Starterbatterie entladen
  • Baza
  • Bazas Avatar Autor
  • Bronze Nugget
  • Neueinsteiger Nugget, Ducato,BĂŒrstner 8 Jahre
14 Okt 2018 20:46 #1 von Baza
Starterbatterie entladen wurde erstellt von Baza
Hallo liebe Nuggetfreunde wir waren einige Tage auf einem Campingplatz haben am dortigen Stromnetz angeschlossen nach 5 Tagen war die Starterbatterie total entleert hat jemand von euch eine Idee was da schief gelaufen ist danke im Voraus LG Baza
Ford Nugget HD, Bj 2017, 2,0 L, 170 PS,
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
14 Okt 2018 21:30 - 14 Okt 2018 21:31 #2 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Starterbatterie entladen
Hall Baza,
welches Fahrzeug? Motor - Baujahr?
Start/Stop System?
wie alt ist die Batterie?
und was dir sonst noch zum Thema einfÀllt.
Ohne Angaben dazu ist eine Antwort seeehr schwierig
Viele GrĂŒĂŸe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung: B) + :kiss:
Letzte Änderung: 14 Okt 2018 21:31 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Baza
  • Baza
  • Bronze Nugget
14 Okt 2018 21:59 #3 von Baza
Baza antwortete auf Starterbatterie entladen
Hallo Klaus wir haben einen Ford 2.0 ,170 PS, Baujahr 2017, Start Stop war auf aus, Batterie auch 2017.
Waren die 5 Tage am Strom angeschlossen, Standheizung lieg ca. 1,5 Std pro Tag ,hoffe das genĂŒgt dir LG Baza
  • Drei_im_Weggla
14 Okt 2018 23:16 - 15 Okt 2018 07:51 #4 von Drei_im_Weggla
eigentlich wird die Startbatterie ĂŒber Landstrom mitgeladen.
Fehlersuche ist erforderljch.
Spannungsmessung vorn. PrĂŒfe ob die Starterbatterie geladen wird.
Garantieantrag Ffh!
Ursache?
evtl. Defekt an der Ladeelektrik.
evtl. war Fzglicht oder das Radio oder Àhnliches zu lange an?
(sollte aber eigentlich kein Problem sein)
Eine Ferndiagnose ist schwierig. Wie gut kennst du dich mit Elektrik aus?
Viele GrĂŒĂŸe Klaus
Letzte Änderung: 15 Okt 2018 07:51 von Drei_im_Weggla.
15 Okt 2018 16:33 #5 von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Starterbatterie entladen
Hallo Baza,
falls du ein Vielfach Mess GerĂ€t hast ,kannst du prĂŒfen wenn dein Motor LĂ€uft ob deine Lichtmaschine richtig Arbeitet. So um die 13,5-14,2 Volt sollten messbar sein. Dann ist der Fehler schon mal ausgeschlossen. Das selbe kannst du machen wenn du am Landstrom hĂ€ngst ...Solltest aber vorher den Ruhe Strom der Batterie Messen (in ruhe sollte die Batterie ĂŒber 12V haben also 12,4....12,8V ) Wenn du dann am Landstrom hĂ€ngst kannst du sehen ob dein LadegerĂ€t funktioniert oder nicht.
Gruß Heiko
  • Baza
  • Bronze Nugget
16 Okt 2018 12:09 #6 von Baza
Vielen Dank fĂŒr eure Antworten Auto steht jetzt in der Werkstatt weiß noch nicht was fehlt ist ja Bj 2017 LG Baza
16 Okt 2018 15:07 #7 von galli
galli antwortete auf Starterbatterie entladen
Hallo Baza
Habe den Thementitel abgeĂ€ndert (entleert - > entladen) entleeren suggeriert doch einen FlĂŒssigkeitsverlust......
Lass uns wissen was die Ursache war.... wenn im Rahmen der Garantie der Fehler behoben wurde....
Gruß galli
16 Okt 2018 16:53 - 16 Okt 2018 16:54 #8 von tourneo
tourneo antwortete auf Starterbatterie entladen
Hallo Baza,
Ich habe deinen Beitrag an deinen anderen angehÀngt und in die Technik verschoben.
WĂ€re ganz toll, wenn du deinen eigenen Beitrag weiterfĂŒhrst und nicht wieder einen neuen zu deinem Thema anfĂ€ngst.
Technische BeitrÀge auch bitte in das entsprechende Kapitel einstellen, nicht in Allgemeines,
, die Baujahre sind technisch doch sehr unterschiedlich!
Danke
Letzte Änderung: 16 Okt 2018 16:54 von tourneo.
  • Baza
  • Bronze Nugget
17 Okt 2018 17:46 #9 von Baza
Hallo an alle wie bereits berichtet steht unser Nugget in der Werkstatt da unsere Starterbatterie völlig leer war unsere Informationen ist nun das die Standheizung nur ĂŒber die Starterbatterie lĂ€uft und diese somit leert. Kann das sein dachte muß ĂŒber Zusatzbatterie laufen . HĂ€tten am CP angeschlossen und pro Tag ca 1 1/2Std geheizt könnte man bei KĂ€lte nie wegfahren ist mir ein RĂ€tsel LG Baza
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
17 Okt 2018 18:13 - 17 Okt 2018 18:16 #10 von norge
norge antwortete auf Starterbatterie entladen
Hej Baza,
die Aussage der Werkstatt ist schon mal verkehrt - die EberspĂ€cher Standheizung lĂ€uft ebenso wie die KĂŒhlbox, die Wasserhahnpumpe sowie die Wohnraumbeleuchtung ĂŒber die beiden Zusatzbatterien unter dem Beifahrersitz.
GrĂŒsse norge
P.S. ... natĂŒrlich vorausgesetzt, das bei Westfalia alles wie vorgesehen verkabelt wurde - aber da hierfĂŒr extra KabelbĂ€ume neu verlegt werden, sollte das auch bei deinem Nugget so sein ... ;)
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 1 HundemĂ€del norges Umbauten
Letzte Änderung: 17 Okt 2018 18:16 von norge. Grund: P.S.
