- Dank erhalten: 169
- Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
- Duke123
15 Mär 2019 16:43 #31
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Hallo miteinander
Also als ich noch keinen Nugget hatte und oft im Winter im "normalen" Auto sogar ohne Standheizung übernachtete
hatte ich mir eine 12 Volt Heizdecke besorgt und diese angeschlossen .
Unter den Schlafsack gelegt und die ganze Nacht angeschaltet gehabt
Machte behagliche Wärme so das man nicht frieren musste.
Im Gegenteil ich dachte damals nicht das eine 12 Volt Decke so "heiß" werden kann.
wäre doch eine Alternative
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
15 Mär 2019 17:33 #32
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Halli Hallo Leute,
jetzt geb ich auch noch meinen Senf dazu.
Ich hatte ja schon mehrere gescheiterte Projekte
Dazu gehört auch der Luftschlauch ca. 2m lang
Als erstes hatte ich die Enteisung u. Trocknung der Frontscheibe im Sinn.
Viel gebracht hat´s nicht.
Hab dann das ewig lange Rohr mal hinten am Ausströmer fixiert und es nach oben ins Bett gelegt.
Ist alles nicht so geschmeidig mit dem starren Ding!
Ich hab jetzt keinen Unterschied wirklich gemessen, wenn mich jemand leicht anhaucht spüre ich mehr.
Aber den ganzen Aufwand, das Ding unterzubringen, macht keinen Spaß !
Jetzt hängt es in der Garage.
Und ich hab ne viel bessere Methode
Ich will euch aber nicht vom Basteln abhalten;) , wer weiß, wurden ja schon einige tolle Prototypen im Forum geboren.
Ciao Werner
Warnung: Spoiler!
(liege gerade im Bett
deshalb nur ungenau)
Warnung: Spoiler!
und davon gleich 2.
Ciao Werner
R.I.P.
- GB
- Dank erhalten: 1955
16 Mär 2019 00:42 #33
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Hallo Werner,
Wärmflasche kannst du auch zur Enteisung der Frontscheibe nehmen.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- mm
- Dank erhalten: 38
18 Mär 2019 19:40 #34
von mm
mm antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
....da der Schlauch im Durchgang ja etwas nervt, werde ich den Schlauch vom vorderen Ausgang (hinter dem Beifahrersitz) nutzen und dann an das Fußende vom AD-Bett leiten.
Ist ggf auch angenehmer, die Warmeluftpusterei nicht im Kopfbereich beim Schlafen (sowohl unten als auch oben zu haben).
Habe aber noch keinen Warmluftchlauch im Handel gefunden...
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
18 Mär 2019 22:04 - 18 Mär 2019 22:09 #35
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Sowas teures muss es nicht sein. Da reicht doch jeder Spiralflexschlauch, wie man ihn für ein paar Euro in jedem Baumarkt bekommt. Schließlich kommt bei der Umluftheizung ja nur! warme! Luft raus.
PS: Habe mal kurz nach "Kunststoff flex lüftungsrohr" gegoogelt, Ergebnis: www.lueftungs-experte.de/PVC-System/Rund...C-Schlauch-Rund.html
Letzte Änderung: 18 Mär 2019 22:09 von Sirius999. Grund: PS eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: mm
- mm
- Dank erhalten: 38
19 Mär 2019 10:06 #36
von mm
Danke! War nämlich im riesigen Bauhaus-Markt und da hatten die gar nix in diese Richtung (??)
- The Nuclear Nugget
- Dank erhalten: 197
21 Mär 2019 20:08 #37
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
The Nuclear Nugget antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Mein Schlauch entspricht auch der Variante von Sirius. Im Baumarkt findet man diese entweder bei Klimatechnik (Weil das gleichzeitig die Abluftschläuche der warmen Luft für mobile Klimageräte sind) oder aber bei den Dunstabzugshauben (Auch da finden sie scheinbar gerne in der Haustechnik verwendung).
Bei Toom war er in der Gas-Wasser-Sch Abteilung.
- CLeb
21 Mär 2023 20:23 #38
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Schlauch-Tipp: Lüftungsschlauch "Air Connections Combiconnect Nuova B Ø 82 mm" (Art.-Nr. 1740821001). Günstig
bei diesem Händler
, robust und gut (habe ich im Gebrauch).
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
30 Mär 2023 08:48 #39
von frankausfranken
Nugget AD 2.0l, 130PS, EZ4/17, Blazerblau. Nachträglich eingebaut: 100W Solar, 1700W Wechselrichter, WW Boiler, Markise.
frankausfranken antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
es ist überhaupt kein Problem, den unteren Luftausströmer zu reduzieren oder auch zu sperren (Lüftungsgitter abnehmen und Plastiktüte dazwischen klemmen), um am hinteren Ausströmer mehr Luftstrom zu haben. Die Heizung stört es nicht. Wir machen es so seit Jahren, selbst wenn das Dach geschlossen ist und wir unten schlafen, weil die ausströmende Warmluft direkt neben dem Kopf unangenehm ist.
Frank aus WÜ
Frank aus WÜ
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide, Nugget-P.B, evver67
- jkaily
- Dank erhalten: 37
31 Mär 2023 16:47 #40
von jkaily
Nugget AD 170PS schwarz; Brink-AHK; Bj.: 12/2016;
jkaily antwortete auf Luftschlauch der Standheizung nach oben verlängern
Hallo,ich habe mir eine Metallhülse gemacht, die man drehen kann. So kann man steuern was vorne raus kommt
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, norge, stephanovitsch, Ide, Fawkes, MacNugget, CLeb, Stefan.AC, König30, thiesemann, Santander
