- Dank erhalten: 1281
- Marder-Abwehr per Hochspannung - Modellempfehlung / Einbau
- geta
13 Apr 2022 12:23 #31
von geta
geta antwortete auf Marder-Abwehr per Hochspannung - Modellempfehlung / Einbau
Ich selbst habe mich für den Marderschutz K&K M9900 entschieden.
Siehe www.kuk-marderabwehr.de/kaufen/hochspannungsgeraete/m9900/
„Das schlafende, autarke Marderabwehrgerät M9900 von K&K profiliert sich durch den integrierten Schlafmodus der Aktivierungssensoren, welcher die AA-Batterien nur bei Kontakt in Anspruch nimmt und die restliche Zeit „schlummert“., so deren Webseite.
Ganz wichtig: der Einbau sollte von wirklich kundigen Nugget-/Ford Transit Custom Leuten durchgeführt werden, denn die „Sensoren“ (= Elektroschock-Hochspannungsbürsten, die nur aktiv werden, wenn der Marder sie berührt) müssen an genau denjenigen Stellen verbaut werden, durch die der Marder in den Motorraum eindringen kann.
Das sind 8 (acht!) Stellen beim Ford Transit Custom.
Das heißt, man braucht somit 8 solcher „Aktivierungssensoren“.
Das Marderschutz-System sollte – wie beim M9900 der Fall – unabhängig von der Fahrzeugbatterie sein, da beim Laden der Batterien, z.B. wenn der Nugget an Landstrom angeschlossen ist (also auch evtl. in der Garage), angeblich eine sehr hohe Ladespannung entsteht, die dafür sorgt, dass ein „klassisches“, sprich mit den Fahrzeug-Batterien verbundenes, Marderschutz-System für die Dauer der Ladung abgeschaltet ist.
An einem Stellplatz mit Stromanschluss wäre ein „klassisches“ Schutzsystem demnach also wirkungslos.
Daher habe ich mich für ein Batterie-betriebenes System entschieden, wobei in dieses allerdings wiederaufladbare AA-Lithium-Akkus eingesetzt sind.
Die vier Batterien/Akkus im M9900 sollen angeblich „ewig“ halten, da sie einen starken Stromstoß ja nur in dem kurzen Moment abgeben, wenn der Marder die Bürsten tatsächlich berührt.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Kürbis, Fawkes
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
13 Apr 2022 12:54 #32
von Naplus
Naplus antwortete auf Marder-Abwehr per Hochspannung - Modellempfehlung / Einbau
ich habe eine Anlage mit insgesamt 10 Metallblättchen von Volt 21 einbauen lassen. Näheres dazu habe ich > Hier #99 beschrieben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
13 Apr 2022 13:13 #33
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Marder-Abwehr per Hochspannung - Modellempfehlung / Einbau
Danke Euch für die Rückmeldungen.
Darf ich fragen, was Ihr dafür bezahlt habt?
Geta, wie viele Platten hast Du einbauen lassen?
- Naplus
13 Apr 2022 13:30 #34
von Naplus
rund 280,- EUR für Material mit Einbau.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
13 Apr 2022 13:46 #35
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Marder-Abwehr per Hochspannung - Modellempfehlung / Einbau
Ich hatte in meinem Mondeo regelmäßigen Marderbesuch. Ich kann deshalb von regelmäßig sprechen, weil ich immer den Motor oben abwischte und dort regelmäßig nach 2-4 Wochen wieder Pfotenabdrücke fand. Die Dämmmatte unter der Motorhaube wurde auch regelmäßig beschädigt.
Ich habe dann folgende Anlage eingebaut:
www.amazon.de/gp/product/B004IUJMYS/ref=...n_title?ie=UTF8&th=1
Seitdem, 1 Jahr, habe ich keinen Marderbesuch mehr feststellen können. Insoweit war es ein voller Erfolg zu einem moderaten Preis. Ein Vorteil hat die ausgewählte Anlage: Sie bietet serienmäßig 8 Platten. Damit kann man alle Zugangswege für den Marder ohne größere Lücken bestücken.
Der Selbsteinbau dauerte dann schon einen ganzen Nachmittag. Eine Schwierigkeit bestand darin, einen geeigneten Platz für das Gerät zu finden. Es soll ja bei Wartungsarbeiten nicht im Wege sein. Und irgendwie sind die Motorräume schon ziemlich zugebaut und eng.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Kürbis
- UH
- Dank erhalten: 64
13 Apr 2022 15:18 #36
von UH
Nugget AD, 2019 - 2020, 185 PS, Automatik, AHK, Marderabwehr und vieles mehr
UH antwortete auf Marder-Abwehr per Hochspannung - Modellempfehlung / Einbau
ich hatte mich für das System von K&K (M9700) entschieden. Die Idee mit dem Batteriebetrieb fand ich überzeugend. Das System wurde gleich im Zusammenhang mit der Auslieferung vor etwas mehr als einem Jahr von MGS installiert.
