- Dank erhalten: 3295
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Spannungsanzeige für 12V-Steckdose mit 2 x USB-Handyladegerät
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
15 Mär 2018 19:27 #1
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Spannungsanzeige für 12V-Steckdose mit 2 x USB-Handyladegerät wurde erstellt von Drei_im_Weggla
Im Nugget gibt es keine Spannungsanzeige für die Fahrzeugbatterie.
Es gibt dafür eine einfache und preisgünstige Lösung mit Zusatznutzen.
Der abgebildete Stecker für den Zigarettenanzünder/12V-Steckdose kostet um die 7,--€ (z.B. Pollin)
und kann folgendes:
- 2x USB Buchse 5V 1,7A pro Buchse
- Anzeige der Batteriespannung - blinkt wenn unter 11,5 V oder über 14,9 V
- während der Ladefunktion wird der aktuelle Ladestrom (für USB-Anschluss) angezeigt.
Die Spannungsanzeige ist genau.
DAB-Empfang wurde bei mir nicht gestört.
Ich weiß allerdings nicht, welche Batterie angezeigt wird, bei den Fahrzeugen mit 2x Fahrzeugbatterie.
(auf dem Bild ist noch die Schutzfolie drauf)
und kann folgendes:
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus
- toms
- Dank erhalten: 353
15 Mär 2018 19:45 #2
von toms
toms antwortete auf Spannungsanzeige für 12V-Steckdose mit 2 x USB-Handyladegerät
Die Multimedia Batteriespannung wird angezeigt.
Gruß Toms
Gruß Toms
- musikus
- Dank erhalten: 200
07 Nov 2018 16:40 #3
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
musikus antwortete auf Spannungsanzeige für 12V-Steckdose mit 2 x USB-Handyladegerät
Hallo Klaus,
diese Spannungsanzeige würde ich mir gerne kaufen. Kann das Ding aber weder bei Pollin noch bei Conrad usw. finden.
Hast Du ev. noch die Bestellnummer etc., oder gibt es hierfür noch eine andere Bezeichnung?
Wäre schön, wenn Du mir weiterhelfen kannst, ev. auch per PN
Gruß Hermann
- Drei_im_Weggla
07 Nov 2018 17:59 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Spannungsanzeige für 12V-Steckdose mit 2 x USB-Handyladegerät
gibt es bei eba y o. Amazon (evtl. auch andere). Oft wird auch aus China geliefert. Das kann aber länger dauern.
Suche nach "usb ladegerät kfz anzeige"
Pollin hat es scheinbar zur Zeit nicht mehr.
Es gibt auch verschiedene Ausfertigungen.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus, chrische
