- BeitrÀge: 4545
- Airbag-Warnleuchte Fehlercode B0001-13
06 MĂ€r 2020 16:52 #11
Dolomiti antwortete auf Airbag-Warnleuchte Fehlercode B0001-13
Wo war jetzt der Fehler genau?
Und du hast recht, ich hÀtte dem wahrscheinlich auch die BaggezÀh rausgeklobbt.
- BeitrÀge: 6743
06 MĂ€r 2020 21:31 #12
tourneo antwortete auf Airbag-Warnleuchte Fehlercode B0001-13
Eine Seite zurĂŒck blĂ€tternđ
- BeitrÀge: 4545
06 MĂ€r 2020 22:50 #13
Ich möchte den Fehler vom Kollegen Henrifort wissen.
Er hat doch den Faden geöffnet
Kollege Nuggetonheavensdoor hat nur was Àhnliches gehabt.
Oder hab ich jetzt tatsÀchlich nen Blackout?
- Henrifort
- BeitrÀge: 7
- Dank erhalten: 5
07 MĂ€r 2020 10:56 #14
von Henrifort
Henrifort antwortete auf Airbag-Warnleuchte Fehlercode B0001-13
Wie bereits geschildert, lag der Fehler vor einem Jahr in der Verkabelung. Die Ford-Werkstatt hat damals alle relevanten Steckverbindungen gelöst und mit Kontaktspray behandelt. Das hat immerhin 1 Jahr gehalten.
Jetzt habe ich anscheinend (gleicher Fehler-Code D: B0001:13-8B-RCM Frontalaufprall Stufe 1, Fahrerairbag - Auslösesteuerung). Ob die Ursache die gleiche ist, kann ich im Moment noch nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe am 17. MÀrz einen Termin in der gleichen Ford-Werkstatt wie letztes Mal. Mal sehen, was dabei heraus kommt. Man hat mir den gleichen Mitarbeiter versprochen, der letztes Mal "erfolgreich" war.
Auf jeden Fall werde ich einem Austausch des Airbags oder des SteuergerĂ€ts nicht zustimmen, es sei denn man zeigt mir sehr ĂŒberzeugende Argumente.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Nuggetonheavensdoor, Dolomiti
- mucsurf
- BeitrÀge: 153
- Dank erhalten: 91
06 Jul 2020 13:22 #15
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 RĂ€der
mucsurf antwortete auf Airbag-Warnleuchte Fehlercode B0001-13
ich habe einen sehr Ă€hnlichen Fehler, seit 2014 leuchtet regelmĂ€Ăig die Airbag Warnleuchte auf. Bevorzugt im Winter, wenn beim Wintercamping die Scheiben beschlagen sind und damit viel Feuchtigkeit im Nugget vorhanden ist, allerdings derzeit auch mal wieder im Sommer.
Forscan meldet folgenden Fehler: RCM Modul, Code B0010:13-8B
**** Feherlercode *****
Code: B0010 - Frontalaufprall Stufe 1, Beifahrerairbag - Auslösesteuerung.
Weitere Fehlersymptome:
- Stromkreis unterbrochen
Könnte eine schlechte Kabelverbindung sein, Àhnlich wie hier beschrieben.
Kann jemand sagen, wo genau man suchen muss?
Servus,
Bernhard
Servus,
Bernhard
- Nuggetonheavensdoor
- Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 87
07 Jul 2020 13:49 #16
von Nuggetonheavensdoor
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerĂŒstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
Nuggetonheavensdoor antwortete auf Airbag-Warnleuchte Fehlercode B0001-13
Moin Moin,
bei mir ist genau der selbe Fehler nun auch wieder da. Seit ca. 3 Wochen, ich hatte 6 Monate Ruhe.
Es muss das SteuergerÀt sein was eine Macke hat. Bei mir wurde der Kabelbaum bereits getauscht und die Airbags zum Test gegen Dummys ersetzt, der Fehler bleibt bestehen. Also kommt nur noch das SteuergerÀt in Frage.
MeinTip: Testet Eure Batterien, ob wirklich alle 4 Batterien in Ordnung sind. Testet die Lichtmaschine auf Spannungsspitzen. Ein erstes Zeichen wĂ€re, wenn die Ladespannung auf deutlich ĂŒber 15 Volt steigt ( ich hatte vor dem Lichtmaschinentausch 15,4V ). Jetzt mit neuer LiMa komme ich nicht ĂŒber 14,7 V hinaus > das SteuergerĂ€t der Airbags mag keine zu hohen Spannungen.