Nach einem Jahr habe ich die Batterien gewechselt, obwohl sie noch ausreichend Spannung hatten.
Aber Achtung: In der Anleitung steht ausdrücklich: AA Batterien mit 1,5 V, keine Akkus. Begründung: Bei der Verwendung von neuartigen Akkus mit 1,5 V Spannung funktioniert die Anzeige für den Batteriestatus nicht, da diese Akkus sich schlagartig entladen, nicht langsam wie eine AA Batterie.
Wir hatten in der Vergangenheit bei allen Fahrzeugen Marderbisse. Beim Nugget kann ich nichts erkennen – Umkehrschluss: Das System scheint zu funktionieren! Wir betreiben das System in der Standardvariante, also mit 6 Kontaktplatten. Der Kaufpreis lag vor 1,5 Jahren bei € 259,00.
Nachstehend noch ein paar Fotos von der Einbausituation.
Uwe
Uwe
- geta
13 Apr 2022 15:49 #37
von geta
@Kürbis
Bei mir sind 8 Platten/Kontakt-Bürsten verbaut. Den Preis kenne ich noch nicht, da ich noch keine Rechnung erhalten habe.
Ford Stoedter in Uelzen muss noch lange rechnen, um meine 41 Umbauten in einer Rechnung unterzubekommen, zumal die 300-Ah-LiFePO4-Batterie und der Votronic 70Ah-Marine-Ladebooster und die weicheren Froli-Tellerfedern noch nicht geliefert wurden
"Normale" NiMh-Akkus sind für den Betrieb eines Marderschutz-Systems nicht geeignet, die Lithium-Akkus dagegen schon. Diese liefern ebenfalls 1,5 (gemessen 1,6) Volt wie Standard-Alkali-Batterien.
Lithium-Akkus sind ca. 1.000 mal wiederaufladbar, 4 Stück kosten aber auch ca. 40 Euro.
Ich habe ALLE Batterien für JEDES meiner batteriebetriebenen Geräte daheim (auch die elektronischen Heizungsregler) mit AA- bzw.. AAA-Lithium-Akkus ersetzt und kaufe seit 2 Jahren keine Batterien mehr. Ich habe noch kein Gerät gefunden, das mit den Lithium-Batterien nicht genauso funktioniert wie mit Alkali-Batterien, die weggeworfen werden müssen, wenn sie leer sind. Die waren mir auf Dauer zu teuer.
Gerhard
Gerhard
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
13 Apr 2022 18:49 #38
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Marder-Abwehr per Hochspannung - Modellempfehlung / Einbau
Kann UH nur beipflichten, habe die gleiche Anlage genau an der gleichen Stelle verbaut, bisher noch
keinen ungebetenen Besuch ( 2 Jahre in Betrieb ).
Wobei das stop und go sicher genau so wirksam ist.
In jedem Fall eine der sinnvollsten Zubehöranschaffungen, auch wenn man nichts mehr davon merkt ...
- Kürbis
14 Apr 2022 10:46 #39
von Kürbis
Danke Euch nochmals für die vielen hilfreichen Informationen!
Wir tüfteln gerade.
Also, fassen wir mal zusammen: Anschluss an eine Batterie kommt nicht gut, da a) der Stromverbrauch bei mehrwöchiger Nichtnutzung des Fahrzeugs uns zu riskant erscheint,
b) das System bei Anschluss an Landstrom nicht funktioniert - also, kein Schutz auf einem Campingplatz.
Marder hören nicht immer gut, also denke ich, lassen wir den Schallschutz weg.
Wir tendieren derzeit zum M9300, wird sogar von Ford direkt angeboten:
shop.ford.de/products/k-k-marderabwehr-m...it-stromschlagschutz
Mit vier Zusatzplatten wäre das vermutlich perfekt.
Aber wir wissen noch nicht, wer uns das einbauen könnte...
Meine Güte, bis gestern früh wusste ich noch nicht, dass Marderabwehr so ein kompliziertes Thema ist...
Wir tüfteln gerade.
- Kürbis
14 Apr 2022 12:02 - 14 Apr 2022 12:08 #40
von Kürbis
Hm, also ich will mir ja kein Ultraschallgerät einbauen, und ich bin wirklich nicht vom Fach, aber nachdem ich nun ein paar Einbauvideos angeschaut habe, kommt mir hier die Platzierung des Ultraschallgeräts nicht optimal vor.
Laut Video des Herstellers soll der Ultraschall einen Schallteppich nach unten ausbreiten können.
Hier ein Ausschnittsfoto vom Video:
Letzte Änderung: 14 Apr 2022 12:08 von Kürbis.
