- Dank erhalten: 119
- Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
- nuggetmichel63
01 Aug 2021 23:01 #11
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
nuggetmichel63 antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Hallo Pascal
Da es meinen Wasserhahn jetzt auch erwischt hat, wäre ich für mehr Details in Form von Fotos stark interessiert bevor ich die Operation starte.
Der Hebel oder Knebel ist rechts das Teil was man zum Wasser anstellen nimmt. Richtig?
Wieviel Kraft muss oder kann man anwenden bevor etwas kaputt geht?
Vielen Dank!
Nuggetmichel63
Vielen Dank!
Nuggetmichel63
Folgende Benutzer bedankten sich: Plus_Extra
- Pascal
- Dank erhalten: 64
08 Aug 2021 12:58 - 08 Aug 2021 13:00 #12
von Pascal
- T3 California von 1990 mit 69 PS
- Microcamper im Dacia Dokker 04/2017 mit 115 PS
Nugget Plus mit 130 PS, Magnetic-Grau
Pascal antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Ich sehe die Frage leider erst jetzt. Fotos habe ich nicht gemacht und auseinanderbauen will ich ihn nicht nochmal. Ich habe mal ein Bild des Wasserhahns gesucht und das Teil eingezeichnet. Das Teil sitzt im Hahn und leitet das Wasser aus dem Schlauch in den eigentlichen Hahn. Außerdem ist der Hebel daraufgesteckt. Man kann es entnehmen, wenn man es entlang der Drehachse in Richtung des Hahns drückt. Das sollte man auf keinen Fall tun. Beim Aufstecken des Hebels sollte man auf jeden Fall gut gegenhalten.
Letzte Änderung: 08 Aug 2021 13:00 von Pascal.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmichel63, stinajoppelina
- nuggetmichel63
22 Aug 2021 11:29 - 19 Apr 2022 21:54 #13
von nuggetmichel63
Hallo Pascal
Gestern habe ich mir mit Hilfe deiner Beschreibungen meinen nicht mehr funktionierenden Wasserhahn vorgenommen. Mir gelang es relativ einfach den Hahn mit der Hand und leichtem wackeln abzuziehen. Dann nichts weiter demontiert und mit Kontaktspray eingesprüht. Er funktioniert wieder!
Das Abziehen scheint leichter zu gehen wenn der Kunststoff warm ist. Mein Nugget stand den ganzen Tag in der prallen Sonne.
Vielen Dank für den Tipp!
Nuggetmichel63
Nuggetmichel63
Letzte Änderung: 19 Apr 2022 21:54 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, stinajoppelina, GT-Hans, Plus_Extra, Guy Incognito, Ray Way
- stinajoppelina
- Dank erhalten: 12
20 Sep 2021 15:21 #14
von stinajoppelina
Nugget +, 04/20, 185PS, Schaltung - davor Nugget HD, 04/13, 140PS
stinajoppelina antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Danke, danke, danke an euch!
Auch meinen Wasserhahn hatte es erwischt. Dank der guten Beschreibungen hatte ich 1 Minute Aufwand und der Hahn geht wieder: Drehknopf ab, Kontaktspray und schon geht er wieder
Irre - top Alternative zum Küchenausbau
- JJundTH
- Dank erhalten: 130
21 Sep 2021 14:53 #15
von JJundTH
Seit 05/21: Nugget+ AD 2021, Hokkaido-Orange, 130 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Park-Pilot-System vorn/hinten mit seitlichen Sensoren, Rückfahrkamera, Alarmanlage, Cross-Trafic-Alert, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Schlechtwege-Paket 2, Audiosystem 21, Solartasche
Besatzung:
JJundTH antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Unseren hat es auch erwischt
Den Drehknopf bekommen wir einfach nicht ab, hat da jemand noch Tipps für uns?
Aufheizen durch Sonneneinstrahlung ist mangels letzterer derzeit keine Option und unser fFH hier vor Ort erklärt uns einerseits, keine Ahnung zu haben, will aber andererseits die Küche ausbauen (was jetzt wenig Vertrauen erweckt).
VG
Timo
VG
Timo
Besatzung:
- nuggetmichel63
21 Sep 2021 18:17 - 21 Sep 2021 18:19 #16
von nuggetmichel63
Ich habe zuerst mal vorsichtig mit einer Messerklinge in dem Schlitz zwischen Hebel und Wasserhahnkopf gehebelt, um ein Gefühl zu bekommen wie fest man am Hebel ziehen muss um ihn abzuziehen. Gleichzeitig mit der Hand gezogen und dann nur mit der Hand. Ging dann überraschend gut.
