- Dank erhalten: 39
Ebike Lademöglichkeit
- 60hotte
19 Jul 2023 19:25 #51
von 60hotte
Custom, EZ. 2016, kurzer Radstand, festes Hochdach, Standardmotor
60hotte antwortete auf Ebike Lademöglichkeit
Ja, das finde ich auch. Und ich habe da ganz übliche Komponenten verbaut. Der Akku ist von Robur und der Converter von Renogy.
Zoltán
Zoltán
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
19 Jul 2023 19:32 #52
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Ebike Lademöglichkeit
SPEKULATION
Evtl. sind es nicht ganz 2250 Wh, die Hotte ziehen kann:
Vielleicht haben die Fahrräder ja noch 20% Restladung. Dann zieht er bei 2 x "Volladen" nur 1800 Wh.
Dann käme es wieder hin, mit den erwarteten Verlusten auf dem DC-AC-DC-Weg...
SPEKULATIONSENDE
Die Fahrradakkus sind dabei zwar ziehmlich aber nicht vollständig leer. (In der Praxis geschieht das ja kaum.)
SPEKULATIONSENDE
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
19 Jul 2023 21:23 #53
von Schneiderotti
Nugget AD 140PS von 2009
Schneiderotti antwortete auf Ebike Lademöglichkeit
Im September werde ich bei kombinierter Radl/Campertour an der Elbe neue Erkenntnisse haben, wie es mit 200Watt Solarpanel auf dem Dach, Exide ES1600 Gelbatterie und ein bis zwei 500Wh-Akkus am Powerbutler so hinkommt. Leider möchte man die auf Tour eher Abends/Nachts laden, da wird es erfahrungsgemäß (noch ohne Solar) schnell knapp und die Gelbatterie geht ganz schön in die Knie. Der Powerbutler lädt auch bei zwei Akkus nur mit 1,2Ampere bei 42Volt, da kann es schonmal was länger dauern, bis die wieder voll sind…
Bernhard
Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: MacNugget
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
18 Aug 2023 11:27 - 18 Aug 2023 12:52 #54
von Schneiderotti
Das funktioniert. Wenn man tagsüber laden kann kein Problem, auch nachts bisher keine Spannungsabsenkung unter 12,2 Volt, die aber bei Sonne bis zum Mittag wieder auf 13,2 sind und Fahrradakkus stets voll !
Bin begeistert, viele Grüße
Bernhard
Bernhard
Letzte Änderung: 18 Aug 2023 12:52 von Schneiderotti.
