- Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
- WoeKCampe
23 Feb 2026 05:12 #41
von WoeKCampe
WoeKCampe antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Hallo liebe Gemeinde und gepflegte Nutzer des praktischen Goldstücks.
Mein Fahrzeug ist aus 2020 und im allgemeinen bin ich mit der Standheizung recht zufrieden, was aber nicht gleich bedeutet dass sie optimal wäre.
Da ich ausnahmslos oben schlafe würde ich gerne den hinteren Auslass optimieren damit mehr warme Luft ins hochbett gelangt.
Hat eventuell von euch jemand mal eine Lösung realisiert mit der man recht gut leben kann es muss ja kein es muss ja keine Diplomarbeit sein?
Vielleicht hat jemand von euch noch ein paar gute Ideen zur Umsetzung?
Gruß,Exadi
Gruß,Exadi
- xpilot
- Dank erhalten: 750
23 Feb 2026 08:58 #42
von xpilot
xpilot antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Dazu wurden hier im Forum schon einige Lösungen vorgestellt. Z.B.
hier
Am besten funktioniert eine Suche mit Google, indem du den Begriff "Nuggetforum" noch zu deiner Suche hinzufügst oder gleich "site:nuggetforum.de".
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
23 Feb 2026 20:19 - 23 Feb 2026 20:23 #43
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Du kannst auch mal zu einem lokalen Camping-Händler und Dir dort einen Prospekt für Campingzubehör / Heizungszubehör besorgen.
Mit Papier-Alu-Schlächen (viele kennen die noch aus dem Käfer) und T-Stücken und Ausströmern kann man ganz einfach jede Heizungsanlage erweitern und die Heißluftballon überall hinleiten.
Die Schläuche können auch flach gedrückt werden und passen dann manchmal in die Verkleidung vom B-Holm oder hinter die Wandverkleidung oder sogar in die Ecke eines Schrankes.
In jedem Wohnmobil wird so eine zugfreie Temperierung erreicht.
Google mal ,Truma Heizung Zubehör, oder:
www.reimo.com/camping-shop/heizung-kuehl...mluftverteilung/?p=1
Letzte Änderung: 23 Feb 2026 20:23 von surfnugget.
- WoeKCampe
23 Feb 2026 20:32 #44
von WoeKCampe
Vielen Dank für diesen guten Tipp.
Die Luft nach oben leiten durch einen entsprechenden Anschluss am hinteren Auslass mit Verlegung durch den Schrank, war auch mein erster Gedanke.
Eine Leitung mit rundem Querschnitt in entsprechender Dimension würde zu Lasten der Kapazität des Schranks gehen, was ich gerne vermeiden wollte.
Mit der von ihnen erwähnten Konstruktion würde ich das Problem lösen können.
Auf eine Ausströmung in den hinteren Bereich in das Fahrzeug unten könnte ich verzichten, denke ich .
Danke, allzeit gute Fahrt
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget
- surfnugget
24 Feb 2026 07:32 #45
von surfnugget
Gerne geschehen.
Ich würde aber auf keinen Ausströmer verzichten. Je mehr kalte Bereiche, desto mehr Kondenswasser.... Je mehr Ausströmer, desto gleichmäßiger die Wärmeverteilung.
Man könnte ggf ein T-Stück zur Weiterleitung und an dieser Stelle eine variable, verschließbare Düse einsetzen. Dann kann man je nach Bedürfnis unterschiedlich viel Wärme ausleiten.
- Moesi
- Dank erhalten: 128
24 Feb 2026 11:13 - 24 Feb 2026 11:28 #46
von Moesi
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Hallo Exadi
Ich bin nicht sicher, ob Dein Ansatz der Richtige ist: Die warme Luft steigt eh nach oben. Doch durch das steile Aufstelldach und dadurch, dass Du mit Deinem Körper und Deinen Decken den Weg bis zum vorderen Teil der der Matratze ziemlich versperrst, kommt vorne bei den Füssen kaum warme Luft an. Das führt dazu, dass man trotz guter Heizung an den Füssen frieren kann. Und ich denke, das wird sich durch die Verlängerung des Heizrohres kaum ändern.
Was viel mehr bringt ist eine bessere Isolierung des Zeltstoffes vorne, wo die Füsse sind. Am Einfachsten geht das, wenn Du vorne ein paar Decken und Jacken hineinstopfst. Die bessere Lösung aber ist ein isolierendes Innenzelt. Ich habe das von Thais montiert (230 Euro plus Versand):
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...olierung-ad?start=60
thaissl.com/en/shop/campervan-accessorie...-thermal-insulation/
Bevor ich das Innenzelt hatte, habe ich schon bei Temperaturen um 4°C an den Füssen kalt gehabt. Nun habe ich mittlerweie bei Temperaturen bis -12°C übernachtet und hatte keine Probleme mehr. Ohne Schlafsack, nur mit einer Decke und ohne Socken.
Alternativ gibt es auch "Mützen", die man aussen als Isolierung über das komplette Aufstelldach stülpt. Die dürften eine ähnliche Wirkung haben. Das ist mir aber zu aufwändig. Mein Innenzelt kann ich beim Runterklappen des Aufstelldaches drinn lassen.
PS: Sowohl Innenzelt, wie auch Mützen sollen im Sommer auch gegen Hitze wirken. Das habe ich aber noch nicht auprobieren können.
Letzte Änderung: 24 Feb 2026 11:28 von Moesi.
- WoeKCampe
24 Feb 2026 11:16 #47
von WoeKCampe
Ahja, das klingt plausibel.
Leider habe ich vergessen zu erwähnen, daß ich ein festes Hochdach habe.
Aber genau das ist der Punkt ich bräuchte eigentlich die warme Luft im Bereich der Füße!
- Moesi
24 Feb 2026 11:37 - 24 Feb 2026 11:43 #48
von Moesi
Oh sorry, dabei habe ich extra nochmal nachgeschaut. Doch weil Deine Signatur fehlt, habe ich wohl beim Durchscrollen versehentlich die Signatur des nächsten Posts gelesen und dort steht "AD" für Aufstelldach..,
==> Du solltest die Daten zu Deinem Nugget unbedingt in der Signatur eintragen. Das hilft Dir und Anderen bei der Diskussion enorm!
Ich weiss nicht genau, wie das Bett beim Hochdach aussieht. Aber wenn Du dort auch kalte Füsse hast, würde ich eher dort zusätzlich isolieren.
Wenn Du die warme Luft der Heizung statt unten nur oben hereinführst, dann hast Du dafür unten wieder kalte Stellen...
Letzte Änderung: 24 Feb 2026 11:43 von Moesi.
- WoeKCampe
24 Feb 2026 11:54 #49
von WoeKCampe
Genau. Die Signatur sollte ich unbedingt mal anlegen.
Hier im Forum bin ich noch neu.
Aber du hast recht, bevor ich da irgendwas verbastele, mit dem kleinen Schritt beginnen.
Eine Isolierung vorne könnte tatsächlich sehr viel bringen.
Nochmals Danke für dein fundiertes Feedback.
- cama
- Dank erhalten: 1551
24 Feb 2026 16:45 #50
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
@Moderatoren - wäre es möglich, dass Ihr diesen Strang an den Thread "
Luftschlauch ins Dach
hängt?
Vieles ist da schon beschrieben und falls es den Suchenden hilft, dann ggf. noch die Überschrift ändern in "Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern"?
Schöne Grüße
