- Dank erhalten: 751
- 2.2 TDCi Vibrationen / Vermutlich Zweimassenschwungrad... bekanntes Thema?
- qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Stan243
- Dank erhalten: 68
Beim Abstellen auf dem Werkstattparkplatz hat er auch im Leerlauf beim Gasgeben geröhrt wie ein Hirsch.
Der Kundendienst konnte anscheinend nichts finden. Sie haben rein vorsorglich die Motorlager etwas nachgezogen, obwohl es garnicht notwendig gewesen wäre. Als ich ihn dann abgeholt habe, war er auf einmal wieder flüsterleise.
Nach gut 6 Monaten ruhe fängt das geröhre nun wieder langsam an.
Ich will damit nicht sagen, dass es an den Motorlagern lag. Sondern nur, dass das Problem kam, weg war, und nun wieder kam und die Werkstatt nix finden konnte.
- qwei
Das ist keine Einbildung das ist Fakt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Jacob
- Dank erhalten: 85
danke für eure Rückmeldungen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Warte gerade auf Rückmeldung zur Hebebühne. Bei den Ersatzteilen (ZMS und Kupplung) bin ich noch unentschieden. Wahrscheinlich ist es ziemlich egal, ob LuK oder Sachs oder was anderes. Hoffentlich war's das dann auch!! Ich sag's euch... mich kotzt das schon an. Bei den relativ wenigen km, und bestimmt 90% Langstrecke.
Mit Diesel hängt das Problem eindeutig nicht zusammen, andere Baustelle. Ich meine aber auch, dass einige Marken/Sorten besser laufen als andere.
Jacob
Tourneo Custom 114kW aus 01/2015
- Stan243
- Dank erhalten: 68
War der Wechsel des zms erfolgreich?
Steffen
- Jacob
- Dank erhalten: 85
ich kann leider erst Ende November die Bühne über mehrere Tage haben, muss noch warten. Am nächsten Wochenende will ich das linke Motorlager und die Getriebestütze wechseln, vielleicht bringt das schon was. Ich berichte...
Jacob
- Dank erhalten: 7187
Jacob schrieb: ... mich beschäftigt noch, dass die gerade Fläche der Ölwanne bereits im Leerlauf stark vibriert und aus dem Bereich Ölpumpe / Kettenantrieb ein deutliches Singen / Sägen (aber kein Rasseln) hörbar ist.
und, wie sieht's aus?
Ich habe nochmal über Deine Geräusche / Vibrationen nachgedacht und überlege nun, ob die Ursache nicht in einer schadhaften Zweimassenriemenscheibe auf der Kurbelwelle begründet sein könnte.
Das würde zu der Ortung: vorne rechts / Bereich Ölpumpe, Kettenantrieb passen.
Wenn die Gummiisolierung schadhaft ist, kann die Scheibe bis auf das Steuergehäuse zuwandern und dort Kratz- und Schabegeräusche hervorrufen. Das würde ich mir mal anschauen.
- Jacob
- Dank erhalten: 85
danke Dir! Guter Hinweis mit der Kurbelwellen-Riemenscheibe... wusste ich nicht, dass die auch als Schwingungstilger aufgebaut ist. Schau ich mir morgen gleich mal an.
Gelöst ist leider noch nichts. Die Logistik ist etwas komplizierter gerade, und ich werde wohl erst im Dezember die Bühne bekommen. In der Zwischenzeit habe ich eine signifikante Beobachtung gemacht: ich kann das Kupplungspedal im Leerlauf langsam mit der Hand durchdrücken und wieder loslassen, ohne jede Vibration. Passt auch, der Leerlauf ist völlig normal und ruhig. Wenn ich die Drehzahl auf knapp unter 1500U/min erhöhe (wo das erste Gewummer liegt) und dann das Kupplungspedal langsam durchdrücke, wird während der Pedalbewegung ein richtiges Schlagen über das Pedal übertragen. Hab ich an mehreren Autos ausprobiert, und das war nirgends so... für mich ist ziemlich klar: das ZMS und die Kupplung haben was, und hoffentlich ist nichts am Motor hinüber... Da muss ich anfangen, dann geht's zur HU und danach kümmere ich mich um die Geräusche an der rechten Seite am Motor. Oh Mann
Jacob
- Jacob
- Dank erhalten: 85
- Dank erhalten: 5898
Ein Motor der sehr starke Vibrationen hatte.
Nach verschiedenen Tests stellte sich heraus, dass die Druckplatte nicht ausgewuchtet war.
Normalerweise werden die spanabnehmend ausgewuchtet.
Bei der war nichts zu sehen.
Neue Druckplatte und die Vibrationen waren weg.
Hast du die alte Druckplatte wieder drinnen?