Vielleicht mit einem Fön etwas nachhelfen?
Viel Erfolg
Nuggetmichel63
Viel Erfolg
Nuggetmichel63
Letzte Änderung: 21 Sep 2021 18:19 von nuggetmichel63.
Folgende Benutzer bedankten sich: JJundTH
- JJundTH
27 Sep 2021 21:54 #17
von JJundTH
Besatzung:
Danke für die Tipps hier und per PM!
Wir konnten am Sonntag die letzte Sonnenwärme nochmal nutzen und das Auto aufheizen – der Regler hat sich aber dennoch nicht bewegt. Wir werden vermutlich nochmal die direktere Wärme vom Föhn ausprobieren, vielleicht bringt das ja was. Sonst muss doch die Fachwerkstatt ran.
VG
Timo
VG
Timo
Besatzung:
- JJundTH
15 Okt 2021 11:32 #18
von JJundTH
Besatzung:
Kurzes Update von uns: Auch wir konnten das Problem nun endlich lösen. Knackpunkt war das Abziehen des Reglers – das ging, gerade beim ersten Mal, recht schwer.
Für alle, die technisch ebenso minderbegabt sind, wie wir, hier noch ein paar Tipps:
Ob das in der Werkstatt gemacht wurde, wo wir wegen des Problems schon mal vorstellig wurden, oder ob der Stecker sich während der Fahrt gelöst hat, konnten wir nicht herausfinden.
In jedem Fall lohnt es sich, auch den Stecker zu überprüfen, wenn es Probleme mit dem hinteren Wasserhahn gibt (s. Bild).
Ohne Verbindung kein Kontakt zur Pumpe – logisch eigentlich 🙄
- Die Demontage des Reglers geht scheinbar nur(?) in der „Aus“-Stellung.
- Der Mikroschalter springt dann aber auf „An“
- Um den Regler wieder aufzustecken, muss der Mikroschalter mit einem dünnen Garn in die „Aus“-Stellung gezogen werden. Macht man das nicht und steckt unbedarft den Regler drauf, zerlegt man den Schalter und muss die kleine Blattfeder wiederfinden und fummelig wieder einsetzen. Wir hatten Glück und es ist uns gelungen, aber man kann da gerne drauf verzichten
Besatzung:
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper, GT-Hans, Plus_Extra, Ray Way, MiB
- Cabe
- Dank erhalten: 471
15 Okt 2021 13:08 - 15 Okt 2021 13:24 #19
von Cabe
Cabe antwortete auf Wasserhahn am Klappwaschbecken funktioniert nicht
Kleine Korrektur zu dem obigen Tipps, um sich unnötige Arbeit und Ärger zu ersparen:
- Der Hebel (nicht Regler) am Wasserhahn kann in jeder Stellung abgezogen werden
- NIEMALS den Hebel abziehen, wenn der Wasserhahn geschlossen ist (also Pumpe aus). Der Mikroschalter ist dann vom Schaltnocken im Hebel betätigt und öffnet den Stromkreis. Abziehen in dieser Stellung verbiegt den Schalter und eine sehr kleine Blattfeder springt dann mit großer Sicherheit ab. Die Montage ist nicht einfach, weil ohne Foto auch unklar ist wie diese montiert war. Die Erfahrung habe ich selber leider schon gemacht und die Blattfeder wäre beinahe im Abflussrohr verschwunden.
- Für eine Demontage und Montage des Hebels den Wasserhahn am besten ganz öffnen und selbstverständlich vorher das Bordnetz ausschalten, damit die Wasserpumpe nicht anspringt.
- Garne oder sonstige Hilfsmittel sind nicht erforderlich um den Mikroschalter in eine bestimmte Schaltstellung zu bringen, bei der Montage des Hebels. Einfach aufstecken in voll geöffneter Stellung.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Letzte Änderung: 15 Okt 2021 13:24 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, MR=FT50, andreas.kuepper, GT-Hans, Plus_Extra, Guy Incognito, cama, MiB
- JJundTH
16 Okt 2021 00:38 #20
von JJundTH
Besatzung:
Ging leider bei uns nicht, nur auf Aus war es machbar. Ist aber natürlich günstig, wenn man das Teil (wir meinen das gleiche) auch in der Ein-Position abziehen kann.
Besatzung:
