- Dank erhalten: 117
- Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
- Devin
16 Feb 2019 20:29 #11
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Devin antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Aber so ne Mütze ist schon was feines!
Im Sommer bleibt es angenehm kühl, bei guter Luftzirkulation. Regen ist total egal, da geht nix durch!
Und meine Mütze von campinie.de sitzt schön stramm, da flattert selbst bei Sturm nix.
Bei diesem Shop bekommen wir Fories 10% Rabatt, Sonderwünsche werden prompt erfüllt.
So habe ich mir für 20€ nen Latz dran nähen lassen, dieser überdeckt perfekt den Spalt zwischen Markise und Fahrzeug.
Und nein, ich hab nüscht mit denen zu tun! Bin halt von Preis/Leistung/Service überzeugt.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- HazyDavy
- Dank erhalten: 55
17 Feb 2019 23:54 #12
von HazyDavy
Custom Nugget Hochdach, Panther schwarz, 155 PS
HazyDavy antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Wie ist das denn bei dem Zusatzschlauch in Bezug auf den Temparaturfühler / - regler. Der sitzt ja auf der Beifahrerseite unter der hinteren LED, die am Schrank befestigt ist. Verlegt ihr den dann auch ? Oder stellt ihr nur eine andere Temparatur ein. ?
Drüber nachgedacht hab ich da auch schon. Aber ich hätte lieber so einen Luftschlauch vorne - oben, also da, wo ich mit den Füßen liege. Da wird es nämlich bei Minusgraden als erstes unangenehm.
Lothar
Lothar
- Holgi
- Dank erhalten: 716
18 Feb 2019 09:49 - 18 Feb 2019 09:53 #13
von Holgi
Holgi antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Moin Lothar,
auch das ist baulich nicht wirklich ein Problem, nur wesentlich aufwendiger: Durchbruch im Fußbereich in die Plate des Bettes. Vom Polsterer Matratzenfußteil so bearbeiten lassen, dass ein Ausströmer frei liegt. Von unten dann einen mobilen Schlauch nach oben legen, vielleicht mit Abzweig, um unten vorne auch noch etwas warme Luft zu haben.
Holgi
Das Bild gehört Hymer und ist von denen fotografiert im Prospekt zu finden. URLHymer
Holgi
Letzte Änderung: 18 Feb 2019 09:53 von Holgi.
Folgende Benutzer bedankten sich: The Nuclear Nugget
- thie-mobile
- Dank erhalten: 293
18 Feb 2019 18:37 #14
von thie-mobile
Nugget HD 3.2017 130PS Euro 6 in frostweiß - genannt: Chicken
thie-mobile antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Oder halt den hinteren Luftschlauch um 2 m verlängern um ihn bis vorne in den Fußbereich des Bettes zu bekommen - oder ist der Strömungswiderstand in dem Rohr dann so groß, dass keine Luft mehr ankomme?
Thiemo
Thiemo
- Cargo_65
18 Feb 2019 19:30 #15
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Wenn ich kalte Füße habe, dann stecke ich die rüber zu meiner Frau! Da tut es dann einen kurzen Schrei, aber es kommt alles wieder in Ordnung.
Umgekehrt funktioniert das auch. Allerdings ist der Schrei dann lauter und länger!
Probiert das einfach mal!
Cargo_65
Cargo_65
- The Nuclear Nugget
- Dank erhalten: 197
18 Feb 2019 22:42 #16
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
The Nuclear Nugget antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
So ich habe für mich eine günstige und effektive Lösung gefunden. Ich habe einen Abluftschlauch für 18€ bei Toom mit einem Durchmesser von 125mm und einer Länge von 2,5m gekauft. Hinten die ist die „Düse“ nur geclipst, diese habe ich abgemacht und in den Schlauch gelegt und dann mit dem Schlauch die Düse einfach auf geclipst. Wie und wo ich den dann oben hinlege werde ich nächstes Wochenende beim Praxistest ermitteln. Aber so ist das schon sehr brauchbar in meinen Augen.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, stephanovitsch, geta
- gruebehund
24 Feb 2019 17:12 #17
von gruebehund
Nugget verkauft,
, Aufstelldach, gebaut 2018, Euro6 b, Automatik, Silber, Thule 4900 Markise
170 Pferdchen, ein Esel am Steuer und eine Katze daneben
gruebehund antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Hi The Nuclear Nugget
Hast du keine Bedenken das der Abluftschlauch die Hitze nicht verträgt?
Konntest du schon testen?
Beste Grüsse
Beste Grüsse
Nugget verkauft,
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
24 Feb 2019 17:26 #18
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Wie haben sich die Schläuche beim plötzlich notwendigen nächtlichen Toilettengang bewährt? Mir wären sie im Weg.
24 Feb 2019 18:40 - 24 Feb 2019 18:41 #19
Hallo Zusammen,
Zum Praxistest ist es leider nicht gekommen, da sich Mittwoch unser ältester Sohn den Fuß verstaucht hat und dann Donnerstag unser Mädchen eine Mittelohrentzündung bekommen hat.
Genau deswegen campen wir, keine Buchungen keine Probleme wenn kurzfristig was dazwischen kommt.
@gruebehund
Die Schläuche sind soweit ich weiß bis 90 grad ausgelegt, sollte die Luft so warm da raus kommen hab ich wohl ein ganz anderes Problem.
Genau das gleiche Schlauchmodell habe ich seit Jahren bei unserer Zimmerklima im Haus für die Abluft dran. Ursprünglich war der mal an einem alten Ablufttrockner. Wozu die eigentlich vorgesehen sind weiß ich nicht, im Toom Baumarkt findet man die in der Abteilung wo dieses Dunstabzugshaubenzubehör steht.
Unser nächstes Camping haben wir für das Wochenende 8.3. angesetzt, da wird dann der Praxistest stattfinden, ich hoffe bis dahin sind alle wieder Fit bzw. bleiben es.
Beim nächtlichen Toilettengang wird der Schlauch ganz bestimmt die Kinder, die ja unten Schlafen, stören. Wie sich das dann gestalten wird müssen wir mal auf uns zu kommen lassen. Aber eigentlich muss bei uns Nachts selten überhaupt jemand auf Toilette, wenn dann eigentlich nur meine Frau
Gruß Max
@gruebehund
Gruß Max
Letzte Änderung: 24 Feb 2019 18:41 von The Nuclear Nugget.
- champawe
- Dank erhalten: 4266
24 Feb 2019 19:13 #20
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Ich wollte den Schlauch nicht die Nacht über hängen haben. Ich denke, es reicht bis zum Zubettgehen dort oben etwas aufzuwärmen und ihn danach zurückzubauen.
Lg Andrea 😊