Viele GrĂŒĂe
Malte
Viele GrĂŒĂe
Malte
- Henrifort
- BeitrÀge: 7
- Dank erhalten: 5
28 Jul 2020 20:35 #17
von Henrifort
ich habe mich zu meinem Dauerthema lĂ€nger nicht geĂ€uĂert. Mein fĂŒr den 17. MĂ€rz geplanter Werkstatt-Termin wurde verschoben, weil der Fehler Fehlercode B0001-13) aus unerfindlichen GrĂŒnden auf der Fahrt zur Werkstatt verschwand. Am 25. Mai wurde dann dieselbe Aktion wie bereits vorher (Kontaktspray auf alle Steckverbindungen) - zunĂ€chst mit Erfolg - durchgefĂŒhrt. Zwischen den beiden Terminen war das Fahrzeug Corona-bedingt fast nicht bewegt worden. Trotz abgelaufener Garantie hat meine Werkstatt die Aktion nicht berechnet. Leider trat der Fehler bereits auf der ersten Urlaubsfahrt Mitte Juli nach 250 km wieder auf und besteht jetzt recht konstant. Auf Basis der Empfehlungen der Nugget-Kollegen werde ich in den nĂ€chsten Tagen einen Austausch des Kabelbaums und der Lichtmaschine mit meiner Werkstatt technisch & kommerziell diskutieren.
Obwohl mir der Nugget sonst sehr gut gefĂ€llt, muss ich (und habe das bereits getan) Kaufinteressenten wegen unzureichender VerarbeitungsqualitĂ€t und ServiceunterstĂŒtzung durch das Lieferwerk von einem Kauf abraten. Meine Vertragswerkstatt will das Fahrzeug nicht mal zurĂŒckkaufen, auch wenn ich ein neues bestelle. Diese Aussage war fĂŒr mich schockierend.
Wie immer freue ich mich ĂŒber eure Anregungen.
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 87
28 Jul 2020 21:12 #18
Moin Henryford,
ich habe jetzt seit 14 Tage wieder Ruhe. Es wurde erneut der Widerstandswert des Beifahrerairbags gemessen der den Fehler erzeugte, welcher zwischen 1,5 und 2 Ohm sein soll. Bei mir waren es erneut >5 Ohm. Daraufhin hat meine Werkstatt erneut die Zuleitung vom SteuergerĂ€t zum Beifahrerairbag ausgetauscht. Jetzt ist der Wert wieder 1,5 Ohm und der Fehler ist weg. Die sind ziemlich ratlos, aber sehr bemĂŒht - nach eigenen Angaben hatten die soetwas merkwĂŒrdiges noch nie.
Beim nÀchsten Mal bekomme ich "probeweise" ein neues SteuergerÀt eingebaut, um zu schauen, ob hier etwas nicht stimmt. Denkbar ist, das hier etwas falsch ausgewertet wird und die gemessenen 5 Ohm ab und zu normal sein "könnten" - man weià es nicht genau. Bin aber froh, eine so gute motivierte freie Werkstatt zu haben.
Dennoch wĂŒrde ich mir wieder einen Nugget kaufen. Die Raumaufteilung ist unschlagbar. Wobei mich das neue Modell mit dem 2.0L Diesel Motor schon etwas abschreckt. Alles was oberhalb von Euro 5 bzw. 6 liegt, kann nicht lange halten. Man wird sehen... Der 2,2L Diesel ist schon ziemlich gut und fĂŒr meine Begriffe passend fĂŒr dieses Fahrzeug. Noch besser wĂ€re allerdings ein 2,5 oder 2,8 er gewesen. Die Schadstoffklasse interessiert mich in diesem Fall nicht.
GruĂ
Malte
GruĂ
Malte
- KTM
- BeitrÀge: 180
- Dank erhalten: 246
26 Nov 2023 17:09 - 26 Nov 2023 19:08 #19
von KTM
KTM antwortete auf Airbag-Warnleuchte Fehlercode B0001-13
Hallo Zusammen,
ich möchte zu diesem Thema hier auch kurz meine Erfahrungen mitteilen.
Ich hatte diesen Fehler immer wieder und unregelmÀssig seit ca. Herbst letzten Jahres. Ich konnte es nie richtig reproduzieren, im Nachhinein, muss ich aber sagen, dass es meist nach vielen Startversuchen durch z.B. rangieren des Wagens eher auftrat.
Um es kurz zu machen, es waren die beiden Ford Batterien!
