- BeitrÀge: 42
- Dank erhalten: 6
Starterbatterie entladen
- Baza
- Neueinsteiger Nugget, Ducato,BĂŒrstner 8 Jahre
10 Feb 2019 14:16 #31
von Baza
Ford Nugget HD, Bj 2017, 2,0 L, 170 PS,
Baza antwortete auf Starterbatterie entladen
Hallo Kleinermio, habe gerade Gulliver geantwortet hoffe dir hilft das auch weiter.lg Baza
Folgende Benutzer bedankten sich: d96c2401848c0a19882e7bc292739026
- d96c2401848c0a19882e7bc292739026
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 4
10 Feb 2019 14:25 #32
von d96c2401848c0a19882e7bc292739026
Nugget HD EZ 2018 170 PS manuell - 2 Erw. + 3 Kinder (aktuell 9J., 6J. und 2J.)
d96c2401848c0a19882e7bc292739026 antwortete auf Starterbatterie entladen
Auch bei uns hiess es nach einer Woche Fehlersuche bei Ford: Neue AGM-Starterbatterie auf Garantie. Seitdem keine Probleme mehr. Aber sie haben es auch erst nicht glauben wollen und schon ein neues SteuergerĂ€t einbauen wollen. Der Werkstattleiter tippt auch auf eine Tiefenentladung wĂ€hrend der Zeit âauf Lagerâ. Deshalb ging es bei Plusgraden immer noch. Zur Info: War ein anderer HĂ€ndler als beim Kauf.
LG Kleinermio
LG Kleinermio
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1992
10 Feb 2019 17:48 #33
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Starterbatterie entladen
Servus Gulliver,
Du scheibst, dass trotz dauerhaft Landstrom beide Fahrzeug und Wohnraumbatterien platt sind.
Hast Du mal versucht die Fahrzeugbatterie mit einem eigenen LadegerÀt zu laden - vielleicht kannst Du das Fahrzeug ja wecken.
Aber m.E. stimmt etwas mit Deinem Westfalia LandstromladegerÀt nicht - denn die Wohnraumbatterie sollte doch eigentlich nicht auch leer werden. (es sei denn, es sind doch Verbraucher eingeschaltet)
Haben bei Landstromanschluss die 220 V Steckdosen noch Strom?
Ich empfehle die Starterbatterie wieder zu Wecken und dann den Nugget mit Deinen "Erlebnissen" in die Werkstatt zu bringen. Dort können die Batterien getestet werden und die Stromversorgung bei Landstrom prĂŒfen. Dann sollte auch gemessen werden, ob beim Stehen, irgendein Verbrauch aus der Fahrzeugbatterie gezogen wird, der nicht normal wĂ€re.
Obwohl das Westfalia LandstromLadegerÀt bei vollem Akku auf Erhaltungladung gehen sollte - lasse ich bei lÀngerem Stehen den Nugget nicht stÀndig an Landstrom - es reicht alle 1 oder 2 Monate 48 Stunden - Versorgung.
GruĂ Hans-Dieter
- Gulliver
- BeitrÀge: 32
- Dank erhalten: 77
10 Feb 2019 19:24 #34
von Gulliver
2021, AD, frostweiss, 185 PS Automatik, Sichtpaket 3 inkl Audio 25, wegnehmbare AHK BRINK mit Thule Velo Space XT 3. Besatzung 1+1.
Gulliver antwortete auf Starterbatterie entladen
Lieber Klaus, Baza und Hans-Dieter
Danke schön fĂŒr die schnellen Antworten. Ich werde Morgen vom Autoelektro--FachgeschĂ€ft die Sache nach euren VorschlĂ€gen durch checken lassen.
Sobald ich ein Resultat habe werde ich hier informieren.
Vorerst herzlichen Dank und liebe GrĂŒsse Hans Rudi
- mm
- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 38
13 MĂ€r 2019 17:15 #35
von mm
mm antwortete auf Starterbatterie entladen
...unsere Starterbatterie (BJ 2017) war auch runter, keine Anzeige mehr - einfach nix und das nach nur 3 Wochen Standzeit. Allerdings war ich öfter mal am Wagen um etwas auszurÀumen etc. ...d.h. diese dÀmliche Lichtorgelei etc zieht wohl reichlich Strom.
