- BeitrÀge: 42
- Dank erhalten: 6
Starterbatterie entladen
- Baza
- Neueinsteiger Nugget, Ducato,BĂŒrstner 8 Jahre
14 Okt 2018 20:46 #1
von Baza
Ford Nugget HD, Bj 2017, 2,0 L, 170 PS,
Starterbatterie entladen wurde erstellt von Baza
Hallo liebe Nuggetfreunde wir waren einige Tage auf einem Campingplatz haben am dortigen Stromnetz angeschlossen nach 5 Tagen war die Starterbatterie total entleert hat jemand von euch eine Idee was da schief gelaufen ist danke im Voraus LG Baza
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3295
14 Okt 2018 21:30 - 14 Okt 2018 21:31 #2
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Starterbatterie entladen
Hall Baza,
welches Fahrzeug? Motor - Baujahr?
Start/Stop System?
wie alt ist die Batterie?
und was dir sonst noch zum Thema einfÀllt.
Ohne Angaben dazu ist eine Antwort seeehr schwierig
Start/Stop System?
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 14 Okt 2018 21:31 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Baza
- Baza
- BeitrÀge: 42
- Dank erhalten: 6
14 Okt 2018 21:59 #3
von Baza
Baza antwortete auf Starterbatterie entladen
Hallo Klaus wir haben einen Ford 2.0 ,170 PS, Baujahr 2017, Start Stop war auf aus, Batterie auch 2017.
Waren die 5 Tage am Strom angeschlossen, Standheizung lieg ca. 1,5 Std pro Tag ,hoffe das genĂŒgt dir LG Baza
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
14 Okt 2018 23:16 - 15 Okt 2018 07:51 #4
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
eigentlich wird die Startbatterie ĂŒber Landstrom mitgeladen.
Fehlersuche ist erforderljch.
Spannungsmessung vorn. PrĂŒfe ob die Starterbatterie geladen wird.
Garantieantrag Ffh!
Ursache?
evtl. Defekt an der Ladeelektrik.
evtl. war Fzglicht oder das Radio oder Àhnliches zu lange an?
(sollte aber eigentlich kein Problem sein)
Eine Ferndiagnose ist schwierig. Wie gut kennst du dich mit Elektrik aus?
Garantieantrag Ffh!
Ursache?
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 15 Okt 2018 07:51 von Drei_im_Weggla.
- Mk3Di
- BeitrÀge: 792
- Dank erhalten: 544
15 Okt 2018 16:33 #5
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Starterbatterie entladen
Hallo Baza,
falls du ein Vielfach Mess GerĂ€t hast ,kannst du prĂŒfen wenn dein Motor LĂ€uft ob deine Lichtmaschine richtig Arbeitet. So um die 13,5-14,2 Volt sollten messbar sein. Dann ist der Fehler schon mal ausgeschlossen. Das selbe kannst du machen wenn du am Landstrom hĂ€ngst ...Solltest aber vorher den Ruhe Strom der Batterie Messen (in ruhe sollte die Batterie ĂŒber 12V haben also 12,4....12,8V ) Wenn du dann am Landstrom hĂ€ngst kannst du sehen ob dein LadegerĂ€t funktioniert oder nicht.
GruĂ Heiko
GruĂ Heiko
- Baza
- BeitrÀge: 42
- Dank erhalten: 6
16 Okt 2018 12:09 #6
von Baza
Vielen Dank fĂŒr eure Antworten Auto steht jetzt in der Werkstatt weiĂ noch nicht was fehlt ist ja Bj 2017 LG Baza
- BeitrÀge: 8162
- Dank erhalten: 8836
16 Okt 2018 15:07 #7
galli antwortete auf Starterbatterie entladen
Hallo Baza
Habe den Thementitel abgeĂ€ndert (entleert - > entladen) entleeren suggeriert doch einen FlĂŒssigkeitsverlust......
Lass uns wissen was die Ursache war.... wenn im Rahmen der Garantie der Fehler behoben wurde....
GruĂ galli
GruĂ galli
- BeitrÀge: 6743
16 Okt 2018 16:53 - 16 Okt 2018 16:54 #8
tourneo antwortete auf Starterbatterie entladen
Hallo Baza,
Ich habe deinen Beitrag an deinen anderen angehÀngt und in die Technik verschoben.
WĂ€re ganz toll, wenn du deinen eigenen Beitrag weiterfĂŒhrst und nicht wieder einen neuen zu deinem Thema anfĂ€ngst.
Technische BeitrÀge auch bitte in das entsprechende Kapitel einstellen, nicht in Allgemeines,
, die Baujahre sind technisch doch sehr unterschiedlich!
Danke
Danke
Letzte Ănderung: 16 Okt 2018 16:54 von tourneo.
- Baza
- BeitrÀge: 42
- Dank erhalten: 6
17 Okt 2018 17:46 #9
von Baza
Hallo an alle wie bereits berichtet steht unser Nugget in der Werkstatt da unsere Starterbatterie völlig leer war unsere Informationen ist nun das die Standheizung nur ĂŒber die Starterbatterie lĂ€uft und diese somit leert. Kann das sein dachte muĂ ĂŒber Zusatzbatterie laufen . HĂ€tten am CP angeschlossen und pro Tag ca 1 1/2Std geheizt könnte man bei KĂ€lte nie wegfahren ist mir ein RĂ€tsel LG Baza
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
17 Okt 2018 18:13 - 17 Okt 2018 18:16 #10
norge antwortete auf Starterbatterie entladen
Hej Baza,
die Aussage der Werkstatt ist schon mal verkehrt - die EberspĂ€cher Standheizung lĂ€uft ebenso wie die KĂŒhlbox, die Wasserhahnpumpe sowie die Wohnraumbeleuchtung ĂŒber die beiden Zusatzbatterien unter dem Beifahrersitz.
GrĂŒsse norge
P.S. ... natĂŒrlich vorausgesetzt, das bei Westfalia alles wie vorgesehen verkabelt wurde - aber da hierfĂŒr extra KabelbĂ€ume neu verlegt werden, sollte das auch bei deinem Nugget so sein ...
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 17 Okt 2018 18:16 von norge. Grund: P.S.