Bemerkt haben wir es auf unserer diesjÀhrigen Norwegenreise erst durch einen etwas stechenden Geruch, der mit beiden sehr heissen Batterien unter dem Fahrersitz in Verbindung gebracht werden konnte. Die Airbag Lampe inclusive oben genanntem Fehler (immer wieder ausgelesen) brannte nun durchgehend...
Wir haben den Urlaub dann noch mit Ach und Krach zu Ende gebracht (was die Batterien anging
) und mussten dann die letzten 1000km nach Hause in die Schweiz mit offenen Fenster fahren (der Gestank war doch etwas intensiv
). Unterwegs hatte ich schon neue Batterien geordert, die ich nach unserer Ankunft gleich einbauen konnte. Das Ergebnis: Es stinkt nicht mehr, die Airbag Leuchte ist konstant aus und der Fehler weg. Seit August bis heute, ca. weitere 3000km weiter, blieb es nun auch so.
Interessanterweise hatte ich aber nie Startschwierigkeiten, obwohl die Batterien nach 8 Jahren(!) nun doch durch waren...
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen... ist jedenfalls eine einfachere Lösung, als SteuergerĂ€te oder Kabelbaum tauschen... Hinweise dafĂŒr wurden ja oben auch schon gegeben, die ich hiermit bestĂ€tigen konnte...
Gruss aus den verschneiten Bergen...
Matthias
Matthias
Letzte Ănderung: 26 Nov 2023 19:08 von KTM. Grund: Typos...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Keinhorst, Camper-Neuling, König30, RolfB
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 87
29 Nov 2023 19:32 - 29 Nov 2023 19:45 #20
Moin Matthias,
mittlerweile habe ich zu diesem Problem weitere Erkenntnisse gewonnen, die ich gerne hier teilen möchte: Ich hatte auch beide Ford Batterien ausgetauscht und wenig spĂ€ter auch beide Aufbaubatterien. Die Airbaglampe war dann sehr lange aus und als es ein Jahr spĂ€ter drauĂen wieder kĂ€lter wurde, ging sie sporadisch wieder an. Aktuell ist sie wieder an und wir wissen auch weshalb. Die Ladespannung im Ford Nugget ist viel zu hoch - teilweise im Winter +-15,3V. Das SteuergerĂ€t vom Airbag reagiert darauf und meldet einen Alarm. Vermutlich ist ein Kondensator oder eine Diode im Spannungseingang des SteuergerĂ€tes kaputt gegangen, als beide Starterbatterien beim kauf total platt waren und ich damit losgefahren bin. Damals haben beide Batterien aufgekocht. Dadurch wurde vermutlich das SteuergerĂ€t im Eingang geschrottet weil die Leerlaufspannung noch viel höher war. "Ganz neue" Starterbatterien ersetzen wohl auf irgendeine Weise den vermutlich defekten Kondensator im Eingang des SteuergerĂ€tes. Lassen die Batterien mit der Zeit nach oder sind sehr kalt, dann ist die Leerlaufspannung erneut zu hoch und der Alarm kommt wieder zurĂŒck.
Wir haben diesen Fehler im ausgebauten Zustand des SteuergerĂ€tes sogar nachgestellt. Bei leicht pulsierender Spannung zwischen 15,2V und 15,6V kommt der Alarm und bleibt auch eine Zeit lang, selbst wenn man die Spannung auf 12V zurĂŒckstellt. Nach einiger Zeit geht der Alarm wieder weg und dann könnte man das Spiel wieder von vorne beginnen. Interessanter Weise sind alle Funktionen des Airbagsystems gegeben, selbst wenn die Lampe brennt. DiesÂŽ haben wir mit Dummys gecheckt. Irgendwann werde ich ein neues SteuergerĂ€t kaufen, aber zur Zeit sehe ich keine Notwendigkeit. Der TĂŒv ist immer im Sommer fĂ€llig und da ist die Lampe immer aus
Im ĂŒbrigen habe ich das gemeinsam mit einer Fachwerkstatt durchgefĂŒhrt, weil ich selber am Airbagsystem nichts verloren habe. Aber meine Werkstatt wollte unbedingt wissen was da los ist - ÂŽwar auch in diesem Fall kostenlos fĂŒr mich.
Hoffentlich bleibt Deine Lampe aus. Wenn nicht, weiĂt Du ja wo Du ansetzen musst.
GruĂ
Malte
GruĂ
Malte
Letzte Ănderung: 29 Nov 2023 19:45 von Nuggetonheavensdoor. Grund: Satz ergĂ€nzt
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, KTM, Keinhorst, mucsurf, König30, lakis
