieder einbauen.
2. Das ausgebaute zentrale weiße Plastikteil wieder einbauen.
Beide Schritte sind vermeidbar, wenn man vorsichtig vorgeht. Wenn man das in Schritt zwei erwähnte Teil ausbaut, ist es fast unmöglich, es wieder einzubauen, weil das im eingebauten Zustand des Wasserhahns nicht vorgesehen ist.
Als sich der Wasserhahn am Ende nicht wieder Aufdrücken ließ, haben wir eine Schraubzwinge benutzt. Wichtig ist, dass man nicht schief drückt.
Bin gespannt, ob der Hahn nach dem ganzen Hin und Her noch dicht ist.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
12 Jul 2021 17:56 - 04 Nov 2021 16:52 #10
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Hallo Pascal,
in Ermangelung eines vor mir stehenden Nuggets versuche ich dir "mental" zu folgen
Kannst du bitte noch mal erklären (oder fotografieren), was "das ausgebaute zentrale weiße Plastikteil" ist?
Letzte Änderung: 04 Nov 2021 16:52 von MartyMcFly.
Folgende Benutzer bedankten sich: No7 Nugget
