- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 12
Starterbatterie entladen
- Rudi24
Ich habe leider noch keinen Nugget. Ich habe mich allerdings im Forum ausfĂŒhrlich belesen. Nach meinem VerstĂ€ndnis lĂ€uft die Standheizung beim Nugget ĂŒber die Wohnraumbatterien. Entweder sie ist bei dir falsch angeschlossen oder der HĂ€ndler geht vom Standard beim PKW aus. UnabhĂ€ngig davon hĂ€tte sie ĂŒber Landstrom mit versorgt werden mĂŒssen.
Das wĂŒrde ich so nicht stehen lassen!
GruĂ Rudi
- Knobelbecher
norge schrieb: die EberspĂ€cher Standheizung lĂ€uft ebenso wie die KĂŒhlbox, die Wasserhahnpumpe sowie die Wohnraumbeleuchtung ĂŒber die beiden Zusatzbatterien unter dem Beifahrersitz.
Ich dachte die Standheizung wird per Diesel betrieben? Der Geruch beim Betrieb untermauert die Vermutung zusÀtzlich...
Beste GrĂŒĂe Knobelbecher
HD, AHK, 155 PS, EZ 03/2016
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3295
die Aussage mit der Standheizung kann eigentlich nicht stimmen, das ist bei keinem Nugget so. Macht auch keinen Sinn. LĂ€uft natĂŒrlich mit Diesel, braucht aber Strom fĂŒr GeblĂ€se und ZĂŒndung.
Ich wĂŒrde den HĂ€ndler konkret fragen ob den die Fahrzeug-Batterie bei Landstrom geladen wird.
Wenn man etwas Ahnung von Strom hat, und ein MessgerĂ€t, kann man das aber auch selbst prĂŒfen.
Vorgehensweise:
- alle Verbraucher- Licht, KĂŒhlschrank, Heizung, Radio usw.- ausschalten.
1. ZĂŒndung einschalten und wieder ausschalten - ohne Motorstart!-
ca. 1 Minute warten
2. Spannung am ZigarettenanzĂŒnder im Fahrerhaus messen - sollte zwischen 12,2 - 12,8 Volt sein.
3. Landstrom anschlieĂen
4. Spannung wieder messen - sollte jetzt höher sein
5. nach 10 Minuten wieder messen - sollte langsam weiter steigen
6. evtl Messungen wiederholen und beobachten ob es steigt.
Achtung - die 12V Dose wird nach ca. 30 Minuten automatisch abgeschaltet.
evtl wĂ€re sowas fĂŒr dich sinnvoll USB-Lader mit Spannungsanzeige
Damit hat man die Spannung der Fahrzeugbatterie im Blick und ist gewarnt wenn die Spannung unter 12,0 Volt geht.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
- sumanino
- BeitrÀge: 1748
- Dank erhalten: 1972
Knobelbecher schrieb: Ich dachte die Standheizung wird per Diesel betrieben?
Das ist auch richtig - aber fĂŒr den Betrieb (z. B. Starten) wird nun mal Strom aus der Wohnraumbatterie benötigt.
Siehe z. B. Dokumentation EberspÀcher Standheizung D3 aus dem Downloadbereich.
Norbert
Besatzung 2
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
GrĂŒsse norge
- BeitrÀge: 2398
GruĂ, Tom
- Baza
- Neueinsteiger Nugget, Ducato,BĂŒrstner 8 Jahre
- BeitrÀge: 42
- Dank erhalten: 6
Ford Nugget HD, Bj 2017, 2,0 L, 170 PS,
- kruti
- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
alles vor den Vordersitzen = Radio, GeblÀse, Licht, Armaturenbeleuchtung usw = Starterbaterie.
Alles hinter den Vordersitzen = Wasser, Lichter hinten, StandheizungsgeblÀse, Kuhlschrank l = Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz.
FĂŒlle doch bitte dein Profil aus und beantworte bitte die Fragen der anderen die versuchen dir zu helfen. Danke
LG, Jens
- wsch
- BeitrÀge: 98
- Dank erhalten: 111
vermutlich sitzt bei dir unter dem Beifahrersitz bei den Wohnraumbatterien ein Axxzellon-GerÀt, welches bei Landstromanschluà bis zu 3A vom Ladestrom der Wohnraumbatterie abzweigt.
Bei mir war das Teil defekt, so dass die Fahrzeugbatterie nicht geladen wurde - nach einer Woche auf dem CP war wie bei dir die Starter Batterie (Fordbatterie) leer.
Nach Austausch ist alles in Ordnung.
LG Wolfgang
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
- Baza
- BeitrÀge: 42
- Dank erhalten: 6
