- Dank erhalten: 111
- Thule Omnistor 5200 und Rainguard bzw Thule => welches Abdichtband an Nugget Hochdach ?
- BiLe
28 Mai 2026 16:54 #41
von BiLe
seit 1/2023 Nugget L1 HD, Schaltgetriebe, 130 PS (BJ 2021, im Jahr 2022 als Aussteller gedient), AK, Hochdachträger, Übler Kupplungsträger, LiFePo 150 AH, Solarmodul Flex 120W, ...
LG Birgit
BiLe antwortete auf Thule Omnistor 5200 und Rainguard bzw Thule => welches Abdichtband an Nugget Hochdach ?
Hallo Dichtungsspezialisten,
ich finde im Internet nur ein Illbruck TP 600 35/18 - 40. Das dürfte etwas mehr aufgehen? Meint ihr, das das auch funktioniert?Oder hat jemand einen Tipp wo ich das empfohlene 35/17 - 32 bestellen kann?
Danke auch für die vielen Tipps und Erfahrungsaustausch diesbezüglich.
LG Birgit
- Mikado
- Dank erhalten: 382
30 Mai 2026 12:19 - 30 Mai 2026 13:06 #42
von Mikado
Mikado antwortete auf Thule Omnistor 5200 und Rainguard bzw Thule => welches Abdichtband an Nugget Hochdach ?
Vorschlag: Regenrinne als Alternative zum Kompriband
Kompriband war auch zu Anfang bei unserem Nugget installiert, war aber nie wirklich dicht, weil das Wasser immer seinen Weg fand. Zudem ist das Kompribandmaterial porös, und liegt mit der porösen Seite nach oben/unten). Von oben verdreckt es durch Staub usw. mit der Zeit und bleibt zudem oft lange nach Regen feucht, sodass sich dort mit der Zeit dann ein gewisses biologisches Wachstum zeigt.
Ich habe daher unterhalb der Markise und oberhalb der Türen daher 3m eine Regenrinne geklebt (gibt es in allen Campingsshops), welche hilft, das herablaufende Wasser zuverlässig abzufangen und nach vorne hin zum Dachende zu führen (siehe Foto). Der Kleber hält seit auch 4 Jahren Hitze und Kälte aus, es tropft nicht mehr von oben in die offene Schiebetüre bzw. Beifahrertür (nur von der Markise selbst). Auch der Schnee fällt besser zwischen Dach und Markise hindurch und es ist einfach zu reinigen, sodass ich diese Variante seit Jahren als erfolgreiche Lösung für das "Problem" schätze.
Letzte Änderung: 30 Mai 2026 13:06 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Theboy, BiLe, Haas, Tomma
- Wuzzie55
13 Jun 2026 18:45 #43
von Wuzzie55
Nugget AD plus Bj. 2022 136 kW, Magnetic-Grau auto.
Wuzzie55 antwortete auf Thule Omnistor 5200 und Rainguard bzw Thule => welches Abdichtband an Nugget Hochdach ?
I purchased the fiamma raind guard for vw california. It fits nicely but is a pain to install. Sillicone spray and some patience did the trick.
Comes in 2m pieces so you need 2 for the nugget.
I made a picture with temporary piece to show how it sits.
Ich habe den **Fiamma Rain Guard** für den VW California gekauft. Er passt gut, ist aber mühsam zu installieren. Etwas Silikonspray und Geduld haben am Ende geholfen.
Da er in 2-Meter-Stücken geliefert wird, braucht man für den Nugget zwei Teile.
Ich habe ein Foto mit einem provisorischen Stück gemacht, um zu zeigen.
Kit Rain Guard California - Fiamma share.google/LLTv0KExUnYC58Inq
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Scholly
- cama
- Dank erhalten: 1554
13 Jun 2026 21:41 #44
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Thule Omnistor 5200 und Rainguard bzw Thule => welches Abdichtband an Nugget Hochdach ?
@bile
frag doch mal bei llbruck nach, ob dass TP610 der Nachfolger vom tp 600 ist mit identischen Eigenschaften, denn dies gibt es in der Größe.
Schöne Grüße
- BiLe
14 Jun 2026 10:06 #45
von BiLe
LG Birgit
@cama
Danke für deinen Tipp, werde nachfragen. Im Moment hab ich es mit einer Rohrisolierung gelöst. Bin in der Schweiz unterwegs und es ist Sonnenschein angesagt, was auch eine gute Lösung ist
LG Birgit
- Haas
- Dank erhalten: 73
14 Jun 2026 11:53 #46
von Haas
2023er Ford Nugget Plus Hochdach, 185PS, Automat, AHK abnehmbar, Delta Felgen Klassik B, Loder A/T, Raptor-Grill, MaxxFan, EcoFlow Delta 2 Max + Alternator Charger
Haas antwortete auf Thule Omnistor 5200 und Rainguard bzw Thule => welches Abdichtband an Nugget Hochdach ?
genau wie bei mir. Kompriband war immer irgendwo undicht und begann mit der Zeit zu leben. Jetzt auch so eine Regenrinne montiert. War auf Korsika und es hat geschüttet, Schiebetüre offen und kein Tröpfchen im Bus. Kann ich auch wärmstens empfehlen.