Mein StarterAkku hat mir auch nix genutzt, da die KabellÀnge der Polzangen nicht zum blanken Minusmetall gerreicht hat...die oberen Metallteile sind teilweise lackiert!!
Naja der Pannendienst hat es sofort anbekommen.
Wir ckecken jetzt mal auf den Ruhestrom ob da irgendwas Saft zieht etc.
- Baza
- BeitrÀge: 42
- Dank erhalten: 6
16 MĂ€r 2019 10:51 #36
von Baza
Hallo mm, prĂŒf doch mal nach wie lang die Standzeit von deinem Nugget war bevor du ihn gekauft hast, vielleicht war die S-Batterie schon mal entladen. Wir haben einen Belastungstest durchfĂŒhren lassen und da hat sich herausgestellt das die Starter-Batterie kaputt ist, wurde ĂŒber Garantie abgerechnet. FĂŒr diese ewige Lichtorgelei wie du es bezeichnest haben wir mit einem Nupsi Abhilfe geschaffen. Weiterhin haben wir an die S-Batterie (unterm Fahrersitz) ein KontrollgerĂ€t angeschlossen (das sich nun neben dem Fahrersitz befindet) und können somit jederzeit ĂŒberprĂŒfen in welchem Zustand sich unsere Batterie befindet, bzw. ohne Probleme unser C-Tek direkt anschlieĂen. Zur Kontrolle der S-Batterie sowie auch der Innenraum-Batterie gibt es fĂŒr 2-3⏠ein Voltmeter (ZigarettenanzĂŒnder), das dir die genauen Ladungen der Batterien anzeigt . GruĂ Baza
- mm
- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 38
18 MĂ€r 2019 19:32 - 18 MĂ€r 2019 19:33 #37
von mm
Danke fĂŒr die Tipps...den SpannungsprĂŒfer fĂŒr den ZigarettenanzĂŒnder habe ich mir schon besorgt...sehr gut zur Kontrolle ob die LiMa lĂ€dt etc.
Den Nupsi habe ich auch schon besorgt. Ist aber immer noch eine Zwischenlösung, denn sobald die (Bei)fahrertĂŒr geöffnet wird, geht die Lichtorgel ja wieder los
Habe es ja schon an anderer Stelle gesagt: die Entwickler/Konstrukteure gehören entlassen
Letzte Ănderung: 18 MĂ€r 2019 19:33 von mm.
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
18 MĂ€r 2019 20:55 #38
von _Kai_
Die Spannungsanzeige ist also nĂŒtzlich sofern man sich mit Batterien auskennt. Es lĂ€sst sich daran ablesen, ob eine Batterie Tod ist, oder ob sie geladen wird. Auf den Ladezustand dabei zu schliessen, ist leider meist ein Trugschluss!
Hier mal ein Spannungsdiagramm der Wohnraumbatterien als Beispiel. Hier siehst du lauter verschiedene Spannungen obwohl die Batterie einen Ladezustand besser 78% hat. Schön zu sehen ist auch, dass in Ruhephasen die Spannung immer langsam absinkt.
... mir ist durchaus bewusst, dass die meisten weiterhin auf ihre Spannungsanzeige vertrauen. Vielleicht bewegt es doch den ein oder anderen mal genauer hinzusehen.
âïžKai
_Kai_ antwortete auf Starterbatterie entladen
Die Spannung zeigt dir leider nicht die genaue Ladung der Batterie, sondern leider nur die Spannung. Um auf die Ladung der Batterie dabei bei schliessen, muss eine intakte Batterie (Selbstentladung spielt dabei eine Rolle) mindestens 1 bis 2 Stunde ruhen (also keine Verbraucher). Das lĂ€sst sich gerade mit der Starter oder Zusatzbatterie (Fahrerseite) schwer erzielen, denn hier reicht bereits die TĂŒr zu öffnen, um den Boardcomputer zu wecken. Zudem gelten die ĂŒblichen Spannungstabellen nur bei 20°C.Baza schrieb: Zur Kontrolle der S-Batterie sowie auch der Innenraum-Batterie gibt es fĂŒr 2-3⏠ein Voltmeter (ZigarettenanzĂŒnder), das dir die genauen Ladungen der Batterien anzeigt . GruĂ Baza
âïžKai
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Baza
