- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 5
- Airbag-Warnleuchte Fehlercode B0001-13
- Rosso-Lino
20 Mai 2026 19:49 #51
von Rosso-Lino
Rosso-Lino antwortete auf Airbag-Warnleuchte Fehlercode B0001-13
Hallo!
Ich fahre nun schon den zweiten Nugget. Der erste, Baujahr 2019, hatte bereits ein Problem mit der Airbag kontrollleuchte. Mal war sie an, dann wieder wochenlang nicht. Eine Fehlersuche blieb erfolglos.
Nun dachte ich, ich wÀre das Problem los. Weit gefehlt.
Das jetzige GoldstĂŒck, Baujahr 23, macht diese Zicken jetzt auch. Das Auswechseln des Schleifrings hat nichts gebracht. Kabel etc. sind laut Werkstatt in Ordnung.
Hat jemand eventuell eine Idee, was es noch sein könnte?
Bin dankbar fĂŒr jeden Hinweis.
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
20 Mai 2026 21:44 #52
norge antwortete auf Airbag-Warnleuchte Fehlercode B0001-13
... Thementitel Baujahr ergÀnzt und verschoben von Allgemeines in die Technik BJ 2014-2024 ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Camper-Neuling
- BeitrÀge: 402
- Dank erhalten: 905
21 Mai 2026 06:10 #53
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau đ€© - mit KĂŒhlbox-Optimierung und SOG-System đ! Entspannte Fellnase an Bord đ
Camper-Neuling antwortete auf Airbag-Warnleuchte Fehlercode B0001-13
Hallo Rosso-Lino,
hier findest Du genug Infos zu Deinem Problem:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ode-b0001-13?start=0
Viele GrĂŒĂe
Bine
Viele GrĂŒĂe
Bine
- BeitrÀge: 9374
21 Mai 2026 06:13 #54
... danke
hier angehÀngt ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Rosso-Lino
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 5
21 Mai 2026 07:48 #55
von Rosso-Lino
Vielen Dank fĂŒr die Infos.
Offensichtlich bin ich nicht der Einzigste mit dem Problem.
- Rosso-Lino
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 5
26 Jun 2026 17:35 #56
von Rosso-Lino
Hallo an Alle, die mir auf das Airbag-Problem geantwortet haben,
Mein Nugget war jetzt fĂŒr drei Tage in der Werkstatt, um weiter nach der Ursache fĂŒr die Airbag-Warnung zu suchen. Letzten Endes war es ein nicht korrekt gesicherter Steckkontakt, der sich eventuell durch Drauftreten (Mittelgang zwischen Fahrer- und Beifahrersitz gelockert hat (so die Aussage der Werkstatt.) Werde den Bereich unter der FuĂmatte nun abpolstern, um eine Wiederholung zu vermeiden.
Vielen Dank fĂŒr Eure Hilfe und die vielen Hinweise!
WĂŒnsche Euch einen schönen Sommer mit Euren Nuggets!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Piele, Eulenspiegel
